Autor Tópico: GeoSounduino  (Lida 23338 vezes)
Offline Ricardo
Re: GeoSounduino
« Responder #30 em: 13 de Setembro de 2010, 21:33 »
Ola a todos.
Após mais alguns retoques quer no código, quer no hardware, sendo que o mais significativo foi a introdução de uma eeprom de 256Kb que será usada para guardar os pontos, tenho feito mais alguns testes que só não me deixam 100% satisfeito porque o som não está ainda "perfeito".
Sendo o módulo somo14d de 16bits mono, não quero ser muito exigente, mas o que acontece é que, usando a saida spk + e -, consigo ter um som fantástico nos headphones. Quando ligo essa saída a uma entrada line-in de um amplificador (ou mesmo do radio do carro), tenho um barulho de fundo (tipo estatica...) bastante incomodativo.
Sendo esta uma área que domino pouco, presumo que tal tem a haver com as impedâncias dos "receptores", mas sendo assim como posso resolver o problema?
Na datasheet do módulo somo, falam na possibilidade de utilizar a sáida audio out que é do tipo DAC/PWM, mas o circuito de exemplo parece-se mais com um amplificador que outra coisa... e neste momento a potencia do som é mais que suficiente, mas o ruido é que incomoda.
Alguém me pode sugerir uma opção mais simples?
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
Re: GeoSounduino
« Responder #31 em: 13 de Setembro de 2010, 21:44 »
podes sempre fazer um filtro passa baixo ou passa alto, ou ate mesmo juntar os dois, eu é que já n me lembro de como é que se faz isso :S
Offline Ricardo
Re: GeoSounduino
« Responder #32 em: 13 de Setembro de 2010, 21:45 »
Só por piada, e porque agora estão na moda os "teasers" comerciais... aqui ficam duas imagens estilizadas do "produto" em causa...
 :P
Re: GeoSounduino
« Responder #33 em: 13 de Setembro de 2010, 21:48 »
Experimenta utilizar um op-amp e um condensador para bloquear o dc entre a saida do teu modolo de som e o dac, não te sei dizer que modelos de op-amps podes usar, mas alguem aqui deve saber.
