Autor Tópico: Carregar duas pilhas recarregaveis, circuito valido?  (Lida 20184 vezes)
Re: Carregar duas pilhas recarregaveis, circuito valido?
« Responder #15 em: 30 de Junho de 2010, 14:23 »
Então se usar 8 placas daquelas em paralelo fico com uma corrente de 400mA e se colocar outra placa diferente com 5v de tensão consigo ter 5V e 400mA de saida?
Não devem ser usados paineis solares diferentes num sistema. Quanto mais iguais, melhor. Tanto no paralelo como no série. Há sempre perdas.
Pode ter 5V @ 400mA, mas é incerto. Se o painel de 5V tem menos corrente, então vai descer o potencial até o sistema ficar equiparado e a corrente depois sai de todos...
Não se deve mesmo ligar fontes de alimentação diferentes em paralelo.
Em série escapa...
No outro circuito, refere-se ao diodo de zener? Eu queria ter uma tensão constante de 6/5V sem ele nao consigo, terei entao de por uma resistencia para limitar a corrente correcto?
Nesse circtuio, para ter tensões constantes, o díodo zener sózinho não vai funcionar. E se puser uma resistência, está a limitar a corrente do circuito todo.
O melhor é usar algo como este circuito do fim da da pág 29 do livro.
E alterar o zener para -> Vz = Vout + 0.7
Offline vdr
« Responder #16 em: 30 de Junho de 2010, 17:29 »
Muito obrigado, estou com outra dúvida, para uma bateria de lítio 700mA~1000mA (penso que sejam os valores mais comuns nas baterias de telemóvel que se comercializam correcto?) qual a taxa de carregamento e durante quanto tempo?
Há alguma precaução a ter em conta na hora de carregar com este sistema solar o telemovel?
Cumprimentos.
« Responder #17 em: 30 de Junho de 2010, 18:01 »
Sobre as baterias de Litio, eu já falei num post anterior.
O telemovel tem controlo de carga, por isso é só ligar directo o painel solar ao pino de energia.
Convém que o sistema solar não suba ~20% acima do valor que o carregador dá.
