[Ontem às 14:41]
1950's Televisions por blabla
[Ontem às 14:28]
Encomendas China, Rakuten e afins por jm_araujo
[04 de Março de 2021, 23:37]
Compilador C por SerraCabo
[04 de Março de 2021, 23:06]
localizador carro. por dropes
[03 de Março de 2021, 19:17]
Portátil LG R500 por dropes
[25 de Fevereiro de 2021, 21:25]
GSM SIM900A por jm_araujo
[25 de Fevereiro de 2021, 18:00]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
Autor Tópico: Arduino + ldr + leds  (Lida 7216 vezes)
Offline djimp
« em: 22 de Junho de 2010, 21:05 »
Boa noite, recebi hj o meu arduino, tenho visto vários videos com o sensor ldr a controlar um led, a minha questão é se da para fazer a controlar 2 led´s, tudo consoante a luz, um liga, e outro desliga.
Se me poderem ajudar.
Ivo
Re: Arduino + ldr + leds
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2010, 21:32 »
Podes fazer algo tipo:
#define LedPin1 4  //led 1 no pino digital 4
#define LedPin2 5  //led 2 no pino digital 5
#define LdrPin 0    //ldr ligado no analog 0
int ldr;  //variavel para guardar o valor lido do ldr
void setup(){
pinMode(LedPin1, OUTPUT);  //definir os pinos dos leds como saidas digitais
pinMode(LedPin2, OUTPUT);
void loop(){
 ldr=analogRead(LdrPin);  //lê o valor do ldr usando a adc no pino 0
 if(ldr>512){
   digitalWrite(LedPin1,LOW); //coloca o led1 a 0(desligado)
   digitalWrite(LedPin2,HIGH); //colocar o led2 a 1(ligado)
 else{
   digitalWrite(LedPin1,HIGH);  //coloca o led1 a 1(ligado)
   digitalWrite(LedPin2,LOW);} //coloca o led2 a 0(desligado)
Basicamente é isto, penso que é simples o suficiente para entenderes, mas se não perceberes diz que tento explicar melhor, não sei se está escrito sem erros.
Offline bdesigns
  • Return 1
« Responder #2 em: 23 de Junho de 2010, 01:19 »
LDR dão mesmo para brincar ;) aconselho-te a testares varias maneiras, e a experimentares o uso do PWM.
Por exemplo um dos dois leds dizia-te o quanto estava escuro, o outro o quanto estava iluminado (a velha historia do copo meio cheio, meio vazio), terias sempre o inverso um do outro ;)
Não te esqueças que:
o analogRead(pin)-> retorna um valor entre 0 e 1023;
o analogWrite(pin, value) ->value tem de estar entre 0(off) e 255(on);
Tem sempre http://arduino.cc/en/Reference/Extended a mão, dá muito jeito ;)
Offline djimp
« Responder #3 em: 23 de Junho de 2010, 15:04 »
fiz as ligacoes como estava no programa, mas ao ligar só me acende um led e nao faz mais nada.. será da ligação ou do programa?
« Responder #4 em: 23 de Junho de 2010, 17:31 »
Já experimentas-te chegar um candeeiro ao ldr ou tapa-lo com a mão para ele não receber luz?
Eu não sei se os ldr é só ligar á massa ou aos 5v e á entrada analógica se tem de ter mais alguma coisa pelo meio, experimenta alterar o 512 para outro valor maior ou mais pequeno e faz variar a luz que o ldr recebe.
« Responder #5 em: 23 de Junho de 2010, 18:25 »
Alguns LDRs não lhes chega tapar com a mão.
Algumas tampas de caneta, que são pretas e opacas funcionam bem. É deslizar o LDR lá para dentro.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #6 em: 23 de Junho de 2010, 18:43 »
tapar com a mão chega sim, faz variar os valores lidos lidos arduino... é o bastante...  :) so que ele deve ter feito copy paste ao código e nem deve ter reparado nos valores.
Para saberes que valores tás a jogar aconselho-te a fazer
#define sensor 5 // sensor ligado ao pin analogico 5
int AnalogValue=(AnalogRead(sensor));
Serial.println(AnalogValue, DEC); // imprimir o valor na consola
não faças copy paste disto, ate porque nao iria funcionar... mas usa isto e passa com a mão e vê se os valores lidos variam ou nao... Experimenta  :P
Offline djimp
« Responder #7 em: 23 de Junho de 2010, 22:22 »
Deixo aqui uma foto de como fiz a ligação.
Será que está bem? no LDR ja meti nos 5v e no o outro pin no 0 como foi dito GND e fica na mesma, penso que a ligação esteja bem, no programa já nao sei, pois nao percebo muito de linguagem C, mas quero aprender pois isto é inovador  :D
Ivo
« Última modificação: 28 de Junho de 2010, 19:23 por Fifas »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #8 em: 23 de Junho de 2010, 22:48 »
assim há primeira vista tens o ldr mal ligado, não é no gnd mas sim nos 5v. e depois acho que é melhor pores uma resistencia de 220OMG nos leds, nao sei quais leds usas mas faz as contas R=U*I
U=ddp
I=intensidade
vê na datasheet...
Offline bdesigns
  • Return 1
« Responder #9 em: 23 de Junho de 2010, 23:18 »
Olha esses leds, uma resistencia como foi dito de 220 chega ;)
Experimenta ligar o LDR assim
5V-->res 1kOhm ->Entrada Analog -> LDR -> Gnd
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #10 em: 23 de Junho de 2010, 23:30 »
ha tantos esquemas de ldr's, para que complicar?
http://webzone.k3.mah.se/projects/arduino-workshop/projects/arduino_meets_processing/instructions/ldr.html
faz isso que depois dou-te ajuda no código  :)
« Responder #11 em: 23 de Junho de 2010, 23:54 »
Precisas de uma resistencia com o LDR, para fazeres um divisor de tensão...
