[Ontem às 02:34]
[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Autor Tópico: AATV, Autonomous All terrain vehicle  (Lida 7632 vezes)
« em: 29 de Julho de 2010, 22:21 »
Boas, já há muito que quero um robot capaz de andar em terreno irregular e difícil, mas costumam ser caros para fazer, fiz este chassis por pouco menos de 50€!
Sim, ainda não está completo, falta montar a outra lagarta, e por as baterias, e uma base metálica por cima da carcaça.
Está aqui como os motores estão presos, é um pouco estranho, mas parece aquentar  :)
Progresso
Planos: 50%
Mecânico: 10%
Electronica: 0%
Programação: 0%
total: 12%
Info técnica
Nome: AATV, Autonomous all terrain vehicle(Veículo autonomo de todo o terreno)
Custo: 50€
peso: 4711  gramas, espero pouco mais de 5kg no fim.
Horas investidas: 9.
meio: Outdoors.
Propósito: plataforma de desenvolvimento TT(quem sabe AVG um dia... )
O que faz: nada de mais de momento.
Linguagem de programação: arduino C
CPU: Atmega 168.
Sensors / Inputs: Nothing.
Actuadores / Outputs: Dois motores de aparafusadora
Power: Duas baterias de 18v para motores, e uma de 12 para electronica
Não queria tão largo, mas tem de ser por causa dos motores, mas n faz mal quanto mais largo mais sensibilidade a virar.
Logo posto outro video quando tiver a outra lagarta no sítio :)
Vou usar servos para caregar no botão :P simples mas eficaz, e já tenho cá td o que preciso, mas irei fazer uma ponte H com FETs.
Mais detalhes no link da assinatura, aqui só vou postar o progresso que importa.
Cumps :)
« Última modificação: 30 de Julho de 2010, 02:17 por amando96 »
Re: AATV, Autonomous All terrain vehicle
« Responder #1 em: 29 de Julho de 2010, 22:36 »
Essas largatas estão muito boas :)
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2010, 22:46 »
Ena ena.... parece que isso vai subir paredes :)
Realmente essas lagartas estão mesmo muito boas... parabéns! Quem sabe um dia não sai por aí outro concurso, desta vez para lagartas...
Podes encurtar a largura do chassis se colocares os motores em rodas opostas... não deve fazer diferença de colocar na mesma roda, porque a força é transmitida a toda a lagarta.
Isso vai andar rápido... talvez uns 65cm/s (2.35 Km/h), nada mau. Podes usar só 1 bateria para ocupar menos espaço / ficar mais leve; ficas com metade da autonomia, mas se calhar chega.
Podes regular o limitador de torque para o motor não ficar a consumir demasiada corrente das baterias se ficar empancado em algum lado (não o coloques na posição que tem um desenho de uma broca).
Ah.... o "CPU" é ATmega328 e não Arduino :)
« Última modificação: 29 de Julho de 2010, 22:51 por Njay »
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2010, 23:03 »
Obg :) irei fazer um tutorial, é mt simples, é só preciso paciencia, há uns 120 parafusos e porcas para juntar por lagarta :P
pensei nisso, é um caso a estudar, penso que ficaria mais rubusto o chassi tmb.
Vou usar PWM para baixar a velocidade, não preciso de tanta... e assim espero que aumente o "run time" e sim gosto do limitador de torque, pode dar jeito  :D
A ponte-H que quero fazer será uma variante desta:
http://letsmakerobots.com/node/18633 ainda não medi a corrente, mas espero 15+ amps em stall.
E agora algo engraçado... tenho um impressora EPSON que usa motores identicos! sem gearbox, os motores em si têm um torque enorme...
:-[ lapso, mas por acaso vou usar o 168 que ainda tenho cá :P
« Responder #4 em: 30 de Julho de 2010, 00:00 »
15A acho demasiado, para o motor e para as baterias... de qualquer forma não é preciso deixá-lo entrar em stall - é só ajustar o limitador de torque. Eu acho que medi isso uma vez e eram uns 2A-3A máximo..... mas já não me lembro.
« Responder #5 em: 31 de Julho de 2010, 11:55 »
Se for assim é bom...
cada conjunto motor + speed controller, vem logo com um MOSFET e heat sink... datasheet
Aqueles numeros estão a assustar-me , será que chega a ser necessário 240Amp de pulse!?  :o sei que é muito... talvez demais, motores de arranque puxam isso...
espero que não seja.
Update:
Vou agora inventar com os servos  ;D
cumps
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2010, 23:52 »
ao ver o video só me lembrei de uma coisa....
essas lagartas + esses motores + tijoleira + remote control = massive drift control!!!! :D
tá a ficar muito fixe ;)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #7 em: 03 de Agosto de 2010, 00:06 »
depois devias de ver a velocidade maxima que isso dá =D
« Responder #8 em: 03 de Agosto de 2010, 00:35 »
essas lagartas tão um espectáculo, melhor só tudo em metal  :o
cumps
« Responder #9 em: 20 de Junho de 2012, 17:52 »
Depois de tanto tempo parado deixo aqui como está de momento:
 8)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #10 em: 20 de Junho de 2012, 18:12 »
Muito fixe  ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #11 em: 20 de Junho de 2012, 19:45 »
Eu tenho um problema quando se trata de virar na relva. Os motores entrar em esforço e aquecem que nem tolos por isso é que vou deixar as lagartas de lado
Analyst in a Big 4
« Responder #12 em: 20 de Junho de 2012, 20:34 »
Ainda não notei grande aquecimento, a relva até estava por cortar e não tive grande problema, saltou foi a roda motriz porque apertei mal   :-[
Também estava a pensar deixar-me das lagartas e ir para uma rodas boas de RC, mas as lagartas dão um cool factor maior  :P
Estás a usar uma bateria por motor ou uma para os dois? eu estou a usar uma para os dois, mas vou ver se ligo as duas em paralelo para ter run time maior, que deverá rondar os 20-30 minutos em terra batida, relva puxa mais corrente...
Mas gostava de ter outro chassis com rodas, tipo de crawler ou assim, e um setting com mais torque e outro mais rápido.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2012, 20:52 »
Pois eu estou a usar uma bateria de 6Ah de chumbo selada.
eu acho que tenho é as lagartas muito grandes e para alem disso agarram muito na relva´
Eu quero ver se meto rodas de 15cm de diâmetro no meu uma redução com corrente para ter mais força
Analyst in a Big 4
« Responder #14 em: 20 de Junho de 2012, 20:56 »
Vais andar onde? é que mesmo com raio de 7.5cm aquilo dá bastante força sem mais desmultiplicação
