LEDs IR
Started by OxyGen, 17 de May de 2010, 21:36
OxyGen
Pois... o problema é que tenho 2 LEDs separados. Já não posso usar aquele esquema da pagina que me deste assim tão linearmente...
OxyGen #
amando96
è igual, aquele esquema só está a usar um sensor que tem o receptor, e emissor IR, dentro de um pedaço de plástico, eles electriamente estão separados.
OxyGen
#17
Este é o esquema: Apenas tem uma coisa de diferente: a resistencia é de 180 e não 190 Ohms. Mas testei com um comando da televisão e os valores lidos não se alteravam...
OxyGen #
XicoMBD
Chegaste a ver com a câmara se o emissor estava a funcionar?
OxyGen
Cheguei... não funciona...
OxyGen #
Então o primeiro passo é perceber porque não funciona o IR, coloca ai a montagem só do IR ligado ao Arduino e coloca a saida a 1. Tira tudo o que não for preciso da breadboard e coloca aqui uma foto!
Arknum
O led emissor é o branco o receptor é o azul. o branco basta ligar uma resistencia de 1k ao pata mais comprida e aos 5V e a pata piquena à massa e começa a emitir luz Infravervelha, e experimenta com uma maquina fotografica que tenha nightshot apontar para lá vês logo o bicho a emitir.
OxyGen
Pois é... afinal parece que o emissor é o led Azul... ora vejam: Desligado: Ligado: . Fiz o que o Arknum disse com o led branco e não dava nada... troquei-os e ja deu...
OxyGen #
OxyGen
Voltei a tentar a montagem mencionada pelo metRo_ : [img=http://www.imagebanana.com/img/mb67a9kg/thumb/Imagem003.jpg]
Mesmo assim não dá nada... (seja qual for a interferência que faço no circuito o valo lido é sempre 1023...) Começo a duvidar da integridade do led...
OxyGen #
Quote from: OxyGen on 20 de May de 2010, 00:41
Já tens metade do problema a funcionar! Agora faz a outra montagem sozinha e tira umas fotos para aqui sff!
OxyGen
Aqui está como pediste: Resistência de 2k, Vout ligado ao pino 0, e o Ground:
OxyGen #
Arknum
Boas
Acho um pouco estranho as cores estarem ao contrário!! :-\. Tu vês o led a funcionar a olho nu ou é a foto que mostra a funcionar? É que da ultima vez que pus um led IR a dar luz visivel ele foi ao ar (o fio da pilha de 9 volts soltou-se e tocou no led emissor ir e o gajo deu luz visivel e depois um cheiro a queimado  :P). Outra questão. Pretendes utilizar esses leds para alguma coisa em concreto ou pura curiosidade?
OxyGen
só com a camera fotográfica é que consigo ver o led a funcionar...
OxyGen #
Quote from: OxyGen on 20 de May de 2010, 10:36
O valor lido não se altera nesta montagem? Tens o datasheet desse documento?
OxyGen
o datasheet do led? Não... nem sei como o arranjar... nao tenho a referência nem nada... Com esta montagem apenas com o led receptor obtenho sempre 1023...
OxyGen #
