+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Acrilico (Algumas Técnicas)  (Lida 50344 vezes)
Re: Acrilico (Algumas Técnicas)
« Responder #30 em: 25 de Julho de 2012, 14:25 »
Usa brocas para ferro, calma e cuidado e muita água que funciona como lubrificante.
« Responder #31 em: 25 de Julho de 2012, 14:27 »
E dá-lhe muita velocidade, ajuda a furar sem chiadeiras e afins.
« Responder #32 em: 25 de Julho de 2012, 14:36 »
há brocas especificas para acrilico, mas sinceramente, qualquer uma serve :P é facil de trabalhar, mas tens de ter algum cuidado, pois se a broca prende pode estalar o acrilico :)
« Responder #33 em: 25 de Julho de 2012, 14:37 »
Lol, eu não tenho nada desses cuidados lubrificantes em agua e etc...
Só furo com cuidado quando é em cantos porque pode partir...
Do resto já lidei com acrilicos de 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8, 10, 16 e  ate 17mm de espessura e é uma aparafusadora ou maquina de furar de coluna e siga... a unica coisa que é preciso ter em atenção é...
Muita rotação e furar não muito devagar para não "derreter o acrilico" e não muito de força para que do outro lado não "lasque" a fazer o furo... e outra coisa é quando são buracos muito largos tipo 10mm para cima, é bom fazer primeiro 1 furo mais pequeno...por exemplo para furar um de 20mm o que costumo fazer é, furo com 5mm depois com 16mm e depois o 20mm....  ;)
« Responder #34 em: 25 de Julho de 2012, 14:39 »
Mas isso é em qualquer material, nunca deves fazer um furo ai com mais de 8mm de uma vez só.
« Responder #35 em: 25 de Julho de 2012, 14:40 »
Pois bem me parecia.. é que o acrilico tem fama de não ser facil de furar/cortar ;)
« Responder #36 em: 25 de Julho de 2012, 14:45 »
Aqui a questão é que vou comprar uma placa para ai de 1mx1m e tenho de lhe fazer 4furos nos 4cantos. Contudo, como cada placa custa um bocado, tou com algum receio em furar.... na empresa onde vi os preços, dizem-me que fazem cada furo por 1€ :/
« Responder #37 em: 25 de Julho de 2012, 14:55 »
Começa com um furo de 2 ou 3mm, e vai subindo em 2 em 2mm até á medida que queres, brocas da Wurth para ferro até 10-12mm custam todas menos de 1€.
E aconselho-te a tentar arranjar um pedaço de acrilico para praticares meia duzia de furos.
« Responder #38 em: 25 de Julho de 2012, 15:34 »
Beirao antes de comprares a placa de acrilico aconcelho te a uma coisa, se souberes onde existe uma vidraria/serralharia de aluminio vai la e pergunta se eles tem pedaços de acrilico que vão para o lixo e se te podem arranjar algum...
Eu aqui na serralharia antigamente tinha bastante, mas agora não lidamos muito com acrilico, mas conheço uma vidraria que quando preciso vou la e arranjam-me sempre pedaços +- de 20x20cm ou maiores até...
Para treinares é o ideal e simples.... e sinceramente 1€ por furo é bastante...
Em relação aos furos já cheguei a dar aqui formação a malta do 12o ano e colocamos essa malta com um dremel pela primeira vez na mão a fazer furos nos chassis de acrilico e eles safam-se bem, não precisas de ter medo...
furas com 2 ou 3mm como disse o senso e vai aumentando...  ;)
« Responder #39 em: 25 de Julho de 2012, 16:50 »
Yep, eu começo quase sempre com broca de 1mm, depois uso esse buraquinho como guia para a de 3 ou 5mm, assim não raspo a superficie toda à volta, quanto mais rápido melhor, se ficares lá muito tempo derrete.
« Responder #40 em: 25 de Julho de 2012, 18:09 »
Nem sempre, quanto maior a broca, ao fazer o furo na fase final, se exercer muita força o que vai acontecer é que o buraco na "saida" da broca não vai ter um buraco perfeitinho e poderá ter um buraco "lascado" ou seja, em vez de ter aquele redondinho certo, vai lhe faltar lasquinhas a toda a volta, isto se for feito nos cantos o + certo é partir...mas muitas das vezes também são sortes com o tipo de acrilico...
Ainda a pouco tempo peguei em acrilico e risquei 4 placas de 19x19cm um circulo de 18cm de diametro (robot bombeiro)...
Arredondei +- a placa e torno com ela, para ter um circulo certinho.... o que acontece é que as placas eram provenientes de 2 placas diferentes de acrilico mas iguais da mesma marca e tudo (Supostamente), quando as meti ao torno, 2 delas 5*....mas as outras duas tinham partes que simplesmente desfiavam como se fossem "cabelo" em algumas partes....
Visto as placas serem da mesma marca de produtor supostamente seriam iguais, mas não, o que acontece é que uma delas tinha imperfeição no fabrico, mas quem olhar para elas de frente não nota nada são iguais, mas se a sujeitar a tornos ou furos/cortes pode ter surpresas... ;)
Portanto mesmo isso de partir, ou lascar por vezes são sortes de material para material...
« Responder #41 em: 25 de Julho de 2012, 18:42 »
Eu tenho aqui uma empresa que corta acrilico numa makina laser, e ja me teem cortado furos desde 3mm até 2cm de espessura de acrilico e ficam cortes limpos e brilhante (sem faces baças co se fosse furada com broca).
Ja falei com o homenzinho e eles usam uma cola nao a normal pra acrilicos, dizem k teem outra k seca mais rapido k a cola de acrilico, mas sao tubinhos caros e pra compensar eles compram em grandes quantidades... por isso até posso comprar la a cola a eles...posso é procurar saber preços e qtidade de cola e dpx digo-vos..
O cianoacrilato ou  vulgo super cola 3, n serve porque demora a secar em acrilico, e dpx qdo seca fica uma uniao mto fragil e k descola logo e se n descola, com o tempo a cola deita akeles vapores e deixa o acrilico um nojo...
Pra polir acrilico, convem passar um raspador na zona de corte se for usado serra pra cortar o acrilico e deixar o mais liso possivel, e dpx com uma escova de feltro ou de pano k ha pra berbequins pra polir os carros, e com uma sabao/abrasivo pra acrilicos k ha à venda nas lojas ika ou izibuild basta polir o acrilico a seco com esse tal sabao...
Ha empresas de acrilicos, k se forem la, arranjam esse "sabao" e podem tb ver co eles trabalham o acrilico. Eles tb fazem furos com broca e roscados e nunca vi usarem lubrificante ou agua durante o processo... é smp tudo a seco... ele n usam é brocas normais...usam é fresas ou mandris, pk estas n prentem nos lados e n fazem racharr o acrilico.
Eu tenho publicitado o serviço de corte em acrilico a laser nesta tal empresa cá em bragança, eles n teem mtos acrilicos, e comprando um especifico, teria-se de comprar em placas de 1.60x2metros (k é tipo 120€)
Mas eles usam e teem mto o acrilico transp de 3mm, 5mm,... e espessuras maiores tipo blocos (..2cm..)
dpx teem de 5mm, verde, preto e vermelho opacos...
(tenho hipoteses a ir a outras vidrarias procurar acrilicos de outras cores e transparencias, mas nos tempos de agora, eles teem menos trabalhos logo tb menos materias primas... e pra mandarem vir do fornecedor teriam de ser placas grandes...)
