Autor Tópico: Hidrogénio  (Lida 22153 vezes)
Offline Afonso
  • Afonso Cunha
Re: Hidrogénio
« Responder #15 em: 30 de Junho de 2010, 22:53 »
O que eu estou a tentar dizer é que imaginem que vou utilizar 15 V para separar o hidrogénio do oxigénio quando for utilizar esse hidrogénio e oxigénio a energia criada será de 20 V ( isto não sendo valores reais ) .
Dizem que eu sou ninguem , ninguem é perfeito por isso eu sou perfeito
Re: Hidrogénio
« Responder #16 em: 30 de Junho de 2010, 23:23 »
E a corrente?
P=V*I
Tu não ganhas energia do nada, a energia não nasce nem se cria.
A electrólise da água para "formar" hidrogénio e oxigénio é uma acção de oxidação-redução, reacção essa que precisa que sejam fornecidos electrões aos átomos de água para estes se separarem em hidrogénio e oxigénio, ora, quando estes se voltam a juntar numa célula de combustível esses mesmos electrões são de novo emitidos, mas a célula de combustível tem uma eficiência de 40-75% pelo que vi pelas internets, imagino que as de 75% sejam material de laboratório a funcionar em condições quase ideais, se juntares a isso a ineficiência da electrolise, como é que dizes que tens mais energia depois do que antes?
Offline ngoncalves
    • Thinking Olive Tree
Re: Hidrogénio
« Responder #17 em: 30 de Junho de 2010, 23:25 »
Energia não é a mesma coisa que a tensão aos terminais da bateria. Repara que uma bateria de 15 V não tem mais mais energia que uma de 150000 volts. A energia de uma bateria está relacionada com a capacidade de corrente da bateria (essencialmente quanto corrente consegue fornecer por período de tempo).
Desculpa estar a ser tão chato.
Offline Afonso
  • Afonso Cunha
Re: Hidrogénio
« Responder #18 em: 30 de Junho de 2010, 23:28 »
Primeiro de tudo não estás a ser chato e segunda espelica-me o que estás a dizer como se eu fosse burro .
Re: Hidrogénio
« Responder #19 em: 30 de Junho de 2010, 23:32 »
Tens uma bateria de 1V e capaz de te dar 100A, essa bateria tem uma potência de 100w, e tens outra bateria de 1000v mas que só te dá 0,001A, ou seja 1mA, essa bateria tem 1000*0,001 = 10w, ou seja a voltagem é superior, mas a energia/potência que a bateria te pode dar é muito menor.
Offline Afonso
  • Afonso Cunha
Re: Hidrogénio
« Responder #20 em: 30 de Junho de 2010, 23:41 »
Agora já percebi.
