Duvida em uma Bateria....
Started by zordlyon, 17 de June de 2010, 10:39
zordlyon
Foste...mas eu ligar a bateria directa ao arduino, ou ligar a bateria a breadboard e da breadboard ligar ao arduino nao e a mesma coisa??  ??? ??? ???
lembra te que tenho que alimentar o L293D, e os motores necessitam no minimo de 6v...
Cumprimentos...
FET_Destroyer
#16
BAT----BREAD-----ARDUINO-------5V-----L293LOGICA
             |__L293____MOTOR
Algo do género é o que tu deves querer.
penso que o _ze_pedro_ está a fazer um pouco de confusão, penso que ele esteja a dizer para alimentares os motores do arduino e não sei se isso será mto boa ideia.
_ze_pedro_
ja estou a perceber o que quer ;)
_ze_pedro_
eu normalmente os motores alimento no arduino o que faço é
pwn - EN L293
pin 1 - in 1 (L293)
pin 2 - IN 2 (L293)
faço assim a ligaçao depois a saida do l293 liga ao motor se quero o motor a rodar para um lado ponho por exemplo pin 1 = 0 e o pin 2 = 1 para para o outro lado faço ao contrario e controlo a velocidade de rotaçao com o pwn
eu ligo assim e funciona bem ;)
agora tambem nao sei se tem alguns contras mas ate agora nunca houve nada lol :D
zordlyon
#19
O que eu tenho e isto....
Em principio funcionará bem correcto??
Cumprimentos..
amando96
Eu costumo ter 9v na entrada do arduino para os chips(atmega, sn754410 etc) e depois um power supply com uma capacidade mais elevada, especialmente para os motores e servos.
Pois alimentando os motores a partir do pino 5v do arduino é mau, o regulador não pode com grande amperagem, e era isso que parecia que estavas a dizer...
ele funciona a 3.3v... já ligaste assim? :S
Precisas de fazer level shift se não ele queima ao fim de uns tempos
zordlyon
Nao percebi essa dos 3.3v...nem o que e que nao costuma aguentar com grande amperagem...
Se reparar bem, o que eu tenho e uma bateria, a alimentar tudo...a unica coisa que o arduino esta a fornecer energia é ao Nunchuck, que le passa 5v. O resto esta a ser alimentado do mesmo sitio mas tudo externamente.
e basicamente a mesma coisa que voce ter um Pote cheio de rebuçados(bateria), e todos vao la tirar rebuçados(motores,arduino), mas ha 1 que tira os rebuçados do arduino(comando nunchuck)...
Sei que e uma comparaçao um bocado absurda, mas acho que da para entender o que quero tentar fazer, e se o posso fazer, eu testava ja isso mas tambem tenho medo de queimar...
Cumprimentos..
amando96
#22
Se ligares o nunchuck aos 5 volts do arduino ele vai deixar de funcionar(no principio funciona, mas acaba por ficar danificado), logo tens de ligar aos 3.3v, e fazer level shift aos sinais de i2c.
O arduino tem um regulador de tensão, básicamente o que acontece é, entram 7, a 12 volts, e sái sempre 5v, mas estes reguladores não aguentam muita amperagem, por isso não é aconselhável alimentar motores através deles.
zordlyon
Sempre liguei o nunchuck conforme esta na figura, e sempre funcionou perfeitamente, tinha uma pilha de 9v a alimentar o arduino e sempre funcionou.
Falou em alimentar motores através do arduino?, mas eu não estou a alimentar nenhum motor atraves do arduino, a unica coisa que mando para os motores sao dados... A unica coisa que esta a ser alimentado pelo arduino e o comando.
Entao a amperagem da bateria interfere com o regulador do arduino certo?? qual e a amperagem aconselhada para o regulador do arduino??
Ps: Desculpem lá, sabem como é quem e nabo, nabo é, e nao nasci encinado  ;D ;D ;D
Cumprimentos...
FET_Destroyer
#24
Deves ligar o nunchuck aos 3.3V senão ele mais tarde ou mais cedo vai acabar por avariar.
Quando aos level shifter acho que não tens que fazer isso, não tenho a certeza mas secalhar o arduino como a 5V aceita-te 3.3V como sinal logico.
EDIT: Afinal é necessário level shifter, o valor mínimo para HIGH são 4.2V
zordlyon
Ah ok, percebi finalmente lol...
Então resumindo tudo o que tenho ligado está bem certo? excepto o comando do nunchuck que deve estar ligado aos 3.3v certo??
E ele funciona normalmente com os 3.3v? ou preciso depois na programaçao de fazer algo mais?
Cumprimentos...
FET_Destroyer
Ele funciona a 3.3V, não afecta em nada a programação, podes é precisar de um buffer, pois como a saida dele vai ser em logica 3.3V e o minimo valor logico do arduino é 4.2V. Não se se funcionara directa mas é uma questão de testares.
zordlyon
Hum ok, em caso de não funcionar o que deverei fazer???
Cumprimentos..
preytender
Ola aqui esta o esquema que eu usei na ponte-h
No meu caso apenas 1 pino da ponte-h é alimentado por 7,2 todos os outros são alimentados pelo arduino com 5v. Não sei se como estas a fazer tambem funciona.......
PS: Aquele regulador de corrente não esta a ser utilizado.
zordlyon
Sim ja tinha usado pilhas e funcionava com tudo ligado a 7,2v, mas qual e a ideia de usar so 7,2v a 1 pino??
Cumprimentos...
