comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
Autor Tópico: Como fazer lagartas "tipo tanque"  (Lida 51291 vezes)
Re: Como fazer lagartas "tipo tanque"
« Responder #60 em: 09 de Julho de 2011, 13:16 »
ESC é o controlador do motor, que um brushless não funciona com uma simples ponte H.
Um carregador de baterias LiPo já faz o balanceamento das células das mesmas, não é preciso nada disso á parte.
Offline Bony
« Responder #61 em: 09 de Julho de 2011, 16:03 »
pensava que isso a que era a gearbox, entao para que é que serve a gearbox ?
« Responder #62 em: 09 de Julho de 2011, 23:02 »
Gearbox é o nome em ingles para uma caixa, ou seja um conjunto de carretos que tal como uma bicicleta com mudanças altera a relação de transmissão.
Offline Bony
« Responder #63 em: 10 de Julho de 2011, 00:24 »
Entao se eu quiser controlar as rotacoes do motor, utilizo o que ? um ESC ?
« Responder #64 em: 10 de Julho de 2011, 00:54 »
Sim, tens de usar o ESC para fazer o controlo do motor.
Offline Bony
« Responder #65 em: 11 de Julho de 2011, 16:55 »
E com os brushless, como é que eu posso dar forca ? porque se ligo aquilo directamente tem muita velocidade e eu nao queria muita velocidade eu queria uns motores que tenham mais forca que consigam "empurrar" ainda uns kilitos ;)
amando96, desculpa lá estar aqui a fazer estas perguntas todas no teu topico ;)
cumps
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #66 em: 30 de Outubro de 2011, 19:25 »
boas pessoal eu hoje pus me a fazer as minhas lagartas mas eu estou a fazê-las com daquele tubo eléctrico rígido e precisava de ideias de como o cortar o tubo mesmo ao meio sem ser com uma dremel pois a minha pifou e estou ainda a pensar o que comprar e quero acabar as lagartas ate lá
off topic
o que é que acham desta especie de dremel da ryobi
Analyst in a Big 4
Offline pedroc
« Responder #67 em: 16 de Agosto de 2012, 15:59 »
Ola.
Entao, ha novidades quanto a novas lagartas??
Ja me deram ideias novas, mas agora motores para isto, upa upa...
Offline pedroc
« Responder #68 em: 16 de Agosto de 2012, 16:06 »
Podiamos mostrar umas fotos do chassi no geral, e da fixação dos motores à estrutura.
Estive a pensar, e na saida do motor, se forem colocadas 2 cremalheiras que entrem em cada uma das correntes, a tracção é maxima.
E a suspensão faz-me bem com "rodas de mola". Eu tenho aqui centenas delas.
« Responder #69 em: 16 de Agosto de 2012, 16:21 »
Podes mostrar uma foto dessas "rodas de mola" sff?
Offline kast
« Responder #70 em: 16 de Agosto de 2012, 16:38 »
Isso coloquem fotos por favor ....
Offline pedroc
« Responder #71 em: 16 de Agosto de 2012, 17:06 »
Claro que sim :)
Hoje o armazem de peças já fechou, mas amanha tiro fotos e coloco aqui :)
Se entretanto me esquecer, da-me um toque :)
Offline pedroc
« Responder #72 em: 17 de Agosto de 2012, 10:19 »
Aqui ficam duas imagens das tais molas que falei.
Não tirei foto de peças novas, pois não dá para perceber como trabalham. Aqui nota-se melhor.
Temos ainda outro modelo, em que a mola é metida "dentro" do eixo que gira.
