chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
Autor Tópico: Exemplo-VirtualBreadboard  (Lida 3465 vezes)
Offline kerwac
« em: 20 de Abril de 2010, 15:29 »
Como tinha referido à uns dias atrás aqui deixo um exemplo de um programa feito com o VirtualBreadboard.
Codigo:
class Sweep extends com.muvium.compatibility.arduino.Arduino{//Automatically Added VBB Framework Code - do not remove
   // Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
   // Kerwac
   #include <Servo.h>
   Servo myservo9;  // create servo object to control a servo
   Servo myservo10;  // create servo object to control a servo
   int potpin9 = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
   int potpin10 = 1;  // analog pin used to connect the potentiometer
   int val;    // variable to read the value from the analog pin
   void setup()
      myservo9.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
      myservo10.attach(10);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
   void loop()
      val = analogRead(potpin9);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
      val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
      myservo9.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
      val = analogRead(potpin10);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
      myservo10.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
      delay(15);                           // waits for the servo to get there
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Re: Exemplo-VirtualBreadboard
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2010, 19:22 »
Não podes usar a hypercam para vermos a simulação no pc? ou uma print screen?
Offline kerwac
« Responder #2 em: 20 de Abril de 2010, 21:56 »
Como faço isso aqui no forum?
já tentei por um video mas algo correu mal.
Tens uma imagem em anexo das ligaçoes.
É muito simples trabalhar com este programa.Qualquer coisa que precises diz.Eu ajudo
