+ LASERs por filjoa
[Ontem às 09:52]
Autor Tópico: Intensidade Máxima INPUT Arduino  (Lida 8785 vezes)
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« em: 22 de Maio de 2010, 13:23 »
Boas... Tenho aqui umas pilhas recarregáveis 1,2V de 210mA... Será que as posso ligar ao arduino? qual é a intensidade máxima de INPUT para o Arduino?
OxyGen #
Offline jorge_rc
Re: Intensidade Máxima INPUT Arduino
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2010, 14:22 »
210mah??? nao serão de 2100mah? no arduino, o limite é a nível da tensão, nessa caso, apenas varias a capacidade das pilhas, o que se vai apenas reflectir na autonomia.
Abraço
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2010, 20:38 »
Se vais usar a entrada que tem o jack precisas de pelo menos 7v para o regulador funcionar bem, 210mAh é bastante pouco :s
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #3 em: 23 de Maio de 2010, 14:34 »
com 4 dessas pilhas consegues alimentar o arduino directamente! em vez de ires "buscar" os 5v ao pino correspondente, "pões" lá a alimentação das pilhas, como mostra o esquema seguinte! ;)
Tiago Custódio,
« Responder #4 em: 23 de Maio de 2010, 14:57 »
Mas essas pilhas não são de 1.5v?
Offline jorge_rc
« Responder #5 em: 23 de Maio de 2010, 15:49 »
Se forem recarregáveis, a tensao nominal é de 1.2v, no entanto varia entre os 5.6 ou 5.8v quando completamente carregadas e os 4v sensivelmente quando descarregadas...
Abraço
« Responder #6 em: 23 de Maio de 2010, 16:12 »
Abraço
Desculpa discordar, mas quando estão descarregadas, a tensão é sensivelmente zero...  :o
« Responder #7 em: 23 de Maio de 2010, 17:37 »
Se a tensão for zero, a pilha está estragada. Nenhum tpo de pilha recarregável que eu conheça pode ir a zero V (excepto os condensadores). A recomendação tipica dos fabricantes é não deixar uma pilha (célula) NiMH baixar de 0.9V, as de lítio depende mas sempre acima de uns 2.25V e as baterias de chumbo também acima de uns 1.8V (por célula).
