comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
Votação
Qual o software de design de PCB que utilizas?
Eagle
21 (53.8%)
PCAD
0 (0%)
Altium
5 (12.8%)
KiCAD
5 (12.8%)
ultiboard
3 (7.7%)
PADS
1 (2.6%)
express PCB
1 (2.6%)
outro
3 (7.7%)
Votos totais: 38
Autor Tópico: Pcb Design software  (Lida 11755 vezes)
Re: Pcb Design software
« Responder #15 em: 26 de Março de 2010, 19:00 »
Eu uso o Eagle na sua versao Freeware. É o que sei trabalhar melhor :)
Em tempos usei o ExpressPCB mas nao gostei muito dele.
Para o último projecto usei o PADS  ;D
A placa do "meu" Latinhas (anda por aqui o projecto) e do resto da equipa foi desenhada no PADS :) E sem dúvida que ficaram mais "profissionais" ;) Mas é bastante mais complicado de se usar. Do PADS pouco consegui perceber, mesmo a ver a desenhar as placas :P
« Responder #16 em: 26 de Março de 2010, 20:21 »
Adicionei votação ao tópico que é mais fácil para se ver quantos utilizam qual.
« Responder #17 em: 26 de Março de 2010, 22:41 »
O ExpressPCB é um programa muito muito fácil de usar, o melhor que já usei até hoje no que toca a ergonomia... infelizmente é proprietário e um limitado para usos mais avançados.
Em 2008 procurei um programa OpenSource para passar a usar e testei o Eagle, o KiCAD, tentei testar o gEDA (não consegui compilar em Windows e desisti) e o ExpressPCB era o que eu usava antes. O KiCAD não me agradou lá muito, mas foi a melhor alternativa.
« Responder #18 em: 26 de Março de 2010, 23:18 »
E de 2008 para agora achas que evolui consideravelmente? Disses-te que há dois te agradou mais que o eagle e fizeste-te alguma comparação à pouco tempo?
É que eu também quero começar a usar outro e estava a começar a usar eagle porque já existem muitas bibliotecas de dispositivos, e quase toda a gente que faz processos open-source usa o eagle.
« Responder #19 em: 26 de Março de 2010, 23:50 »
O Eagle já não é opção, porque não permite trabalho comercial.... ponto.
Até existe muita biblioteca para o KiCAD, mas está tudo um bocado desorganizado e disperso. O Eagle tem imensas, mas também me vi à rasca para saber, das 500 possibilidades de "resistência", qual era a que eu queria.
« Última modificação: 26 de Março de 2010, 23:53 por Njay »
Offline Nunito
« Responder #20 em: 07 de Maio de 2013, 22:56 »
Boas, venho desenterrar o tópico  ;)
Eu utilizo o ultiboard e o Ares, alguém sabe-me explicar como posso transferir o layout para o Artcam para posteriormente lançar no mach3?
« Responder #21 em: 07 de Maio de 2013, 22:59 »
Possivelmente através de gerbers, ou vê se dá para exportar como dxf ou step..
Offline Nunito
« Responder #22 em: 07 de Maio de 2013, 23:05 »
Já fiz por dxf, mas acontece que depois não consigo trabalhar com ele no artcam, ou tenho a versão muito antia do artcam(8) :-\
Achei que poderia haver outras maneiras, por isso perguntei.
« Responder #23 em: 09 de Maio de 2013, 00:23 »
tenta saber que formatos de files o teu soft lê e tenta converter entao nesses formatos.
ou adjudica o trabalho!.. 8) Queres fazer mm o quê? reeditar ou continuar a trabalhar o file?
Offline Nunito
« Responder #24 em: 09 de Maio de 2013, 17:58 »
Através do ultiboard exporto como dxf, é o unico formato que o artcam aceita através da exportação do ultiboard.
No artcam para criar os percursos para de seguida criar o g-code, o dxf fica neste estado ao abrir  :-\
« Responder #25 em: 07 de Junho de 2013, 01:11 »
Qual é a versão dor ArtCam que está a usar ? O DFX é multilayer ?
