Controlar BackLight LCD
Started by almamater, 13 de August de 2010, 12:31
almamater
Hello,
Venho apenas pedir a confirmação se esta ideia está correcta:
O objectivo é usar o Arduino para desligar/ligar o backlight de um LCD
FET_Destroyer
#1
Boas
Sim, está correcto mas tens que ligar O vLED+ a uma resistencia e essa aos 5V.
O transistor tem que aguentar 200mA, esse secalhar so aguenta isso, os backlight LED costuma consumir 200mA, logo se o transistor for de 200mA vai aquecer muito, usa um 2n2222, aguenta isso.
Podes usar o backlight com pwm e assim podes fazer dimmer no backlight
EDIT: esse transistor dá. Estava a confundir com outros de menor Ic
cumps
almamater
Quote from: FET_Destroyer on 13 de August de 2010, 14:22
Boas
cumps
Obrigado pela resposta! Sim tb pensei no PWM  :D
dio123
Bom dia,
Pela net encontra-se 2 maneiras de ligar e desligar backlight.  Por transistor e por mosfet.
Eu sempre usei o transistor.
Agora a minha pergunta qual é a melhor maneira? ou a mais correcta?
Sérgio_Sena
Quote from: dio123 on 06 de June de 2013, 10:41
Bom dia,
Nao ha melhor nem mais correcto -> depende da tua aplicacao.
Para o q pretendes fazer, as duas servem.
Contando q usando um BJT vais ter sempre gasto de corrente para o comutar, enqt q com FET nao.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
samc
Os 200 mA para serem controlados por um transistor são relativos. Num tradicional 16x2 com o hd44780 os consumos que medi no máximo 20 mA com cerca de 5 V. Por isso não há nada como medires primeiro a corrente.
Alguém que me corrija se estiver errado, mas penso que os FET são controlados por tensão enquanto que transistores como os BJT são controlados por a corrente. Tens muitos exemplos na net dessa função que queres implementar, exemplo: http://andybrown.me.uk/wk/2010/11/28/lcd-backlight-and-contrast-manager/
