Autor Tópico: Bateria LIPO - "factor C"  (Lida 48237 vezes)
Offline fre_deri_co
Re: Bateria LIPO - "factor C"
« Responder #15 em: 10 de Maio de 2010, 00:16 »
agora surge uma nova duvida, não directamente com as baterias mas sim com o carregador em si...
pelo o que estive a analisar ha pessoal que usa o carregador seguido com um aparelho que penso ser um balanceador mesmo o carregador tendo o balanceamento... existe necessidade para isso?!
Frederico Pereira
Offline jorge_rc
« Responder #16 em: 10 de Maio de 2010, 01:17 »
Nao, isso nao vale a pena... se o carregador tiver balanceador, nao precisas de mais nada. é ligar e esperar.
Abraço
Offline fre_deri_co
« Responder #17 em: 12 de Maio de 2010, 09:24 »
Muito obrigado por toda a ajuda!!!
espero que este topico possa vir a ser util a quem ainda nao sabe :)
Abraço!!!  ;)
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #18 em: 14 de Outubro de 2010, 21:47 »
Boas... não sei se é ma ideia usar um post já um pouco "velho" mas como trata-se praticamente do mesmo considerei que não seria errado de todo "aproveitar" o mesmo....
hoje adquiri a minha primeira lipo juntamente com um mini carregador uma vez que se trata de uma 2S de 1000mAH... acontece que de todas as lipos que ja vi e vejo elas tem um conector com os fios mais curtos onde se trata de cada célula para balanceamento mais um cabo mais comprido com dois conectores para seu uso...
a questão é a seguinte, quando se trata do carregamento da bateria só basta ligar o conector de balanceamento ou é obrigatório também a alimentação?!
Frederico Pereira
Offline jorge_rc
« Responder #19 em: 14 de Outubro de 2010, 21:53 »
isso depende do carregador...
alguns usam as duas fichas, outros nao.
Abraço
Offline fre_deri_co
« Responder #20 em: 14 de Outubro de 2010, 21:58 »
pois, eu de momento tenho um carregador comigo do centro onde estudo e este se não ligar a alimentação geral diz connection break, por isso tenho algum receio de usar o carregar que comprei que não tem conector para tal, so mesmo o de balanceamento....
Muito obrigado !!!!  ;D
Frederico Pereira
Offline jorge_rc
« Responder #21 em: 14 de Outubro de 2010, 23:02 »
Nao te preocupes...
nao sei que carregador tens, mas os melhorzinhos, ligas os cabos de alimentaçao e a ficha de balancemaneto (isto porque tambem existe a possibilidade de carregar sem balancear (para ser mais rapido, mas menos saudavel)... mas alguns dos carregadores mais simples, apenas utilizam a ficha de balanceamento, e nem permitem escolher a corrente ou assim.
abraço
« Responder #22 em: 03 de Novembro de 2010, 19:19 »
Sim eu tenho uma lipo comprada numa loja de airsoft, e ela trazia um carregador incluido, e é so engatar a ficha de balanceamento e mais nada....tem um led, que ela fica carregada quando acende verde, e nada mais...
Cumprimentos....
