Autor Tópico: [GUIA] Lei de Kirchhoff  (Lida 11103 vezes)
Offline vicardosof
  • Moderator
« em: 28 de Julho de 2010, 16:00 »
Essas leis são fundamentais para todos que desejam saber um pouco mais de electrónica. Elas determinam o sentido, intensidade de cada corrente! Também determinam a tensão em cada componente no circuito.
Alguns conceitos principais:
1) NÓ: Quando um componente é ligado num fio. Exemplo:
2) MALHA: Conjunto "fechado" de nós, onde a corrente pode circular geralmente em quadrado:
Primeira lei:
A soma das correntes que entram num nó é igual a soma das correntes que partem dele.
Segunda Lei:
A soma das tensões dentro de uma malha é nula.
Regras de aplicação:
1) Considerar que a corrente circula em sentido horário!
2) Cada componente, registrar a queda de tensão.
3) Em fontes de alimentação, verificar se é uma queda de tensão
OBS: Caso o resultado da corrente seja negativo, considerar que ela circula em sentido anti-horário!
DETERMINAÇÃO DAS EQUAÇÕES DE MALHAS:
Considere:
R1 = 5 ?
R2 = 10 ?
R3 = 15K ?
E1 = 12 V
Para formar a equação:
1) Determinar as quedas de tensão e igualar a 0
-5i - 10i - 15ki + 12 = 0
-15i - 15ki = -12
15i + 15000i = 12
15015 i = 12
i = 800uA
Para calcular a tensão em cada resistor, multiplique a corrente por sua resistência.
Caso seja num grupo de resistores, calcular a Req do conjunto.
Peço que reportem qualquer erro e coloquem comentários.
« Última modificação: 29 de Junho de 2011, 00:23 por vicardosof »
