Autor Tópico: Projecto: Sistema integrado de aquisição de uma câmara de combustão  (Lida 15898 vezes)
Ora viva malta,
Venho aqui postar um trabalho que fiz, recorrendo a um PIC18F4520.
O objectivo do trabalho era a simulação de um sistema integrado de aquisição de valores de uma camara de combustão, com a aquisição da temperatura através de um sensor, uma RTD – PT100, possibilitar ao utilizador a definição, através de um menu, da temperatura de referência e das temperaturas limite da câmara de combustão, disponibilizar todos estes valores ao utilizador através de um LCD, e possibilitar ao utilizador a consulta de um histórico das temperaturas do sistema.
Sendo assim, o sistema implementado terá de controlar o PIC18F4520 para este manter a temperatura instantânea da câmara de combustão o mais próximo possível da temperatura de referência e, no caso da temperatura instantânea ultrapassar o valor mínimo ou o valor máximo, emitir uma condição de alarme que consiste no aviso ao utilizador desta situação através da intermitência de um led e de uma mensagem no LCD.
O sistema possui as seguintes características:
 - Dois sensores: RTD - PT100 e um "forno" (oven, disponivel no PROTEUS VSM). Recorreu-se ao ADC de 10bits que o PIC18F já possui, para fazer a aquisição de sinal de cada um dos sensores. Para a RTD foi efectuada ainda a linearização do sinal;
 - LCD : O sistema possui um LCD onde era visível a temperatura de referência (definida pelo utilizador), a temperatura instantanea, e uma mensagem de erro no caso de o sensor escolhido ultrapasse os limites de temperatura definidos;
 - Módulo USART: Este módulo faz a interface com o utilizador. Neste módulo o utilizador define a temperatura mínima, máxima e de referência, o sensor a utilizar e ainda pode consultar um histórico de temperaturas medidas;
 - Protocolo I2C: Este protocolo serve para gravar os valores das temperaturas medidos, nomeadamente 20 leituras;
 - Timers: Foram utilizados dois timers. O timer0 para colocar um led de emergência em intermitência, e o timer2 para fazer a cadência da aquisição do sinal através do módulo ADC.
Coloco em anexo uma imagem do PROTEUS, com o sistema implementado.
Se alguém quiser o código C, eu posto aqui!
Re: Projecto: Sistema integrado de aquisição de uma câmara de combustão
« Responder #1 em: 09 de Maio de 2010, 16:41 »
Beirão,
está óptimo o trabalho!
Quero fazer algumas sujestões, mas não sei se serão bem-vindas! são melhorar algumas partes de hardware, para teres melhor funcionamento na prática.
POdemos falar po PM, ou se quiseres ponho aqui as ideias, para todos lerem.
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2010, 16:59 »
Está muito giro beirao! E a descrição detalhada é sempre bem vinda para quem pouco percebe do assunto, como é o meu caso.
Fiquei no entanto com uma duvida. Como é que é regulada a temperatura? Em malha aberta (pelo utilizador) ou fechada (pelo PIC)? Que "componentes" é que permitiriam aquecer/arrefecer a câmera por forma a manter a temperatura constante?
Uma ideia de uso que me ocorre é usar um forno com o "termostato" destes e assim soldar componentes SMD!
« Responder #3 em: 09 de Maio de 2010, 17:47 »
Beirão,
Podes colocar aqui as ideias..! Estamos cá para discutir estes assuntos...  ;)
A temperatura é regulada em malha fechada quando a temperatura é "lida" através do forno ou em malha aberta quando é utilizada a RTD.
Em malha fechada, o PIC liga ou desliga o forno consoante a situação (se a T está abaixo ou acima da temperatura de alarme). Em malha aberta, é necessária a intervenção do utilizador para este aumentar ou diminuir a temperatura.
