Beta - Plataforma de Teste
Started by preytender, 15 de July de 2010, 07:46
zeneves
Está aqui no forum, pesquisa por qtr-8rc.
zeneves
dix m so uma coisa do codigo como posso por o sensor a obter valores mais rapido e depois de maneira a que kuando o valor for mair do que 10 os motores andem?
#include <PololuQTRSensors.h>
int bCalibrate=0;
int motor1Pin1 = 5;    // Ponte H
int motor1Pin2 = 6;    // Ponte H
int motor2Pin1 = 10;   // Ponte H
int motor2Pin2 = 11;   // Ponte H
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {2,3,4,7}, 4);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);
void loop() {
  if (bCalibrate==0) {
    int i;
    for (i = 0; i < 250; i++) {
      qtr.calibrate();
      delay(20);
    bCalibrate=1;
if(bCalibrate > 10)
    digitalWrite(motor1Pin1, HIGH);  // Este pino HIGH, em conjunto com o de baixo LOW
    digitalWrite(motor1Pin2, LOW);   // Fazem com que o motor da direita ande em frente
    digitalWrite(motor2Pin1, LOW);   // Este pino LOW, em conjunto com o de baixo HIGH
    digitalWrite(motor2Pin2, HIGH);  // Fazem com que o motor da esquerda ande em frente
    delay (1800);
    digitalWrite(motor2Pin1, HIGH);   // Este pino LOW, em conjunto com o de baixo HIGH
    digitalWrite(motor2Pin2, LOW);  // Fazem com que o motor da esquerda ande em frente
    delay (1800);
  unsigned int vSensors[4];
  int iPosition = qtr.readLine(vSensors);
  // Impressão dos Valores para Debug
  Serial.print("QTR Sensor:");
  Serial.print(vSensors[0]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[1]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[2]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(vSensors[3]);
  Serial.print("  ");
  Serial.print("  Position:");
  Serial.println(iPosition);
  delay(5000);
zeneves
alguem me pode dar uma dica do post anterior?
preytender
Boas, reduz o valor do delay que tens no fim do codigo. Passa de  delay(5000); para tipo  delay(20);
Ja agora ja conseguinste calibrar correctamente a barra de sensores ?
zeneves
ok..eu agora estou a utilizar 2 sensores e kuando esta no branco da m um certo valor kuando detecta o preto fica nos 1000.
por isso penso que estao bons...
preytender
Ja agora o codigo que tens em cima não faz muito sentido  :o
A tua variavel bCalibrate  nunca é maior que 10. Acho que o que queres é colocar nessa instrução if a variavel iPosition.
zeneves
sim eu sei eu tou com duvidas e k variavel e que hei d por la..para que os motores so andem kuando o sensor detectar um certo valor..
preytender
Diz-me duas coisas:
Quais sao os 2 pinos do arduino que estas a utilizar ??
Qual é o da esquerda e qual é o da direita. ??
zeneves
o pin 2 digital no arduino e o sensor1, no pin7 e o sensor8....ou seja o 1 e da direita e o 8 e da esquerda...
preytender
A minha sugestão:
int bCalibrate=0;
PololuQTRSensorsRC qtr((unsigned char[]) {2,7}, 2);
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop() {
  int i;
    qtr.calibrate();
    delay(20);
  bCalibrate=1;
//Ler Valor dos sensores
unsigned int vSensors[2];
// Verificar se algum dos sensores encontrou a linha preta
if (vSensors[0]>900 || vSensors[1]>900) {
  if (vSensors[0]>900) {
     // Linha detectada pelo sensor 1 coloca aqui o codigo para virar para o outro lado
  } else {
    // Linha detectada pelo sensor 8 coloca aqui o codigo para virar para o outro lado
} else {
  // Aqui nenhum sensor encontra a linha por isso podes andar em frente ou fazer outra coisa.
delay(100);
zeneves
zeneves
ta mesmo bom.. so uma coisa nao da d maneira a que o sensor consiga detectar mais alto valores menores do k os 900 m ?
preytender
Podes ajustar o valor de 900 para outro valor qualquer.
Testa para ver qual o melhor numero, por exemplo, se quando o sensor estiver na linha preta variar entra os 600 e os 1000 podes mudar para 600.
Se estiveres a andar muito rápido e passar por cima da linha podes tambem reduzir o delay de 100 para 20.
zeneves
sim isso eu sei ...mas kuando eu levanto o sensor a pouco mais de 0.5 cm ele vai dar um valor de 1000 ou 900 e pouco
