Autor Tópico: [Dúvida] "desenvolver" arduino  (Lida 30793 vezes)
Offline GnGz
Re: [Dúvida] "desenvolver" arduino
« Responder #15 em: 03 de Setembro de 2010, 22:45 »
não diria tão pequenos  ;D
se não for a pedir muito "avr studio" da para descrever? ( é que a pesquisar na net neste momento ja estou completamente baralhado)
a respeito do Breaduino  requer na mesma oo tal LMR correcto?  :-\
Se calhar nao precisas de um LMR compras o teu ... ATmega328 ou 168 com o Bootloader ... poes no teu Arduino e depois encaixas no breaduino... fiz-te entender?
« Responder #16 em: 03 de Setembro de 2010, 22:46 »
Ou compras um programador isp dedicado, há um na loja da lusorobótica feito pela polulu que nem 20€ custa, se não compras um isp mk2 ou algo assim parecido que tambem não te passa dos 20-30€ com portes, programas em C, que se torna bem mais eficiente que o c++ do arduino ou em assembly.
Offline fre_deri_co
« Responder #17 em: 03 de Setembro de 2010, 22:49 »
uau... definitivamente sou mesmo muito ignorante na electrónica  :-[
GnGz quando dizes "poes no teu Arduino e depois encaixas no breaduino" queres dizer usar um Duemilanove para os programar correcto
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #18 em: 03 de Setembro de 2010, 22:51 »
Yap como fosse um programdor de atmegas
« Responder #19 em: 03 de Setembro de 2010, 22:51 »
Sim, o teu arduino tambem pode ser usado como um programador isp, basta meter-lhe o sketch arduino-isp.
Offline fre_deri_co
« Responder #20 em: 03 de Setembro de 2010, 22:56 »
pois, então para isso terei de comprar um Duemilanove ... também sempre fica mais em conta do que só o LMR uma vez que o seu aproveitamento é superior...
quanto a "sketch arduino-isp" uma vez mais passo por ignorante  :-\
Frederico Pereira
« Responder #21 em: 03 de Setembro de 2010, 23:11 »
No ide do arduino, no programa que usas para programar o arduino procuras por arduino isp que ele está lá, é um programa para o arduino.
Offline fre_deri_co
« Responder #22 em: 03 de Setembro de 2010, 23:29 »
humm...
só mais duas questões para terminar a recolha de dados de hoje para que amanha analise tudo com calma, http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/obaka/project-7/index_en.html#top o esquema presente neste link já me permite programar e fazer tudo o resto como o Duemilanove  uma vez que também tem o seu aspecto?
a segunda questão a respeito do pinguino este ja me permite a programação directa assim como ja a utilização do mesmo para por logo em pratica nos trabalhos?
Frederico Pereira
« Responder #23 em: 03 de Setembro de 2010, 23:39 »
Mas tu podes tirar o atmega da placa do arduino e é só dares 5v regulados e um cristal e dois condensadores e metes isso onde quiseres.
Offline fre_deri_co
« Responder #24 em: 03 de Setembro de 2010, 23:42 »
sim, mas para isso vou ter de comprar o Duemilanove  , e quando quiser fazer alguma alteração no projecto vou ter de o desmontar para tirar o atmel e reprogramar ou ate mesmo de andar com o cabo de comunicação e o Duemilanove  sempre a mão...  :-\
Frederico Pereira
« Responder #25 em: 03 de Setembro de 2010, 23:50 »
O arduino duemillanove, o diecimilla, o breaduino, aquele no letsmakerobot e todos os clones de arduino fazem a mesma coisa. alguns têm alguns "extras" no PCB, por exemplo o motoruino do guibot tem logo controlador para motores, mas tu mesmo podes adicionar o que quiseres se fizeres o teu próprio modelo.
A placa arduino sem o conjunto que o senso falou(cristal, condensadores, atmega e regulador) não faz nada, só tem ao chip ftdi para programar logo embebido, um botão de reset, o LED no pino 13, LEDs de RX e TX, um fusivel e outras coisinha que não importam para o funcionamento do arduino.
Se te vais dar ao trabalho se fazer um programador, e fazer o teu proprio arduino mais vale passares logo para AVR, pois o arduino serve mesmo para não teres de passar por estas coisas, é só comprar e ligar ao computador  :)
A placa arduino serve para prototipar, ou seja, fazer um prototipo, e quando queres uma coisa permanente pegas num breaduino e metes num PCB tudo soldado.
Não importa como queres programar, ou o que estás a programar, precisas sempre de um cabo e um programador...
E existe uma coisa que se chama ICSP(in circuit programming) que significa não ter de tirar o chip do PCB para programar, se fizeres o teu proprio arduino não te esqueças de por um.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2010, 23:51 por amando96 »
« Responder #26 em: 03 de Setembro de 2010, 23:53 »
Então, mas seja com o que for vais precisar sempre de ter um programador á mão um pelo menos um conversor usb para serial, se usares um conversor usb-ftdi que também há na loja da lusorobótica, basta teres isso que é um cabo usb com uma ficha de 5 terminais na ponta é só ligar isso ao atmega e estas a reprograma-lo, mas precisam de ser atmegas com o bootloader arduino(pode ser outro, mas para manter tudo simples vamos só falar neste).
Offline GnGz
« Responder #27 em: 04 de Setembro de 2010, 10:50 »
Não tens um arduino?
Offline fre_deri_co
« Responder #28 em: 04 de Setembro de 2010, 11:15 »
não.. eu de momento só tenho comigo o mega que o centro onde estudo comprou e emprestou-me... dai todo o meu interesse em adquirir...  ;D
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #29 em: 04 de Setembro de 2010, 11:16 »
Compra um duemilanove para prototipar ou um que te intresse.
