Bluetooth Servos
Started by microbyte, 07 de April de 2010, 11:37
microbyte
Experimenta a tirar o segundo argumento nos construtores, assim:
bt = new Bluetooth(this);
XicoMBD
    bt = new Bluetooth(this); // RFCOMM
QuoteThe constructor Bluetooth(Bluetooth) is undefined
Não dá também...
microbyte
Há aí coisa com a biblioteca Bluetooth...
Isso em que programa? Mobile Processing ou Processing?
XicoMBD
Processing:
A biblioteca está assim:
microbyte
Eu disse para mudares o nome do ficheiro para "avetanaBT.jar" para "avetanaBT.jar_", ou outra coisa qualquer... Muda-lhe o nome.
XicoMBD
Eu sei, mas apenas tinha conseguido trocar o nome para avetanaBT_.jar, o que não fez nada. :-\
Para o que querias servia assim, ou é mesmo necessário trocar a terminação? Como o posso fazer?
microbyte
penso que servia assim, não sei o que poderá ser mesmo...
A mim parece-me que ele não está a detectar a biblioteca bluetooth.
Fizeste o import?
import bluetoothDesktop.*;
Não dá erro no import?
XicoMBD
#37
Fiz um programa só com isso e correu bem...
microbyte
Aparentemente ele não reconhece o construtor Bluetooth().
Experimenta este código e vê se dá o mesmo erro:
http://www.extrapixel.ch/processing/bluetoothDesktop/examples/simpleBluetooth/simpleBluetooth.pde
XicoMBD
Não, Esse funciona...  :)
microbyte
Então está tudo bem com a bilbioteca...
Volta a copiar o código. E CERTIFICA-TE que estás a copiar o código para o processing.
XicoMBD
Copiei para um novo ficheiro
Inicialmente dá um erro que já corrigi das outras vezes:
Na linha 57 tens "recibido" em vez de "recebido".
Mas sem ser isso funcionou  :)
Continuo e sem perceber porque é quando copio o mesmo código para o programa onde estava chamado Bluetooth não funciona.  :o
Aparece é o mesmo que aparecia ao zordlyon. "error. is your bluetooth on?"
O meu bluetooth vem incorporado no PC e acho que está ligado, pelo menos o telemóvel detecta-o.
Tiveste de ligar alguma coisa?
microbyte
Obrigado pela correcção.  ;)
É capaz de ser mesmo por causa do nome. Estás a usar um constructor com o mesmo nome do programa, é capaz de se baralhar.
Eu estou a usar Mac OS X, apenas tenho de activar o bluetooth e tudo funciona... ("It just works!" :P )
Não emparelhes o Telemóvel com o PC, pois o programa é que trata disso...
XicoMBD
#43
Não tinha emparelhado.
E o problema que também tinha com o Mobile Processing também tinha sido relacionado com o facto de ter chamado "Bluetooth" ao programa.  ::)
No telemóvel a aplicação já corre mas apenas aparece "Waiting for base..."
No PC exportei a aplicação mas deu um erro relacionado com o ficheiro que tinhas mandado trocar o nome. Voltei a por o original e já apareceu "searching..." mas passado algum tempo aparece "Service simple service not found". Já tentei isso com o telemóvel com a aplicação ligada, claro.
PS: Pode o facto de não ter nenhum arduino ligado ao PC influenciar o emparelhamento entre este e o telemóvel?
microbyte
Tu crias o servidor no telemóvel, logo esse tem de ser o primeiro a ser ligado.
1. Ligas o bluetooth no telemóvel
2. Executas a aplicação java no telemóvel até aparecer "waiting for base..." (o servidor fica criado, à espera de um cliente)
3. Executas a aplicação no PC (vai ser o cliente), e este é que vai à procura do servidor que criaste no telemóvel.
Testa isto desta forma e depois diz alguma coisa.
Respondendo à outra questão, não, a ligação com o Arduino é algo "paralelo" à aplicação, de qualquer forma, como estas a iniciar a comunicação Serial, pode haver problema.
Liga um Arduino só, mesmo sem estar preparado para receber estes dados.
