Acrilico (Algumas Técnicas)
Started by preytender, 28 de July de 2010, 00:34
preytender
Boas
Antes demais queria agradecer as dicas sobre a serra tico tico, passou a ser uma ferramenta desejada e vou andar atento nas proximas visitas ao AKI  ;D
Com relação a acetona é mesmo para esquecer, meti alguns bocados pequenos de acrilico num copo com acetona e demorou 5 horas para desaparecerem o liquido resultante não serviu para grande coisa  ;D
O link colocado pelo PDI e muito bom porque acreditando no que la diz podemos excluir a super cola, a cola quente e o silicone com possiveis candidatos.
O cloroformio realmente parece demasiado perigoso talvez a solução seja comprar a cola a base de cloroformio numa das lojas indicadas Dagol e a Plasticos do Sado o problema é que não se consegue arranjar informação no site deles.
O amando falou em lojas de modelismo pode tambem ser uma solução, talvez cara.
Abraço.
amando96
Lembrei-me do nome da cola, Cianoacrilato, é feita para plásticos e borrachas, serve para colar os pneus ás jantes dos RC, não me lembro do preço em concreto, mas não foi cara demais para me sentir enganado, e cá no algarve costumam abusar nos preços por o negócio ser pouco.
preytender
Com esse nome já encontrei alguma coisa. São 18€+Portes por 20g.
http://www.barbocol.pt/barbocol/index.php?option=catalogo&Itemid=99&func=product_info.php&products_id=539
Tenho um amigo que é fanatico por carros mini z amanha vou falar com ele para saber se ele usa alguma coisa deste genero pode ser que ate me arranje para testar.
almamater
#18
Eu ontem fui à Dagol comprar um bocado de acrílico.. foi falta de lembrança perguntar se tb vendem a cola.. amanha à tarde vou lá e depois já confirmo preços!
Mas não sei se eles abusam ou não nos preços, comprei um bocado de acrílico acastanhado (meio transparente) com 50cm por 50cm e paguei 7.64€.. a cola deve ser uns 10/15€ digo eu..
Cianoacrilato é um dos compostos activos da super cola 3, por isso essa mesma serve para o efeito.
preytender
Tens razão  :o, fui buscar o meu tubo de super cola e realmente atrás diz Irritante Cianoacrilato, Perigo.  ;D
O problema é que já tentei colar dois pedaços de acrilico com isto e não funciona bem, mesmo que consigas colar fica quebradico e descola com facilmente.
Tens de ter um bordo bastante liso, ou seja sem irregularidades na superficie e levemente lixado para ter textura para a cola agarrar e tens de fazer uma linha do tamanho da junta que queres fazer, não pode ser só umas gotas, mas á mesmo cola para acrilico, o pessoal do modding pelo menos lá por fora compra litros daquilo, procurem por acrilic glue modding ou algo assim.
amando96
Quote from: senso on 28 de July de 2010, 23:42
Sim, mas com a super cola pagas 4-5€ por 5 gramas, aquele tinha muito mais que isso, e foi pouco menos  ;)
Comigo colou muitíssimo bem, até dá para ver através da parte colada!  :o vê-se que o "bond" está á maneira.
almamater
Na dagol vendem ao frasco (com a tal agulha) e o mínimo é 14.50 +IVA, não parece muito caro se o efeito ficar como se pretende: Transparente e sem risco de descolar.  :P  vou experimentar
preytender
Boas
Falei com o meu colega e ele diz que agora ja compra os pneus com a jante colada por isso já não usa cola, antigamente usava esta http://www.poleposition-pt.com/produto.asp?codigo=PP-COKF&CodCategoria=7&NumCodSubCategoria=195&sub=1 mas não sabe se funciona com acrilico.
Tambem não acho 14,50€ nada caro e a dagol tem um armazem na maia não sei é se vende ao publico.
Quando experimentares podes dizer se vale a pena ?  ;D
Obrigado, abraço.
amando96
almamater
Bom.. testei ontem a cola que comprei e é excelente! como foi a 1ª vez houve assim um pequeno dilúvio ao carregar na seringa.. pois nem é preciso carregar, basta virar a seringa que 1 ou 2 gotas chega para uma pequena parte..
Ficou mesmo forte e bem colado! muito bom!
as partes a colar é que têm de estar niveladas, sem altos e baixos.
preytender
Obrigado pela ajuda almamater, ja telefonei para o armazem da Maia da Dagol e fazem venda ao publico por isso ácho que temos um vencedor  ;D
Podes só dizer a marca e a quantidade que vem no frasco para colocar no tópico inicial ?
Abraço.
almamater
Quote from: preytender on 03 de August de 2010, 14:22
Abraço.
O frasco tem o rótulo tipo "home made" e diz "COLAPLEX SPEEDY PLUS 250G"
beirao
Boas
Se há coisa com que pouco trabalhei foi com acrílico. Digam-me uma coisa, furar uma placa de acrilico de 3mm é na boa? Isto é, qualquer broca serve?
