Autor Tópico: visual basic + arduino  (Lida 26935 vezes)
Offline dio123
« em: 29 de Março de 2010, 14:49 »
bem  gostaria de saber se alguem já conseguiu com o visual basic criar um programa que comunique com o arduino atraves do cabo usb?
se sim alguem me pode umas luzes
já vi este site mas ainda nao consegui fazer nada.
http://www.acraigie.com/programming/firmatavb/firmatavb_downloads.html
agradecia
Offline jp_
Re: visual basic + arduino
« Responder #1 em: 29 de Março de 2010, 15:44 »
Pois também eu queria... quer seja com arduino quer seja com outr micro qualquer...
imagina que estou a estudar VB.net ou VB2008 e pedi ao Prof que me ensina-se como comunicar com a porta «COM» e nada.
No livro de visual tem lá um capiulo dedicado ao System.IO mas resume-se a saber quantas portas tem o PC relativamente ao que interessa enviar e receber pelas portas parece que é coisa muito complicada porque nem faz parte do conteudo do livro.
depois dizem mal dos alunos, na minha opinião são um espelho dos formadores...
jp_
Offline Ricardo
« Responder #2 em: 29 de Março de 2010, 15:51 »
Boas.
Nas brincadeiras que tenho feito com o arduino, tenho utilizado o VB.net (vs 2008) sem problemas de maior.
Tudo se resume à utilização do objecto SerialPort com uma ou outra configuração especifica, e receber e enviar dados pela porta serie associada.
Vou tentar encontrar um programa simples para por aqui.
Offline delphi
« Responder #3 em: 29 de Março de 2010, 16:45 »
« Responder #4 em: 29 de Março de 2010, 19:17 »
Tenho 2 posts mais ou menos sobre isto no meu blog:
http://bravomofo.blogspot.com/search/label/Arduino
Foi feito em C# mas é muito facilmente adaptável a VB. Dá uma vista de olhos no código que disponibilizo!
Offline y0d3t0
« Responder #5 em: 30 de Março de 2010, 21:59 »
eu tenho andado a trabalhar com visual basic para controlar o arduino e é muito simples...
deixo aqui como o fiz
apenas precisas do
-visual basic
-firmataVB.extended
-e do programa que vem com o arduino, o skecth
1º
no skecth inseres um exemplo  =  Examples>Firmata>Standarfirmata , fazes upload...
2º abres o firmata no visual basic, carregas em play abre aquele painel com os controles, defines a porta e as rates > conect
depois é sempre a andar
Boa Sorte
Offline dio123
« Responder #6 em: 31 de Março de 2010, 19:01 »
y0d3t0, como disseste não consegui fazer nada.
Standarfirmata passei para o arduino, mas depois com o programa aberto no vb , configuro a porta e as rate no 115200.
O led rx do arduino pisca mas depois nao acende o led 12 que tenho ligado no arduino.
qual e a diferença entre visual basic e visual basic.net, e que na wikipedia não me exclareceu esta duvida
« Última modificação: 31 de Março de 2010, 19:04 por dio123 »
« Responder #7 em: 31 de Março de 2010, 21:03 »
Desce o baud rate para 9600 e certifica-te que é igual no arduino e no teu programa em VB.
Offline dio123
« Responder #8 em: 08 de Abril de 2010, 10:40 »
bem já consegui fazer com o visual basic 6.0 e o visual basic 2008 comunica-se com o arduino.
Estou a preparar um pequeno projecto, e depois vou por aqui como tutorial.
tenho um lcd de 14 pinos que é o HD44780A00, mas estive a experimentar uns exemplos que o programa arduino trás, mas tenho uma pequena duvida:
no exemplos- LiquidCrystal- SerialDisplay-  o programa apenas escreve na 1º linha e eu gostaria de escrever  nas duas linhas, já comecei por tentar escrever só na 2ºlinha mas ainda nao consegui.?
Alguem sabe como fazer?
agradecia
Offline Pedro Ferrer
« Responder #9 em: 28 de Outubro de 2010, 15:46 »
Boa tarde
Enviar info usando o VB6 para o Arduino até foi fácil, usando o objecto MScomm1...
Agora a grande questão é receber a info correcta por parte do Arduino... dá-me caracteres esquisitos... tipo "o\".
Alguém sabe, usando o VB6 receber dados de forma correcta por parte do Arduino?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Offline GnGz
« Responder #10 em: 28 de Outubro de 2010, 16:36 »
Sim é por serial ... facil mesmo...
« Responder #11 em: 28 de Outubro de 2010, 16:51 »
Boa tarde
Sim... enviar é fácil... o receber correctamente é que está complicado...
Alguém sabe a forma correcta?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
Offline GnGz
« Responder #12 em: 28 de Outubro de 2010, 17:16 »
Sim receber é mais dificil... ainda nao percebi muito bem...
« Responder #13 em: 28 de Outubro de 2010, 22:14 »
Depende do que queres receber, que quantidade de bytes vais receber, e como queres tratar os dados, dá mais informação sobre os teus problemas.
« Responder #14 em: 29 de Outubro de 2010, 08:31 »
Bom dia
Graças a umas dicas daqui e dali, já recebo correctamente a info proveniente do Arduino!
#NO VB6
Private Sub Form_Load()
With MSComm1 'sets up COM settings
    .Handshaking = 0
    .RThreshold = 1
    .RTSEnable = False
    .CommPort = 2
    .Settings = "9600,n,8,1"
    .DTREnable = False
    .PortOpen = True
End With
End Sub
'\\BOTAO PARA ENVIAR INFO ARDUINO
'\\VAMOS ENVIAR A LETRA 'T'
Private Sub Command10_Click()
Me.Text1 = ""
MSComm1.Output = "T" + Chr(13)
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim ReceivedData As String
Dim Command As String
Dim strDump As String
Dim strChr As String
Do While MSComm1.InBufferCount > 0
    If MSComm1.InBufferCount > 0 Then 'check for something in buffer
        strChr = MSComm1.Input ' copy to string
        If Asc(strChr) = 13 Then ' end if string
            Exit Do
        ElseIf Asc(strChr) = 10 Then ' remove chr(10) from string
        Else
            strDump = strDump & strChr ' connect chr to string
        End If
    End If
    DoEvents
Loop
ReceivedData = strDump
Dim i As Integer
For i = 1 To Len(ReceivedData)
    If Mid(ReceivedData, i, 1) = vbCr Then
        Command = Mid(ReceivedData, 1, i)
        ReceivedData = Mid(ReceivedData, i + 1, Len(ReceivedData))
    End If
Next i
Me.Text1 = Me.Text1 & ReceivedData
End Sub
#NO ARDUINO
int command = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
if (Serial.available()) {
   command = Serial.read();
   if (command == 'T') {
      Serial.println("TU TAS LA");
      delay(5000);
      Serial.println("TU TAVAS LA");
      command=0;
No final, na caixa de texto vamos ter "TU TAS LA" vbcrlf "TU TAVAS LA". Não se esqueçam de colocar a text1 com multiline=true...
Claro está, que agora falta fazer algo mais racional, pois a resposta que queremos do Arduino não será esta...
Abraço
Pedro Ferrer
