[Nome alterado] Display 16 segmentos como controlar
Started by andre_f_carvalho, 31 de July de 2010, 19:50
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 27 de February de 2011, 23:58
Mas tens esses chips que fazem exactamente o que queres, mas se é para esses displays, eu usava um par de 595's para cada display.
eu n quero uma coisa muito grande para controlar o display, eu experimentei ontem pedir o expansor i2c que me mostraste mas não consigo pedir samples :S
Pois, é preciso email privado para pedir samples da microchip, mas se usares 595's isso é para ai 50 centimos cada chip ou menos.
andre_f_carvalho
ja viste utilizar 32 shift register!
o trabalham e o espaço que ocupará (e já é pouco?)
Deve ser o mesmo que usar 4 595's que sao de 8bits.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 28 de February de 2011, 18:29
sim daria, se eu tivesse saídas livres, dai só poder utilizar por i2c, tens conhecimento de algum?
Mas para usar um 595 bastante 3 pinos, para i2c precisas de 2, não arranjas outro pino?
andre_f_carvalho
nao, estao ocupados, mas eu com estou a utilizar i2c ja com o lcd, rtc e etc, aprovitava a ligação
Sérgio_Sena
Em caso de aperto, podes usar os mesmos pinos do I2C.
Qd necessitares de usar SPI, configuras o MSSP para SPI e envias os dados.
Qd for para I2C, configuras o MSSP para I2C e bota prá frente.
A tua falta de conhecimentos está a bloquear-te a visão. Pára para escutar as outras pessoas.
Já te deram tantas ideias e tu apesar de estares a perguntar por ajuda, não queres ouvir e continuas a insistir em usar um chip I2C.
Com jeitinho podias fazer tudo por SPI. Como? simples...
O LCD sem controlador de I2C caro, podes ligar a um shift-register.
O teu 16seg a mais shit-register.
O teu RTC podes tê-lo dentro do PIC, com a ajuda de um cristal cilindrico em TMR1. Deixas uma pilha/supercap a alimentar o RTC qd a alimentação geral está desligada...
E por aí fora... há tt maneira de o fazer. Basta imaginação.
Ainda bem que é só uma unidade, pq se fossem mais eu refazia o teu design todo!
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
andre_f_carvalho
Quote from: asena on 01 de March de 2011, 23:02
tens razão, mas na verdade nunca utilizei spi, e só vou aprendendo a medida que vou precisando de utilizar os componentes, irei fazer mais alguma pesquisa e direi resultados.
SPI é a coisa mais simples de usar do mundo, mas não precisas de SPI a sério para um shift register, um spi bitbanged é perfeito.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 01 de March de 2011, 23:53
para mim numa forma de dizer é "chinês" xD
Uma pergunta, para que estás a usar os outros pinos todos do PIC?
É que tudo o que forem saidas digitais podes substituir por 595's, cheira-me que podes simplificar ai muita coisa. e deixar uns quantos pinos livres.
andre_f_carvalho
uma das coisas que impossibilita a alteração é a placa do projecto estar pronta  e no qual esta a funcionar perfeitamente, mas as entradas estao a ser utilizadas para sensores e botões, as saídas estão a controlar outras placas exteriores
Se usares uma coisa destas, que é muito comum:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LV165A.pdf
Metes muitas entradas em 2-3 pinos.
andre_f_carvalho
Quote from: senso on 02 de March de 2011, 20:29
e consegue-se fazer leitura de sensores, tanto analógicos como digitais?