Relembro que este projecto é baseado totalmente em simulação através do PROTEUS... Por agora não há intenção de o implementar.. talvez um dia ;)
« Responder #4 em: 10 de Maio de 2010, 15:43 »
Então olha, as minhas ideias são ::
# estás a comutar a alimentação do LCD com um NPN, mas não é o mais correcto. Deve-se, sim, usar um PNP ou PMOS, assim não se tem a queda de tensão Vbe, e alimenta-se o LCD com quase 5V em vez dos 4.3V. O PMOS é realmente uma boa opção, porque não consome corrente e a Vds é minima.
# o circuito de leitura da PT100, não está a ajudar à leitura do sinal. Estás a ler directamente a variação de dezenas de milivolt, quando podes aproveitar U3 para te amplificar por 10 ou 20. Assim, tens mais largura para o ADC poder trabalhar, e mais precisão. Este circuito abaixo, funciona muito bem e, é extremamente interessante do ponto de vista que a tensão de referência pode vir do PIC e, assim, se houver uma flutuação de energia, o circuito da PT100 varia na mesma proporção que o PIC.
# A saída de temperatura da câmara de combustão, presumo que seja uma PT100 também? ou é um circuitoque já dá saída directa de tensão?.. de qualquer forma, todos os sensores e sinais analógicos, devem levar um tratamento para melhor a gama dinâmica do ADC. De que vale converter de 0..5V, se o nosso sinal varia apenas 200mV ?
# Como é um circuito de simulação, funciona bem no PC. Para implementar em sistema real, há muitas voltas a dar, inclusivé o desenho da PCB que tem q ser vocacionado para a redução de ruido e afins...
Bom trabalho ;)
« Responder #5 em: 11 de Maio de 2010, 14:55 »
Ora viva,
Muito obrigado pelas tuas sugestões asena!
Tens toda a razão na questão da leitura da PT100.. obrigado!
Na questão do forno, ele tem uma saída totalmente linear, V/ºC.. nomeadamente 0,02 V/ºC, os tais 200mV.
Sim, em simulação funciona tudo bem.. na realidade sabemos que nem sempre assim é!
Offline Goshawk
« Responder #6 em: 17 de Junho de 2012, 00:16 »
Boas Beirao. Caso possas postar o código C agradecia, pode vir a dar jeito para um mini-projecto que estou a desenvolver este semestre.
Desde já, obrigado.
« Responder #7 em: 17 de Junho de 2012, 00:37 »
Podes elaborar sobre como vais ler a PT100, que intervalo de temperaturas e com que resolução / precisão queres ler?
« Responder #8 em: 18 de Junho de 2012, 21:48 »
Agora não o tenho neste pc, mas depois disponibilizo o código (se me esquecer, manda PM)
Essa pergunta é para o Goshawk, certo?
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2012, 00:00 »
É para ti, porque com o que sei de PT100 e com o esquema que aí tens não tou a ver como lês o que quer que seja desse sensor. Também não vejo onde é que o sinal RT1(E+) vai dar.
« Última modificação: 19 de Junho de 2012, 00:02 por Njay »
« Responder #10 em: 19 de Junho de 2012, 19:48 »
Isto já é bastante antigo e não me lembro de tudo, mas o sinal RT1(E+) é uma fonte de corrente constante de 50mA... Pelo que vi agora no relatório que fiz:
RTD = R0 x (1 + ?T), em que R0 = 100 Ohm e ? = 0.0039803, logo RTD = 100 + 3.9803T ou T= (RTD – 100) / 3.9803 (ºC)
Assim, sabendo a corrente e respectiva tensão, sei a temperatura... a gama de temperatura está definida, e quando é ultrapassada é limitada pelo buffer
Mais logo posso ver isto melhor que já nao me lembro muito bem ;)
« Responder #11 em: 20 de Junho de 2012, 03:15 »
(...)  o sinal RT1(E+) é uma fonte de corrente constante de 50mA...
Já percebi, obrigado :)
