Lupa para soldar por jm_araujo
[28 de Outubro de 2020, 00:56]
Problema Som Portátil por dropes
[26 de Outubro de 2020, 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[25 de Outubro de 2020, 20:29]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Arduino e DC Motors  (Lida 3551 vezes)
Offline Gmiguel
Arduino e DC Motors
« em: 27 de Junho de 2010, 20:50 »
Boas tardes a todos.
Tenho uma dúvida e gostava de a tentar esclarecer...
Tenho um circuito montado com um arduino Duemilinove, uma H-Bridge SN754410N e dois motores DC que tirei de uns carros antigos.
Tenho uma alimentação de 4,5 V para os motores, e tenho uma outra de 5 V para o arduino.
Faço o upload do código para o arduino... e os motores funcionam. :)  (com as rodas no ar...)
Quando coloco as rodas no chão... o robot não anda... não tem força para andar... :/
Que soluções me indicam ? Uma fonte mais poderosa...  ? Ou motores novos ? .... Ou algo mais que me está a escapar... ?
Obrigado a todos,
Gonçalo Miguel
Re: Arduino e DC Motors
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2010, 21:05 »
Os motores têm gearbox(caixa de desmultiplicação)?
Se sim, funcionam a que voltagem?
Offline Gmiguel
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2010, 21:26 »
Acho que não têm gearbox.
Estão directos ás rodas...
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2010, 21:46 »
Precisas de gearbox, os motores não têm torque suficiente para andar assim.
Não vais arrancar de carro na 5 mudança, arrancas na primeira, pois a primeira tem mais torque e menos velocidade, e a quinta menos torque, mas mais velocidade.
Que motores são?
Talves terás de comprar novos motores, logo com gearbox.
Offline Gmiguel
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2010, 22:03 »
E depois como mudas de mudança ? com o arduino !?
São motores de carros telecomandados... que no carro telecomandado funcionava... e o carro andava...
Junto envio uma foto do motor... se ajudar a clarificar...
Obrigado pela atenção,
Gonçalo
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2010, 22:16 »
Eles não têm mudanças, estava só a exemplificar...  :P
Ele no carro andava porque o carro tem gearbox.
O problema é mesmo a falta de gearbox.
Offline Gmiguel
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2010, 22:39 »
Obrigado, vou ver se posso utilizar as do carro... mas não me parece...
Obrigado mais uma vez,
Gonçalo
Offline Gmiguel
« Responder #7 em: 28 de Junho de 2010, 21:29 »
Tentei com as caixas de distribuição dos carros antigos... mas devido a ter alterado os eixos, não consegui andar com o carro.
Tinha aqui um NXT e resolvi tentar usar esses motores...
Os motores no NXT têm 6 fios... e pelo que percebi... são 2 lógicos, 1 power 1 ground e 2 do sensor optico (i2c) ...
Eu liguei dois à H-Bridge... Não sei se hei de ligar os outros ou não.... Funcionou após alguns testes, anda para a frente e para trás... Mas muito lentinho....
Será que usando os pins enable com PWM posso alterar esta situação ? Se sim... que intervalo de valores poderei usar ? Testei com alguns diferentes... não notei altreração de velocidade... a única coisa que notei é que com alguns valores, os motores ficam parados...
Onde poderei saber mais sobre a relação Peso/ Força /Torque.... !?
Obrigado,
Gonçalo Miguel
Offline bdesigns
  • Return 1
« Responder #8 em: 06 de Julho de 2010, 00:14 »
Google It ;)
Encontrei isto ;) muito boa informação.
http://www.philohome.com/nxtmotor/nxtmotor.htm
e aqui deixo mais alguma informação que tropecei no caminho
http://www.josepino.com/robots/hacking_lego_nxt
