[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
[05 de Junho de 2020, 03:20]
Autor Tópico: Desenhar placas PCB no Eagle Cadsoft  (Lida 24386 vezes)
Offline ivitro
Re: Desenhar placas PCB no Eagle Cadsoft
« Responder #15 em: 13 de Maio de 2011, 00:46 »
vou experimentar.
e em relação ao problema anterior, se dois componentes diferentes têm um pino com o mesmo nome, depois na ligação também tenho que ter cuidado para não terem nomes iguais?
« Responder #16 em: 13 de Maio de 2011, 00:57 »
Quando crias um fio o fio fica com um nome tipo $xx, só tem um nome igual se tu lhe deres um nome igual, provavelmente copias-te esse bloco do chip com os fios e mais uns componentes e ficou tudo com o mesmo nome.
Offline ivitro
« Responder #17 em: 25 de Maio de 2011, 23:29 »
malta preciso outra vez da vossa ajuda no Eagle.
Tem uns fios que tem que obrigatoriamente ser do lado de baixo da placa, como posso definir isso no autorouter?
« Responder #18 em: 25 de Maio de 2011, 23:34 »
Olá ivitro,
A tua questão é igual à do beirão mas ele queria no altium, a resposta que lhe propusemos foi ele fazer o layout à mão.
Se nao queres fazer tudo a mão, faz pelo menos esse bocado e dps fazes o auto route no resto.
Cumps, Mauro.
Offline ivitro
« Responder #19 em: 25 de Maio de 2011, 23:38 »
Pois foi o que eu pensei...
já agora o que costumam meter no DRC?
« Responder #20 em: 25 de Maio de 2011, 23:48 »
Clicas no sitio onde queres começar a fazer a pista, e depois mudas para a Bottom Layer, no autorouter não sei como se faz, mas penso que tem lá um campo para escolher a layer.
Offline ivitro
« Responder #21 em: 26 de Maio de 2011, 00:13 »
bem resolvi o problema fazendo autoroute no bottom, ele fez quase tudo! depois as pistas que eu queria que ficassem no lado de baixo fiz a mão fazendo ripup nas que estavam pelo caminho...depois autoroute top e bottom
Offline rafasta
« Responder #22 em: 19 de Maio de 2012, 19:12 »
Desculpem estar a desenterrar este tópico mas alguém sabe onde posso arranjar os materiais que ele fala no tutorial para fazer as minhas próprias pcb's
« Responder #23 em: 19 de Maio de 2012, 23:27 »
http://www.g7electronica.net/pt/77-foto-sensiveis
http://www.g7electronica.net/pt/diversos/424-percloreto-de-ferro.html
http://www.g7electronica.net/pt/5mm/135-led-uv.html
Offline rafasta
« Responder #24 em: 20 de Maio de 2012, 09:31 »
Já agora, podem utilizar-se lâmpadas de luz negra em vez de vários conjuntos de led uv não se pode? É que este método parece-me mais simples mas ninguém se refere a ele
« Responder #25 em: 20 de Maio de 2012, 13:21 »
Confirmo que fiz uma insuladora com lâmpadas daquelas de matar as moscas nos talhos xD
« Responder #26 em: 20 de Maio de 2012, 14:21 »
é preferivel usar uma fluorescente compacta que essas luzes negras...o probe é k essas luzes negras teem um comprimento de onda que n tem grandes resultados, por isso é k n ha insuladoras com essas lampadas...
Offline Kristey
« Responder #27 em: 01 de Junho de 2014, 15:43 »
Para quem está a começar ou mesmo ja fez algumas coisas isto é fantastico.
So vi os primeiros e vou certamente ver os outros assim que tiver oportunidade.
