Autor Tópico: Destroyer - Mini Sumo Robot  (Lida 70647 vezes)
Re: Destroyer - Mini Sumo Robot
« Responder #30 em: 24 de Março de 2010, 19:55 »
^^ dá, mas não são tão rápidas assim...
essas lagartas são borrachadas, ou plásticas?
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #31 em: 24 de Março de 2010, 22:55 »
As lagartas são de borracha.
Não para os motores ficarem independentes só tem essa velocidade (configuração).
Os sensores não devem ser modulados (ainda não os testei), mas vou liga-los ás portas analógicas.
São estes:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=241
A única coisa que fiz foi soldar 2 resistências 10k & 220k e colar os tubos de plástico (caneta) para não apanharem luz directa.
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 22:57 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #32 em: 24 de Março de 2010, 22:56 »
Mas isso são receptores e emissores? Ou só receptores?
Offline DanBar
« Responder #33 em: 24 de Março de 2010, 22:58 »
Vem aos pares. Emissor e receptores.  ;D
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #34 em: 24 de Março de 2010, 23:28 »
Em cima dizes que não devem ser modulados, posso garantir que não são.
A modulação é feita através de ligar e desligar o led a uma determinada frequência, resumindo. Mas depois existe a parte mais complicada da desmodulação. Nos caso dos leds IR do telecomando da TV por exemplo, este sinal estão modulado a 38Khz e tens um receptor IR que só "vê" sinais IR que venham nessa frequência.
« Responder #35 em: 24 de Março de 2010, 23:48 »
??? Estás a dizer que se quero os dois motores a girar indepedentemente tenho de ter a gearbox no modo mais lento(203:1)?
Offline DanBar
« Responder #36 em: 24 de Março de 2010, 23:53 »
Pois eu também fiquei assim  :o
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #37 em: 25 de Março de 2010, 00:27 »
Mas eu tenho a minha na configuração mais rápida(58:1) e estão independentes  :P
Offline DanBar
« Responder #38 em: 25 de Março de 2010, 00:30 »
Então já não sei!!!!  :o Eu tentei por independentes e só consegui na mais lenta.
Também li um artigo que eles aconselham usar a mais lenta, pois as outras o robot demora tempo a arrancar e a chegar á velocidade máxima.
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #39 em: 25 de Março de 2010, 00:33 »
nas instrucções diz para "do not secure with grub screw" um dos  "Gear hubs"  :P á primeira depois de montar reparei que não estavam independentes, mas depois de fazer isso já estavam   ::)
até agora não tive problemas na mais rápida...
Offline DanBar
« Responder #40 em: 25 de Março de 2010, 00:35 »
Pois mas eu agora já não posso mudar, Altera-me o tamanho do robot e o chassi  ???
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #41 em: 25 de Março de 2010, 00:36 »
"Sou mais lento"... Então tenho que ver (sensores) mais longe e mais depressa.  ;D
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #42 em: 25 de Março de 2010, 00:39 »
Pois, para sumo fica melhor mais torque  :)
ideal seriam 4 gearhead motors  8)
Offline Pauleta
« Responder #43 em: 25 de Março de 2010, 09:51 »
No meu sumo vou usar desses receptores de 38KHz para evitar falsas detecções devido a leds IV de outros oponentes.
Tiago Oliveira
Offline DanBar
« Responder #44 em: 25 de Março de 2010, 10:39 »
Hoje já testei os sensores IR e posso dizer que são fixes.
A única coisa que acrescentei foi um Led Vermelho de alto brilho para aumentar a distancia de detecção e funciona bem detecta objecto a 10cm.
Melhor a esse preço é difícil encontrar. Servem perfeitamente para detectar o "inimigo" dos lados.
Depois tiro foto.
Projectos iCAR
DB@G
