Problema Som Portátil por dropes
[Hoje às 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[Ontem às 20:29]
[01 de Outubro de 2020, 11:22]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Como fazer lagartas "tipo tanque"  (Lida 51569 vezes)
Re: Como fazer lagartas "tipo tanque"
« Responder #30 em: 02 de Abril de 2011, 21:31 »
ja tive essa ideia de por as rodas com molas, assim ate ajuda na tracção em terrenos "lixados", agora fiquei curioso sobre o que é que ele usou para agarrar aquelas barradas de aluminiu..
Offline Edmundo
« Responder #31 em: 06 de Abril de 2011, 21:18 »
queres saber o que utilizei para agarra as barras  de alumínio aquilo laranja e isso ?
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #32 em: 06 de Abril de 2011, 21:43 »
Eu em cada roda deixei tipo uma faixa ao meio mais alta, de modo as duas corretes ficassem assentadas totalmente na roda..
Uploaded with ImageShack.us
Usei rodas de patins e parafusos para agarrar os tubos de pvc as correntes..
« Última modificação: 06 de Abril de 2011, 21:45 por Flavio21 »
xD
Offline peedrope
« Responder #33 em: 15 de Junho de 2011, 14:15 »
Quer servo motor você usou ?
Offline Bony
« Responder #34 em: 22 de Junho de 2011, 04:34 »
Como é que anda este robot ? ainda anda ou ja se reformou ? :D
podes mostrar ai umas fotos mais especificas de como é que fizes.te a adaptacao do motor a ligar as rodas ? e o chassis ? fiz-te tu ou mandas.te fazer ? está mto bom :)
cumps
« Responder #35 em: 25 de Junho de 2011, 15:32 »
Foi tudo feito em casa, com um berbequim e serra manual, daí ficar um pouco tosco.
Dei-lhe umas modificações:
Da maneira que está agora por vezes a roda escorrega, da maneira que tinha antes o peso do robot ajudava a aderência.
Vou usar estes motores para fazer outro robot 4x4 com rodas de buggy RC escala 1/8, mas vou deixar este chassis montado e tentar chegar a uma maneira barata e fácil de ter a funcionar sem problemas com peças comuns, quero algo bem feito com suspensão e um sistema melhor para a roda motriz aderir à lagarta.
« Responder #36 em: 25 de Junho de 2011, 15:46 »
Porque é que nãp fazes uns buracos nas rodas para as largas "encaixarem" lá?!
« Responder #37 em: 25 de Junho de 2011, 15:48 »
ou trocar as rodas por cremalheiras, pelo menos as que têm tracção
« Responder #38 em: 25 de Junho de 2011, 16:44 »
Já esperimentei cremalheiras de bicicleta, mas não têm tamanho para o PVC.
Vou esperimentar fazer umas cremalheiras de acrílico, não sei se aguenta muito tempo, mas talvez mande fazer umas de alumínio
« Responder #39 em: 25 de Junho de 2011, 18:11 »
E agora lembrei-me de algo simples que deve dar, furar a roda e espetar parafusos de modo que agarrem o PVC :P
« Responder #40 em: 25 de Junho de 2011, 18:17 »
Quando lá em cima me referi as rodas era para tipo transformar a roda numa cremalheira, dessa maneira com parafusos ainda é melhor :)
« Responder #41 em: 25 de Junho de 2011, 18:22 »
Pois, para transformar a roda precisava de retirar material, e depois a lagarta ficava com mais folga, e precisava de afinar isto tudo outra vez :P
« Responder #42 em: 25 de Junho de 2011, 18:42 »
Os parafusos são capazes de não durar muito, talvez seja melhor abraçadeiras de serrilha, furando a roda dum lado ao e outro deixando o trinco(foi o termo que achei mais apropriado) para o lado de fora encaixando assim nos tubos.
Como é que ligas as baterias?
« Responder #43 em: 25 de Junho de 2011, 19:55 »
Com o clip que o berbequim tinha.
Não posso furar de um lado ao outro por causa do eixo...
Offline Bony
« Responder #44 em: 26 de Junho de 2011, 01:15 »
Ja andei a procura de berbequims assim, mas os que encontrei valha me deus... são todos bué caros para cima de 100 €, sabes onde posso comprar apenas uns motores como os teus ?
mesmo assim gostava mais o outro chassis :P mete mais medo :D
ja tens algo definido para a suspensão ? é que também não me ocorre nada fazer uma suspensão :| queria algo assim como o vídeo que foi posto aqui atrás: como é que ele fez aquilo...
Com aquele género de rodas não patina de certeza... e onde é que uma pessoa arranja aquilo...
Já agora, porque é que metes.te os motores na frente ? por algum motivo em especial ?
