Intercomunicador / video porteiro por senso
[Hoje às 09:53]
Cortar Vidro por Hugu
[Ontem às 00:04]
TV Samsung: ver ficheiros ou ligar ao TM por jm_araujo
[16 de Fevereiro de 2020, 18:00]
BOMIST por KammutierSpule
Rolamentos sem dentes? por KammutierSpule
[05 de Fevereiro de 2020, 09:44]
Monitor LCD Avariado por almamater
[05 de Fevereiro de 2020, 09:11]
Opacidade que é estorvo em manutenção por SerraCabo
[04 de Fevereiro de 2020, 23:41]
Autor Tópico: Controlador automático para o aquário.  (Lida 14357 vezes)
Offline GnobarEl
« em: 18 de Maio de 2010, 11:04 »
Bom dia,
estou a pensar em montar um alimentador automático para o aquário.
Por agora a minha única experiência com o arduino é meramente teórica. Mas pelo que li serve perfeitamente para o que eu pretendo. Já encomendei aqui da loja os componentes necessários para desenvolver o projecto.
Este tópico serve também para dar a conhecer a evolução do trabalho e para tirar algumas duvidas que iram surgir. Tendo em conta que algumas das duvidas serão duvidas de iniciantes será também um bom tópico para outros iniciantes que por aqui apareçam.
O projecto consiste,
numa primeira fase:
ter o arduino como controlador e ter ligado a si 3 servos que iram permitir a movimentação do "braço" para despejar a comida.
Numa segunda fase:
após a conclusão da primeira, pretendo ligar as luzes do aquário ao arduinio para o arduino ligar e desligar a luz automaticamente.
Possivelmente, se aqui chegarmos, numa terceira fase:
as várias luzes vão-se ligando e desligando sequencialmente simulando assim o amanhecer e o anoitecer.
Antes de iniciar a montagem do projecto surgiu já uma duvida que ainda não consegui encontrar resposta.
Este projecto é para estar ligado 24h/dia e preciso de uma função timer()
Já estive a ler no site oficial do arduino mas ainda não entendi bem como funciona. É possível, só com o arduino criar uma função que seja executada todos os dias às 8h e às 20h?
Obrigado,
toda a ajuda é bem vinda =)
« Última modificação: 22 de Junho de 2010, 10:39 por GnobarEl »
Online senso
Re: Controlador automático para o aquário.
« Responder #1 em: 18 de Maio de 2010, 11:38 »
Penso que a função millis() serve para o que queres, se todos os dias usares a propria função para fazer um reset ao miliis() a cada 24 horas não deves acumular muitos erros de tempo, mas não tenho bem a certeza sobre isso.
Offline GnobarEl
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2010, 11:51 »
Já li algures sobre os erros que acontemcem com o tempo, mas não me faz muita diferença se for acumulando uma margem de erro. se não fizer a alimentação às 8h faz às 8:02 não faz grande diferença, a não ser que a diferença de tempo seja maior do que eu penso.
por agora o que preciso é que todos os dias aquela hora (mais minuto menos minuto) chame a função.
Tenho estado a ler isto:
http://www.arduino.cc/playground/Code/DateTime
« Responder #3 em: 18 de Maio de 2010, 11:51 »
Penso que já outro dia houve um utilizador que perguntou algo do género...
Não te podes reger pelo relógio do Arduino, pois passado pouco tempo, já vai desfasado do tempo real.
Como queres executar certos comandos em horas bem distintas, vais ter de usar um RTC (Real Time Clock).
Se pesquisares no fórum vais encontrar um tutorial do tr3s, se não me engano, que mostra como podes ligar um RTC ao Arduino.
Offline GnobarEl
« Responder #4 em: 18 de Maio de 2010, 11:58 »
Sim, já vi esse tutorial, mas é preciso hardware adicional, estava a tentar usar apenas o arduino sem recurrer a mais hardware. Se tiver que ser... mas até lá vou tentar usar apenas código... vamos lá ver...
Entre hoje e amanha já devo receber o arduino =)
« Responder #5 em: 18 de Maio de 2010, 12:02 »
Não conhecia a biblioteca DateTime.
Depois conta a tua experiência. ;)
Online senso
« Responder #6 em: 18 de Maio de 2010, 12:09 »
O arduino tambem não pode acumular assim tanto erro, o cristal é calibrado, são 16Mhz certos, e se o timer tiver um pre-scaler que dê um overflow com um numero inteiro de ciclos de clock o erro vai ser muito reduzido mesmo
Offline GnobarEl
« Responder #8 em: 18 de Maio de 2010, 13:44 »
Onde é que se arranja facilmente o DS1307?
Offline GnobarEl
« Responder #10 em: 18 de Maio de 2010, 14:09 »
Serve, o problema é os portes, fica bem mais de portes do que o chip em si.
Vou continuar a procurar por cá.
Entretanto assim que tiver o arduino já começo a fazer algumas experiências para usar o clock apenas por software.
Offline GnobarEl
« Responder #11 em: 20 de Maio de 2010, 09:31 »
Já comecei a fazer os primeiros testes com o arduino.
E como tal também já apareceram os primeiros problemas :p
Os servos são mais pequenos e mais frágeis do que eu estava a pensar.
Não consigo que tenham um movimento constantemente suave, por vezes parece que ficam meios baralhados ou então andam aos "soluços".
outro problema, eles não fazem a rotação de 180º completa, fazem uns 150º +/-.
Estou a usar um tutorial que vi no site do arduino.
Algum ideia? Código... alguma coisa?
« Responder #12 em: 20 de Maio de 2010, 09:57 »
Estas a utilizar analogWrite ou a biblioteca servo?
http://arduino.cc/en/Reference/Servo
Offline GnobarEl
« Responder #13 em: 20 de Maio de 2010, 10:38 »
Estou a utilizar a biblioteca servo.
fiz estes tuts.
se bem que o que me realmente interesse é controlar o servo apenas por código e não com o potenciómetro. Ambos os tuts funcionaram, mas com o problema acima descrito.
Servo Library
    * Knob: control the shaft of a servo motor by turning a potentiometer.
    * Sweep: sweeps the shaft of a servo motor back and forth.
