Beta - Plataforma de Teste
Started by preytender, 15 de July de 2010, 07:46
zeneves
tenho o codigo dos dois sensores no post anterior ....ok?
preytender
eu sei mas sempre que tento fazer copy e paste fica tudo seguido e depois tenho que separar as linhas  :o
ajudava se metesses como anexo pode ser num ficheiro txt.
zeneves
Podiam tratar dessas coisas por PM.
preytender
Tens razão senso, nao me lembrei disso ...
Na realidade tambem ja tive problemas a fazer upload, vou inventar qq coisa e depois coloco aqui.
preytender
Tenta isto:
#include <PololuQTRSensors.h>
int motor1Pin1 = 5;    // Ponte H
int motor1Pin2 = 6;    // Ponte H
int motor2Pin1 = 10;   // Ponte H
int motor2Pin2 = 11;   // Ponte H
int IRpin = 0;      // analog pin for reading the IR sensor
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {2,7}, 2);
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);
//Vamos Calibrar aqui os sensores
int i;
for (i = 0; i < 250; i++) {
  qtr.calibrate();
  delay(20);
void loop() {
// A ideia é bater num objecto mas nunca sair da area delimitada por isso vou dar prioridade ao controlo dos sensores qtr
//Ler Valor dos sensores
unsigned int vSensors[2];
int iPosition = qtr.readLine(vSensors);
// Verificar se algum dos sensores encontrou a linha preta
if (vSensors[0]>900 || vSensors[1]>900) {
  if (vSensors[0]>900) {
     // Linha detectada pelo sensor 1 coloca aqui o codigo para virar para o outro lado
    digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
    digitalWrite(motor1Pin2, HIGH);
    digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
    delay (3500);
} else {
    // Linha detectada pelo sensor 8 coloca aqui o codigo para virar para o outro lado
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
    delay (3500);
} else {
  // Aqui nao fazer nada com os motores e passar esta decisao ao sensor IR
  sensorIR();
//Debug QTR
Serial.print("QTR Sensor:");
Serial.print(vSensors[0]);   Serial.print("  ");
Serial.print(vSensors[1]);   Serial.print("  ");
Serial.print("  Position:");
Serial.println(iPosition);
void sensorIR() {
  //Ler Distancia
  float volts = analogRead(IRpin)*0.0048828125;   // value from sensor * (5/1024) - if running 3.3.volts then change 5 to 3.3
  float distance = 65*pow(volts, -1.10);          // worked out from graph 65 = theretical distance / (1/Volts)S - luckylarry.co.uk
  Serial.println(distance);                       // print the distance
  delay(100);                                     // arbitary wait time.
if (distance<55) {
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);  // Este pino HIGH, em conjunto com o de baixo LOW
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);   // Fazem com que o motor da direita ande em frente
    digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);   // Este pino LOW, em conjunto com o de baixo HIGH
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);  // Fazem com que o motor da esquerda ande em frente
    delay (1800);                    // Tempo que vai ficar a fazer esta função
else
    digitalWrite(motor2Pin1, LOW);   // Este pino LOW, em conjunto com o de baixo HIGH
    digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);  // Fazem com que o motor da esquerda ande em frente
    delay (3500);                    // Tempo que vai ficar a fazer esta função
    delay (3000);
    delay (3500);
    delay (2500);
Penso que podes melhorar bastante a funcao de seguir o objecto.
Tenta minimizar o uso da instrução delay de forma a tornar os ciclos mais rapidos, desta forma validas o qtr mais vezes e evitas sair da zona.
Tenta e diz o que deu  ;D
Abraço.
zeneves
vou testar.. depois digo algo
zeneves
testei mas parece k o robo n ta a seguir muito brm o qtr parece k de vez enquando detecta a linha e de vex enquando nao...
preytender
Pois, imaginei que isso pudesse acontecer  :-\
O problema e que o codigo fica muito tempo na funcao sensorIR por causa dos delays e nao testa o sensor QTR.
Podes tentar duas coisas:
1. reduzir o tempo de delay na funcao sensorIR
2. inverter a logica, no loop colocas o codigo da funcao sensorIR e crias uma funcao sensorQTR. deves chamar a funcao sensorQTR o maximo de vezes possivel.
zeneves
pois pk o IR funciona sempre o qtr e que nao
É tirar esses delays todos..
zeneves
