[Tutorial] Faz a tua própria PCB
Started by naf18, 14 de July de 2010, 22:47
dio123
O verniz é de esmalte de acrilico.
Em anexo uma foto da pcb.
Não estas a utilizar um fluxo ou solda nova?
PDI
Isso dá ideia de ser residuos de fluxo.
dio123
A solda é 0.8 da velleman.
Depois lavei com uma escova de dentes velha e muito alcool. Ela estava a brilhar. Só soldei o fusivel mais tarde, mas nessa altura já estava assim.
Quote from: dio123 on 18 de May de 2014, 22:49
Estava aqui a olhar para as minhas PCB e reparei que estão a ficar manchadas e escuras.  Sempre tive cuidado no final, em lavar as pcbs com álcool e  escova rija e depois secar dava-lhe com o verniz.
Está ultima até brilhavava ,e agora está escura, cheia de manchas e levou verniz. E só tem +/- 2 meses
Alguma dica para a nova pcb não acontecer o mesmo?
O alcool etilico mancha o cobre, usa diluente que é o melhor! (eu uso aquele diluente do lidl pra limpezas, mas qq sintetico serve) metes o diluente num recipiente com 3 ou 4 mm de altura, e mergulhas as pcbs e com o pincel (n precisa de ser mto rijo) lavas a pcb pra tirares o verniz e limpar a gordura, depois soldas com fluxo e tal e no final, limpas os fluxos com o diluente a pincel e depois sim, metes um spray de verniz na placa pra evitar oxidaçao do cobre.
Parece-me que o fluxo não saiu bem e o álcool piorou a situação.
Nunca usei qualquer tipo de álcool, sempre diluente celuloso (o sintético é para ser diluído em tintas acrílicas e fica meio oleoso).
Só se deve ter atenção não passar o diluente por alguns plásticos, resistências e condensadores eletrolíticos.
Há produtos apropriados para limpar PCBs, mas pela diferença de preços não me atrevo.
obs: o layout ficou porreiro ;)
dio123
Lavei a placa com diluente para tirar o verniz, depois bem lavainha usei desoxidante e ficou a brilhar, depois lavei com diluente novamente e com escova rija para tirar o resto de desoxidante, e no final lavei passei com álcool isoproprilico, secou e dei-lhe 2x verniz e o resultado está a vista.
A ver se desta vez, se mantém assim.
http://cl.ly/image/3r0V1m0k3d1c
Já tem outro aspecto :)
Agora que colocaste aqui uma foto com maior resolução dei conta de 8 possíveis curtos, posso estar errado mas era bom confirmares com lupa/multímetro.
dio123
A placa está a trabalhar, quando a fiz, tive o cuidado de ver se não havia nada em curto circuito.
E apesar de ter lavado hoje já estive a programar.
Os fios  são dos transformadores estão encostados, as pistas, mas nao fazem curto circuito.
Só é pena ter-me enganado nos desenho da usb, e só dei conta quando tinha tudo soldado,  que obrigou a fazer aquela borrada.
Não me referia aos fios esmaltados mas sim entre pistas, e se dizes funcionar fico calado.
dio123
Queria saber como preparam as placas?
Isto porque fazia assim. guardanapo com alcool, limpava, depois lixa fina, outro guardanapo com alcool Etilico e no final diluente e circuito e ferro engomar para cima. Cheguei a fazer algumas placas assim.
Agora com o dry film a musica é outra, em circuito pequeninos 5x5 fiz sem problemas agora no 10x15  faz foram 3 dry films para o lixo, e usei ferro engomar para ajudar.
Deixo 3 minutos  depois revelo em soda caustica, depois coloco novamente na uv +/- 5 minutos e depois há partes que saem facilmente.
Alguma ideia do que se possa passar?
dio123
Bom noite,
Venho partilhar aqui mais uma experiência.
O meu usbasp e outra pcb estão a voltar a ficar com o mesmo aspecto, escuro e manchado, e não tem 6 meses, desconfio do verniz ser esmalte acrílico que não resulta.
Para voltar a por as minhas pcbs brilhantes e novinhas, lavei com diluente para remover o verniz antigo, depois peguei na pedra de limpeza ou pedra branca com uma escova de dentes velha passei na placa toda bem esfregada ficou quase nova, mas faltava um pouco de brilho, peguei na pasta de dentes branqueadora,  mais umas valentes esfregas depois passei por agua e ficou nova.
Tenho de comprar plastik70 quando tiver oportunidade e $$.
O dry film com a laminadora tornou-se mais fácil, e no entanto passei a lavar as pcbs com palha de aço macia para não riscar e  o sabão da casa de banho, secar com rolo de papel. Quanto a parte da revelação usando soda caustica não está a correr muito bem, 15g por 1 litro agua. O circuito fica visível e os restos dry film saem, mas fica ali uma camada transparente que demora mais tempo a sair.
Nunito
#328
Quote from: dio123 on 11 de October de 2014, 23:33
Bom noite,
Plastik 70 é a melhor coisa, por apenas 7€, comprar é logo de uma vez...vale bem a pena
nunosilvarocha
Quero tentar começar a fazer as minhas próprias PCB's e tenho algumas dúvidas:
Pelo que li neste tópico uns usam luz negra, luzes de mosquiteiro de talho, lâmpadas fluorescentes normais.
Quais as lâmpadas mais indicadas? Para já não quero avançar com LED.
Onde compram as vossas PCB's? Lojas em portugal? Online? Ebay?
Que método usam para cortar as vossas PCB's?
