Relogio mais termometro interno e externo para carro
Started by fre_deri_co, 30 de August de 2010, 19:08
andre_f_carvalho
pelo que sei a programação i2c baseia-se na tabela ascii, como esta neste site http://www.asciitable.com/
fre_deri_co
sim, de certa forma tem a haver, mas a questão que meto não é essa pelo seguinte, eu em paralelo a 8 bit tenho de iniciar o lcd da seguinte forma
for counter=0 to 3
lookup counter, ($38, $0C, $01, $06), outbyte
gosub lcdout
next counter
o que faz isto:
"envia" a vez
$38 - define o LCD a 8 bit activa as 2 linhas e que cada "casa" tem 5*8 pixel
$0C - display ON, cursor OFF, piscar OFF
$01 - apaga tudo deixando o display em "branco"
$06 - modo do cursor a incrementar (ou seja escreve da direita para a esquerda e scroll desligado (de cima para baixo a projectar caso escreva sempre seguido)
ou seja contudo isto eu já sei então como escolher para onde quero o cursor em qualquer altura, alterar a cgram (ou seja desenhar caracteres como eu desejar), resumindo controlar todos os pormenores... quanto ao I2C se souberes que cada comando faz o raciocino é o mesmo, mas em vez de no meu caso ter de usar 8 pin correspondendo aos 8 bit a "enviar", mais 1 pin para o lcd saber se é para ler ou não (enable) mais 1 pin para o lcd interpretar como instrução ou como o que projertar no lcd (rs)
Frederico Pereira
fre_deri_co
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
o regulador que tens redondo é o lm317l e estás a usa-lo para regular o contraste?
fre_deri_co
o regulador que penso eu a que te referes é um MJ2955 não o LM317... para o contraste um simples potenciómetro é mais do que suficiente
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
Quote from: fre_deri_co on 31 de August de 2010, 15:14
um exemplo por onde começar a ler
http://www.xs4all.nl/~lous/i2c_lcd/lph_i2c.htm
Picaxe pag.7
http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe033.pdf
estive a ver estes links que mandas-te e fiquei a  perceber acho como se mete valores aleatórios, exemplo o valor da temperatura, n percebi bem foi a parte da mudança de cursor como disseste, ainda n sei como funciona
fre_deri_co
por exemplo, já experimentas-te enviar para o lcd por i2c o valor de uma variável?
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
tentei pondo so por exemplo
init:
   pause 500
   i2cslave $c6, i2cslow, i2cbyte
   writei2c 0,(254,128,255,19,12,4)
main:
   pause 10
   writei2c 0,("codigo, b0,")
   if pin4 = 1 and pin7 = 1 then main1
   goto main
mas assim n dá
fre_deri_co
claro que não... ele assim vai te escrever mesmo b0 certo?
Frederico Pereira
fre_deri_co
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
assim mostrará o valor de b0 certo, sendo assim poderei usar um loop e ele ao ir ler os valores, passará por exemplo este lado de escrita e escreverá o que quero, n será como o teu sendo que ele estará a escrever e a apagar sempre
fre_deri_co
Quoten será como o teu sendo que ele estará a escrever e a apagar sempre
não percebi  :o
Frederico Pereira
andre_f_carvalho
tipo o que tens no teu  lcd tens la as coisas escritas, e moves sempre o cursor para o local que queres mudar o valor certo?
fre_deri_co
nem sempre, mas muitas vezes sim, depende do que se quer projectar, neste caso tudo fica na mesma, so o valor da temperatura e horas é que vai actualizando
Frederico Pereira
Isso depende de quem fez a placa que converte de i2c para o paralelo, logo procura pelo fabricante do mesmo.
