timer de 500ms por dropes
[Hoje às 12:28]
Audio - Controlo Volume por senso
[Hoje às 09:45]
Luz para Cabeça por almamater
[Hoje às 08:22]
Default Fuse & Uno Bootable por dropes
[26 de Fevereiro de 2020, 19:18]
[25 de Fevereiro de 2020, 09:33]
China "de férias" por brunus
[23 de Fevereiro de 2020, 20:52]
[22 de Fevereiro de 2020, 15:35]
Cortar Vidro por dropes
[22 de Fevereiro de 2020, 12:54]
STM32 inicio por dio123
Autor Tópico: Concurso: Prémio LCD 132x32  (Lida 15577 vezes)
Re: Concurso: Prémio LCD 132x32
« Responder #15 em: 27 de Novembro de 2008, 09:43 »
:P Fui eu, e prometo que não começo antes dos outros, tanto que não tenho tempo pois tenho trabalhos para acabar!
Offline docilio
« Responder #16 em: 28 de Novembro de 2008, 23:41 »
Já recebi... vamos lá ver!
Offline zipp
« Responder #17 em: 04 de Dezembro de 2008, 18:07 »
bem...já tou farto de dar cabeçadas à conta disto por isso vai uma ajuda para quem se souber safar melhor.
Pelo que pesquisei o controlador é samsung...equivalente ao KS0108 que esta llibrary usa: http://www.arduino.cc/playground/Code/GLCDks0108
Supostamente era só ligar...alguém tem mais sorte que eu?
Offline joaoamaral
« Responder #18 em: 05 de Dezembro de 2008, 10:35 »
Tchiiiiiiiiiiii isto é mta giro!!!  :oops:
Offline delphi
« Responder #19 em: 05 de Dezembro de 2008, 10:47 »
Olá,
Ainda tenho 2. Enviem-me a morada para eu enviar.
Álvaro Santos
« Responder #20 em: 05 de Dezembro de 2008, 10:49 »
Depois tens que me dizer como é que te pago o meu lcd e a matriz ;)
Offline delphi
« Responder #21 em: 05 de Dezembro de 2008, 11:05 »
Quando alguém colocar os tutoriais fazem-se as contas ( ofereço os portes), para não estarem a transferir, e depois ter de enviar outra vez (caso ganhem)...
Mas não vale combinarem todos para ninguem ganhar!  :lol:
« Responder #22 em: 05 de Dezembro de 2008, 12:36 »
Citação de: "delphi"
boa ideia  :lol:  :D
Offline jp_
« Responder #23 em: 12 de Dezembro de 2008, 09:55 »
Eu gostava de participar.
Mas tem que ser com o arduino? Não pode ser com um pic ou um picaxe?
delphi ainda tens algum display e matriz se tiveres eu compro mas se participar será com um PIC.
Offline joaoamaral
« Responder #24 em: 13 de Dezembro de 2008, 21:09 »
Já recebi o meu :)
- No ecrã escreve-se pixel a pixel se estive em modo RS: Display Data (LCD pin 14)?
- Porque existe um modo leitura? O que é isso?
- O LED backlight funciona de forma independente? Ou apenas se fornece energia ao pino 1?
- Quando tiver o hardware todo bem ligado à Arduino basta colocar o LCD em modo de recepcao de comandos e enviar o comando para se ligar? (Display On/Off)
- Os primeiros testes são para escrever no ecrã isto?
Desculpem estar perguntas todas, acho q na parte do software não vou ter grande problemas mas até ter tudo montado a nivel de hardware ainda vai demorar até lá fica guardadinho. :)
Offline silva_p
Re:Concurso: Prémio LCD 132x32
« Responder #25 em: 20 de Dezembro de 2008, 21:59 »
n consigo que o meu faça nd, nem o led d fundo acende. :'( :'( :'( :'( :'(
« Responder #26 em: 20 de Dezembro de 2008, 22:01 »
Eu ainda nem tentei ler nada sobre ele. Como nem encaixava na breadboard, estou à espera de conseguir algum tempo. ;) Boa sorte aos que tiverem de volta dele!
Offline delphi
« Responder #27 em: 22 de Dezembro de 2008, 10:05 »
Olá,
Sim, pode ser com um outro pic. Apenas referi o Arduino, porque é o mais falado por aqui.
Depois também não deve ser dificil "converter" o código picaxe (ou outro) para o Arduino.
Display ainda tenho um, mas matrix, penso que não. Hoje à noite vejo e digo-te.
Álvaro Santos
« Responder #28 em: 23 de Dezembro de 2008, 17:15 »
alguem já conseguiu fazer algo com o LCD?
é que nem ligá-lo à breadboard consegui, os pins são muito estreitos...   :)
« Responder #29 em: 23 de Dezembro de 2008, 18:07 »
eu ja consegui ligar a breadboard....soldei fios :P so ainda nao consegui meter a dar nada  :-\
