Colocar Picaxe na Internet
Started by Tayeb, 23 de May de 2010, 23:56
Tayeb
#45
Olá engº Sena,
É claro que qualquer aplicação desta natureza deve estar protegida.
Trata-se de um W5300 colocado numa placa WIZ200. O W5300 vem com software para carregar páginas de Web (claro que limitadas em tamanho do ficheiro rom criado.
Ainda estamos a experimentar. A documentação é muito escassa como já deve ter-se apercebido.
Vemos muitas potencialidades no seu uso, e pelo facto de ter um custo baixo.
As páginas foram alteradas por nós como poderá verificar. Gostei da pergunta que colocou no display da aplicação :)
O servidor está num IP interno e a ligação é feita por ProxyPass no nosso servidor Apache de experiências.
Ainda estamos a superar algumas dificuldades técnicas.
Tayeb
GnGz
Tayeb , tu no php comunicas com o serial para o mcu?
Sérgio_Sena
Quote from: Tayeb on 28 de June de 2010, 21:44
Olá engº Sena,
É claro qque qualquer aplicação desta natureza deve estar protegida.
Tayeb
Caro amigo Tayeb,
acho que já não falávamos, desde o tempo que eu estava na Primetec :)
Espero que vocês estejam bem.
Pois, é verdade, a documentação é uma miséria. Os fabricantes asiáticos não primam pela mesma.
Ninguém bate os americanos, ingleses e depois os europeus nórdicos. Alguns alemães são uma desgraça, ainda piores que os asiáticos. É uma forma que arranjaram de proteger a propriedade intelectual.
O manual não me esclarece no que procuro.
Aquilo que eu mais quero saber, porque tenho módulos comigo para experimentar quando tiver tempo, é se tenho que reprogramar o AVR com um código novo, para interagir com o HTML. Parece-me que sim.
Ou seja, se tiver uma página HTML na ROM, a gerar um gráfico temporal ou gráficos barras, tenho q mandar a minha informação via USART para o AVR, e depois este interage com o HTML?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Tayeb
Sim, comunico com a porta série. A comunicação é feita em DOS sendo os resultados do comando Exec no PHP filtrados para lêr os resultados. O Exec executa a aplicação DOS.
De novo como disse ao engº Sena, uma aplicação desta natureza não deverá estar sem protecção. Só a pessoa autorizada poderá utilizar os comandos. A imaginação é o limite: ler sensores, controlar dispositivos, etc.
Tayeb
Quote from: asena on 28 de June de 2010, 22:02
Olá engº Sena,
Tayeb
Caro amigo Tayeb,
Nas mensagens privadas irei enviar-lhe o meu contacto pessoal para vêr se nos encontramos.
O W5300 permite TCP/IP simples. Ainda não experimentei isto. Por isso poderá começar com um servidor a sério que comunica com o W5300 e que controla alguma aplicação. Estou a ter um grande gozo com este trabalho, e estou totalmente disponível para partilhar o que aprendi. O conhecimento é património da humanidade como sempre digo. Já comecei a escrever tudo que fiz, e tenciono publicar no domínio público o que aprendi.
Tayeb
Vídeo Stream da Aplicação:
Pode-se ver agora a aplicação Online, cortesia da Camstreams.
Existe um pequeno atraso na visualização. Se o Alarme estiver ligado, ou desligado (ou o ligarmos, ou desligarmos) podemos ver os resultados na aplicação.
Achei que os membros se interessassem em saber sobre este novo desenvolvimento do projecto. A câmara é uma simples QuickCan da Logitech adquirida por 15 euros.
Tayeb
Tivemos alguns problemas com a actualização de IPs do camstream. Está já a funcionar.
Podemos abrir a aplicação em duas janelas, a página principal e a de camstream. e experimentar o Alarme, vendo-se no Cam um LED a acender que simula o Alarme. A aplicação está em:
http://aliatron.dynalias.com
Divirtam-se!
TigPT
Tentei espreitar mas os codecs parecem ser só para máquinas windows... Contudo é uma grande melhoria ;)
Em linux tambem não consegui :S e que tal usar um tipo ustream?
Tayeb
Boa noite membros e visitantes,
Acabámos de acrescentar ao Webserver Embebido WZ-200 mais dispositivos. A aplicação pode ser vista através do site principal do projecto de Internet:
Anexamos uma imagem da página principal Webserver Embebido.
Tayeb
Tayeb
Acabámos de mudar o provedor do stream de vídeo (para livestream.com), pois este novo oferece aplicativo em Flash. quem usa Youtube tem o plugin de Flash no seu browser. Também não existe atraso entre ligar alarme/desligar alarme e vêr na
aplicação.
Tayeb
Mais uma pequena alteração. Os comandos do controle do alarme (indicado por um LED que acende ou apaga) estão agora na mesma página do vídeo stream. assim podemos vêr o comando a actuar sem ter que mudar de página.
TigPT
Muito bem Tayeb, mas como estão na mesma frame cada vez que se muda o flash volta a carregar. O ideal é meter os comandos num iframe para evitar carregar a página toda e ter que voltar a conectar com o flash.
Tayeb
Boa ideia. Irei experimentar com frames amanhã. A única preocupação é como fechar as frames e regressar à página inicial.
Tayeb
Já está em frames.
Assim ao ligarmos vemos depois de uns segundos uma mensagem instantânea do comando executado e a seguir a mensagem incial de ligar ou desligar. Vemos no vídeo a alteração de estado do LED que simula um indicador de alarme.  Não é feito refresh do video.
Normalmente tal aplicação estará protegida com password e a reacção do aplicativo muito mais rápido. O atraso é mesmo de propósito para que se dê tempo aos comandos actuarem.
