Dessalinizador usado em navios por SerraCabo
[Ontem às 14:53]
Três pequenas palestras fantásticas de Rust na RustConf 2021 por blabla
[16 de Setembro de 2021, 08:44]
[13 de Setembro de 2021, 21:58]
localizador carro. por dropes
[13 de Setembro de 2021, 21:00]
Fonte para Circuito - Qual escolher? por almamater
[12 de Setembro de 2021, 00:07]
Limpeza por ultra-sons por KammutierSpule
[10 de Setembro de 2021, 09:08]
Programação assíncrona Async e Await em Rust com Tokio. por blabla
[08 de Setembro de 2021, 14:46]
My arm por josecarlos
[06 de Setembro de 2021, 21:56]
Digitalização 3D por senso
[05 de Setembro de 2021, 14:45]
Opinião - Projector LED para Natal por senso
[05 de Setembro de 2021, 14:35]
Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 170910 vezes)
Offline Nunito
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #330 em: 09 de Agosto de 2015, 00:23 »
Quero tentar começar a fazer as minhas próprias PCB's e tenho algumas dúvidas:
Pelo que li neste tópico uns usam luz negra, luzes de mosquiteiro de talho, lâmpadas fluorescentes normais.
Quais as lâmpadas mais indicadas? Para já não quero avançar com LED.
Onde compram as vossas PCB's? Lojas em portugal? Online? Ebay?
Que método usam para cortar as vossas PCB's?
Já utilizei percloreto de ferro, luz negra.
Eu tenho uma lâmpada UV de 125W que até a tenho à venda porque deixei de utilizar esse método.
Com a luz negra não tive sucesso com o positiv20, talvez se comprasse as placas já sensibilizadas, mas como tenho uma placa enorme comecei a utilizar a CNC.
Neste momento estou a utilizar a CNC.
Offline Sovietico
« Responder #331 em: 09 de Agosto de 2015, 12:58 »
Nunito tens MP ;)
« Responder #332 em: 09 de Agosto de 2015, 13:02 »
Eu neste momento estou a usar dry film, e luz uv. Até agora os resultados sao bons.
Revelação acido muriatico e agua oxigenada, e agora com este tempo em 5 minutos fica pronta.
Offline nunosilvarocha
« Responder #333 em: 09 de Agosto de 2015, 14:46 »
Que tipo de luz usas e qual o método para cortar a pcb?
« Responder #334 em: 09 de Agosto de 2015, 17:18 »
Se as placas pré-sensibilizadas não podem apanhar luz é por algum motivo, então o porquê de usar lâmpadas UV caríssimas e difíceis de se encontrar?!
As lâmpadas que são usadas para atrair insectos não têm o comprimento de onda adequado, logo mais vale usar fluorescentes normais, funcionam.
Também acho engraçado quem usa LEDs UV para fazer insuladoras, é que se forem LEDs brancos o resultado será o mesmo e muito mais económico, só há dois pormenores a ter em atenção quando se constrói um aparato destes:
- A iluminação deve ser a mais uniforme possível, lâmpadas de filamento ou com espelho reflector não fazem parte.
- Calibração de tempo, com a ajuda de um cartão preto vai-se afastando durante a insolação para que depois na revelação / corrosão se encontre o tempo correcto, tanto na largura de pistas como entre elas.
Ainda existe uma boa dezena de pormenores a ter em conta, mas isso só depende da qualidade desejada.
Offline Nunito
« Responder #335 em: 09 de Agosto de 2015, 17:31 »
Esqueci-me de referir este método.
Não o utilizo porque é demasiado hardcore para o corpo humano, não quero correr riscos a fazer umas simples pcb´s  ;)
« Responder #336 em: 09 de Agosto de 2015, 17:49 »
A luz é do mata moscas, a caixinha tem 3 lâmpadas e faz uma pcb do tamanho A4, se bem nunca na vida vai fazer o máximo até agora foi 20x18cm.
Para cortar é dremel disco ferro, depois fixadora a volta e fica quase direito.  Lá esta depende com que qualidade queres o trabalho.
Aproveitando já alguem exprimentou aqueles solder masker do ebay custa 5€ 100g?  é que dry film soldar masker custa uma fortuna, e quando estou a soldar qualquer descuido a solda já nunca mais da pcb.º
Edit: apesar dry film ser mais trabalhoso que transfer torne, tenho melhor resultados.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2015, 17:51 por dio123 »
Offline HF_ATL
« Responder #337 em: 05 de Fevereiro de 2018, 19:38 »
Boa noite,
Gostava de me iniciar no fabrico de PCBs.
Este post de 2010 continua a ser realmente a melhor forma de o conseguir?
Vejo que há muita informação e que muitas são as opiniões das melhores formas de as fabricar, daí a minha pergunta.
O objectivo seria o de fabricar circuitos que vou elaborando, alguns dos quais envolvem sinais RF até 1GHz.
Obrigado!
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2018, 19:39 por HF_ATL »
« Responder #338 em: 05 de Fevereiro de 2018, 19:49 »
Boa noite,
Obrigado!
Para pcbs homemade continua a ser dos metodos com melhores resultados!
Offline HF_ATL
« Responder #339 em: 06 de Fevereiro de 2018, 02:48 »
Boa noite,
Obrigado!
Obrigado pela informação!
Offline edeweld
« Responder #340 em: 21 de Outubro de 2018, 17:15 »
Olá,
Vou voltar a tentar fazer a próprias PCB's. Pois mandar vir da china custa caro e os €€€ estão maus. Onde aconselham comprar a tinta fotossensível, Porto!?
Os tutoriais que tenho visto o pessoal utiliza pasta, mas na Castro encontrei spray: https://www.castroelectronica.pt/product/spray-positiv-20-kontakt
Spray é boa aposta!?
« Responder #341 em: 22 de Outubro de 2018, 09:47 »
Cada vez mais barato vindo do oriente :|
desde $2 + $7(portes) ( google pcb $2 )
Consegues mais barato em dinheiro + tempo + qualidade ?!
