+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Smalluino Advanced  (Lida 45633 vezes)
Offline rafhit
Re: Smalluino Advanced
« Responder #60 em: 09 de Junho de 2010, 15:10 »
lol o codigo n é meu! é do fifas  :P
mas tmb tou a ter o mesmo prob do andnobre!
tou a usar o kit Mr. Basic da DAGU...tipo se levanto o carrito no ar, ele la faz tudo que é suposto fazer...mas quando o ponho no chão ele caga-se todo pa andar e o l293d aquece mt! tipo ta a criar mt amperagem mas em cima do mr.basic so esta uma breadbord com a ponte h e o arduino....n era suposto ser do peso, ele havia de aguentar com isso tudo...digo eu lol
« Responder #61 em: 09 de Junho de 2010, 15:34 »
O mr basic deve ter motores baratos, costumam puxar muitos amps, a ld293d aguenta 1amp em continuo por canal?
Eu fiz assim para os motores da dual gearbox:
Assim não aquece(tanto), aquecimento é normal.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #62 em: 09 de Junho de 2010, 19:43 »
eu meti um dissipador por cima  :P Tenho um amigo novo, uma v2 do meu Smalluino Advanced. :P
Entao vamos passar as fotos, o chassis ainda nao esta pronto, tem cerca de 10x10x10cm  ;)
O meu arduino gosta de pousar para a camera  :P
« Responder #63 em: 09 de Junho de 2010, 19:54 »
Wow.. essas rodas ficam lindas com essa carcaça de malha de metal... muito muito bom. Está com óptimo aspecto.
Podemos vê-lo em acção?
Conseguiste que fique em 10x10 de tamanho? Era ideal para sumo mini!
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #64 em: 09 de Junho de 2010, 20:08 »
neps, o chassis é 10x10, as rodas e que passa meio cm de cada lado, e nao da mesmo para encurtar mais :S
Logo vai ser noite de codigo :P
Agora voces perguntam tanta foto, mas nao veijo sensores nenhuns  ???
Entao vamos lá
Led e receptores ir na parte de baixo para seguir linhas e detectar se o chão "acaba", para nao cair.
Sensor sharp para detectar obstaculos,
Breadboard shield, para poder testar prototipos :P
tambem vai ter um modo nao autonomo controlado pelo pc a partir de um gamepad :P
Obrigado ao fifas por me dar o comando do ubunto para inicializar a comunicação por serial
Qualquer perguntas estejam a vontade  ;D
« Responder #65 em: 09 de Junho de 2010, 20:23 »
É uma pena estas engrenagens não terem menos 1~2cm de largura para o robot ficar 10x10.
Ainda tenho que ver se consigo fazer um mini sumo com estas gearboxes.
Está muito bom, e gostei mt das fotos!
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #66 em: 09 de Junho de 2010, 20:59 »
estas rodas tem uma aderencia do catano  :P
Acho que qualquer mini sumo ficaria logo derrotado  ;D eheheh xD
« Responder #67 em: 09 de Junho de 2010, 22:54 »
Está altamente, com essas rodas de diametro pequeno tem mais força ainda.
Podes sempre cortar um pouco do eixo da gearbox, sempre tiravas esses 5mm de cada lado.
que camera usaste para as fotos? até faz uns macros jeitosos.
« Última modificação: 09 de Junho de 2010, 23:17 por amando96 »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #68 em: 09 de Junho de 2010, 23:06 »
A maquina nao é nenhuma DSLR, é uma Canon Ixus 700, 7,2Mp  + Tripe
As fotos ao arduino foram tiradas com ISO 50 :P
« Responder #69 em: 09 de Junho de 2010, 23:34 »
esse robô tá muito bonito ;)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #70 em: 10 de Junho de 2010, 00:08 »
Por enquanto e so um monte de peças empilhadas  ;D
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #71 em: 10 de Junho de 2010, 00:24 »
Está muito fixe  ;)
Onde é que arranjaste essa placa de metal?
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #72 em: 10 de Junho de 2010, 00:27 »
Eu sou modder... :P isto é da AC Ryan e chama-se mesh
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #73 em: 10 de Junho de 2010, 00:34 »
Fixe,
mas isso é fácil de arranjar por cá?   ???
« Responder #74 em: 10 de Junho de 2010, 00:38 »
Numa serralharia devem ter desse tipo de placa, é chapa perfurada, á com vários diametros de furos, diferentes espaçamentos, diferentes espessuras e tanto há em aluminio como em ferro/aço e até inox, compras de aluminio.
Tambem há delas que os furos são hexagonais e coisas assim, mas é mais complicado de arranjar.
