Autor Tópico: Leds + Carregador Nokia??? Duvida  (Lida 14999 vezes)
Offline Cynary
Re: Leds + Carregador Nokia??? Duvida
« Responder #15 em: 04 de Agosto de 2010, 03:10 »
Isso está em paralelo.
Estaria em série se ligasses o pólo negativo de um ao positivo do outro, etc.
Quanto a teres a impressão de que só um ligado tem maior intensidade, pode estar relacionado com a intensidade máxima que o transformador pode dar de output (no teu post inicial apenas referes 800mAh, no entanto, isso não é uma medida de intensidade de corrente, mas sim de número de electrões), ou pode ser devido ao aumento da resistência dos cabos, devido ao aumento da temperatura, devido à maior intensidade da corrente que os percorre (no entanto, acho isso menos provável de ser perceptível :P).
Em princípio, se queres saber qual a intensidade da corrente que os LEDs pedem, basta medir a sua resistência individual (ou em grupo, em paralelo), e fazer as contas, e verificar se o transformador pode fornecer isso.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2010, 03:21 por Cynary »
« Responder #16 em: 04 de Agosto de 2010, 08:39 »
Hum ok ok, muito obrigado fiquei esclarecido.....
Cumprimentos...
