[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
Autor Tópico: Ajuda: Arduino  (Lida 7363 vezes)
Offline Serial54
Ajuda: Arduino
« em: 30 de Março de 2010, 20:15 »
é o seguinte , depois de estar toda a manha a trabalhar com o arduino e ele ter funcionado direito, no inicio da tarde ele começou a dar um problema...
não fazia upload e dava o seguinte erro:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol
alguém já esteve na mesma situação?
já tentei fazer algumas coisas mas ele continua sem funcionar! :(
obrigado
cumps
ps: se tiver no local errado pf movam!
Offline vdr
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #1 em: 30 de Março de 2010, 20:18 »
Offline Serial54
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #2 em: 30 de Março de 2010, 20:24 »
OBRIGADO
mas já tentei :(
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #3 em: 30 de Março de 2010, 20:27 »
Eu já tive esse erro porque estava com o Arduino em cima de uma superfície condutora.
Offline Serial54
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #4 em: 30 de Março de 2010, 20:31 »
mas aqui já testamos em vários PC e mesmo assim nada!
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #5 em: 30 de Março de 2010, 20:40 »
Fizeste algum curto-circuito tipo ligar a massa ao pino dos 5v ou dos 3.3v?
Offline Serial54
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #6 em: 30 de Março de 2010, 20:47 »
ele tava a funcionar em cima a breadbord cheio de fios...
ate podia ser
não digo que não .
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #7 em: 30 de Março de 2010, 21:00 »
Podes ter queimado o chip ftdi...
Offline Serial54
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #8 em: 30 de Março de 2010, 21:09 »
existe alguma forma de descobrir se queimou o FTDI?
Obrigado!
Offline y0d3t0
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #9 em: 30 de Março de 2010, 21:37 »
alguem pode esclarecer se este problema pode ser reparado ou nao?
nós queremos avançar com o projecto o mais rapido possivel e gostavamos que alguem experiente nos esclarece-se se temos de arranjar outro arduino ou nao
bgd pela atençao
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #10 em: 30 de Março de 2010, 21:46 »
vê no arduino IDE se estás a usar a porta e a board corretas...
cumps
Offline y0d3t0
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #11 em: 30 de Março de 2010, 21:51 »
a porta está bem defenida
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #12 em: 31 de Março de 2010, 00:21 »
As luzes de rx e tx piscam quando ligas o arduino?
Pega num multimetro e vê se os 5v e os 3.3v estão estáveis.
Offline Serial54
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #13 em: 31 de Março de 2010, 00:24 »
ao ligar piscam!
pela manha vejo a parte do voltímetro.
obrigado
Offline Serial54
Re: Ajuda: Arduino
« Responder #14 em: 31 de Março de 2010, 08:36 »
A corrente na saída não varia! sempre nos 5.2v na saida dos 5v...
cumps
