Autor Tópico: [Dúvida] "desenvolver" arduino  (Lida 30792 vezes)
Offline fre_deri_co
Re: [Dúvida] "desenvolver" arduino
« Responder #30 em: 04 de Setembro de 2010, 11:21 »
sim, o meu interesse era uma placa com um atemel pequeno tipo o ATmega328  pois 28pin já tem o suficiente para pequenos projectos de forma que a própria placa esteja sempre apta de a qualquer momento meter o cabo de programação e estar pronto a assumir novo programa (a tal duvida que tenho que me fez abrir este tópico)
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #31 em: 04 de Setembro de 2010, 11:29 »
Por exemplo: Compras um duemilanove para prototipares e criares o projecto.... quando queres passar a "produto" crias uma pcb como fosse um breaduino (ou a tua versão de arduino) e basta sempre que queres actualizar o software... retirar o processador do socket e por no duemilanove....
Offline fre_deri_co
« Responder #32 em: 04 de Setembro de 2010, 11:40 »
sim, mas isso não se torna muito cómodo
neste esquema http://farm3.static.flickr.com/2776/4161163783_a0fa68b4d3_o.jpg na parte de comunicação como esta não da para programar directamente substituindo a utilização do FT232RT que o duemilanove utiliza? (esquema http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf)
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #33 em: 04 de Setembro de 2010, 11:46 »
Ou então usas isto no teu breaduino para o programares por usb
http://loja.lusorobotica.com/modulos/43-ftdi-basic-breakout-5v.html
Offline fre_deri_co
« Responder #34 em: 04 de Setembro de 2010, 11:49 »
ai voltamos a minha mesma questão... seja como então de qualquer forma estou sempre condenado a ter de andar com um "conversor" cada vez que queira programar
Frederico Pereira
Offline GnGz
« Responder #35 em: 04 de Setembro de 2010, 12:05 »
Mas não sei qual é o problema... O Arduino não dispoe de USB interno
Offline fre_deri_co
« Responder #36 em: 04 de Setembro de 2010, 12:18 »
eu até hoje só programei Picaxe, onde afirmo que o sei programar com facilidade conforme as minhas necessidades.... então como deve dar para entender eu ao ver outros micro controladores acabo sempre por comparar com a Picaxe (tendo alguma noção que é mais limitado comparado com Arduino, motivo pela qual pretendo evoluir) ....
sendo assim não sei se conheces Picaxe onde para programar basta uma resistência em serie de 22k ao pin de Serial In mais uma resistência de 10k do serial in a massa (para quem quiser mais uma resistência e diodo onde não vejo qual a diferença) e esta apto a ligar a uma porta serial (ou como no meu caso cabo usb to rs232) e programar quando quiser... (molex a esquerda com os 3 pin corresponde ao TX RX e ground)
de resto basta 5v no circuito, cristal facultativo e ja se pode muitas brincadeiras (no caso deste pic nao tem i2c nem pwm mas existem vários que têm sendo sempre a mesma lógica de ligação)
Frederico Pereira
« Responder #37 em: 04 de Setembro de 2010, 12:23 »
Se não me engano PICAXE também precisa de um conversor, o conversor está logo dentro do cabo e nem se vê, a não ser que tenhas porta de série no PC.
Aliás, aquela placa FTDI + um hex inverter programa PICAXE.
E qual é o mal de andar com o conversor de um lado para o outro? aquilo cabe na carteira, é mesmo uma condenação?  ???
Offline fre_deri_co
« Responder #38 em: 04 de Setembro de 2010, 12:30 »
para o que estou habituado é, para mais é mais um componente que condena a minha carteira....
quanto a picaxe existe sim um conversor para quem quiser comprar o cabo usb "phone" (é o tipo de encaixe que a picaxe escolheu)
mas para quem tiver porta serial ou um conversor usb serial como já tenho da para ligar directamente o pic a porta serial com a protecção das tais resistências...
Frederico Pereira
« Responder #39 em: 04 de Setembro de 2010, 12:36 »
Então tens porta de serial?
dá para programar o arduino com ela, precisas de um CMOS 4069, AQUI.
visto este cmos custar mt pouco, esperimeta comprar e usar o teu conversor de usb para rs232, pode dar.
« Última modificação: 04 de Setembro de 2010, 12:37 por amando96 »
Offline GnGz
« Responder #40 em: 04 de Setembro de 2010, 12:40 »
Offline fre_deri_co
« Responder #41 em: 04 de Setembro de 2010, 12:50 »
em vez do cmos4069 o SN74LS04N da?
Frederico Pereira
« Responder #42 em: 04 de Setembro de 2010, 13:11 »
Não estou a perceber para que tanta complicação, se tens porta série nativa é ligar 3 fios e um max 323, se não tens serial nativo, compras um cabo usb-serial que são 5€ ou nem isso e é só ligar ao rx e tx sem mais nada, seja arduino ou atmega com outro bootloader, ou picaxe, ou pic, ou seja o que for precisas sempre de um programador ou de um cabo serial e um bootloader.
Offline GnGz
« Responder #43 em: 04 de Setembro de 2010, 13:19 »
E mais nada
Offline fre_deri_co
« Responder #44 em: 04 de Setembro de 2010, 13:22 »
pronto... era isso então que eu queria ouvir... assim também da para o objectivo que pretendo  ;D
Frederico Pereira
