[Arduino]Dia 3 - Iniciar ao código do Arduino, com LEDs
Started by TigPT, 26 de June de 2008, 13:01
Montem o circuito e meçam que vão perceber. Vá lá, também são só 2 componentes.
ricardo-reis
como é k eu faço um multimetro dum palito e dum canivete suiço?? vá agora a sério.. n tenho multimetro, se n fazia-te a vontade.. podes-me dizer qual é o problema e explicar a tua visão da coisa? sff?
Capeleiro
A mim ensinaram assim:
5V = 2,8V + 2,2V <=>                       \\ 2,8V = Queda de tensão de um LED típico
                                                       \\ 2,2V = Queda de tensão que a resistência deve ter para que a tensão dos dois
                                                       \\ componentes em série seja igual a tensão total do circuito (que deve ser 5V).
5V = 2,8V + IR <=>                           \\ Lei de Ohm (U = IR, ou, 2,2V = IR)
5V = 2,8V + 0,02A * R <=>                \\ I = 20mA = 0,02A. Simplesmente resolver a equação...
0,02R = 5V - 2,8V = 2,2 <=>
R = 2,2 / 0,02 = 110?
Eu acho que assim funciona, mas como não tenho multímetro também não posso confirmar...
ricardo-reis
em termos de contas deve tar tudo mt correcto..
um sr k sabe mt e k me costuma ensinar umas coisas, disse-me k o tal 'problema' devem ser as perdas entre resistencia do proprio led e mais umas perdas.. e talvez por isso o njay nos manda ir medir..
Raul
TigPT, o ficheiro que tem a programação está corrompido(Blink2).
Eu queria praticar, diz-me uma coisa, posso colocar leds desde o pin 0 até ao 13 certo?
Sim, podes. E tambem podes usar os analogas sendo que o analog in 0 é o pino 14, o analog 1 o 15 e por ai fora.
Raul
O ficheiro do dia 4 também esta corrompido, também ja tentei outros ficheiros e diz que o problema e da fonte do ficheiro.
Metro onde e que posso ver uma explicação dos pins do arduino já vi no arduino.cc e não fiquei lá muito satisfeito.
Sabes algum site onde diz o quebra tensão e a corrente de leds?
Cumprimentos  e obrigado
TigPT
A quebra de tensão de um led varia mas anda normalmente nos 0,7v
Quanto aos ficheiros não está esquecido, vou tentar repor quanto antes.
Raul
Eu achei isto sobre a queda de tensão dos leds está certo no geral?
Côr    Queda de Tensão    Corrente Máxima
Vermelho    1.8 V    0.02 A
Verde    2.1 V    0.02 A
Amarelo    2.0 V    0.015 A
Laranja    2.0 V    0.02 A
Azul    3.1 V    0.02 A
Branco    3.1 V a 4.0V (depende do fabricante)    0.02 A
Infra-vermelho    1.1 V    0.02 A
Raul
Reparei agora uma coisa, que tens a resistência depois do led a tocar no ground mas sempre vi circuitos com resistências antes dos leds,mas tanto faz porque a resistência limita a corrente?
Vi que o pin 13 acende o led do arduino e o led azul, estava com essa duvida se as duas se acendiam por a saída ter o mesmo número.
Quando conseguires corrigir os ficheiros avisa.
Quote from: Raul on 22 de September de 2009, 23:30
Verde    2.1 V    0.02 A
Sim, em geral está certa.
Disclaimer: fui eu que escrevi essa tabela.
Raul
Raul
Foste rápido assim não tenho de perder horas a procurar outra vez.
A primeira vez que comecei a brincar com leds, foi através do site que deste o link.
Pois, então ainda bem que te foi útil, era mesmo essa a intenção que eu tinha quando o escrevi ;)
