Problemas na instalaçao do arduino mega
Started by leandrosilva, 04 de September de 2010, 10:03
TigPT
Sim, aparenta estar mesmo danificada. Podes testar com outro cabo só não vá ser do cabo, mas pelo que vi é mesmo problema do Arduino.
leandrosilva
Sim ja testei com outro cabo mas o problema continua :s
TigPT
leandrosilva
boas, tenho de esperar pela factura e incluir esta para proceder o envio? Ou n é necessario?
TigPT
Pode proceder à garantia de imediato.
(o software de facturação está com algumas falhas que levam a este atraso nas mesmas, mas deverá de estar normalizado em breve)
AcidDagger
#20
Olha se ainda tiveres o arduino contigo;
COM O ARDUINO DESLIGADO DO PC
Saca a IDE19 daqui arduino.cc e instalas
Depois abres o directorio onde instalas-te a IDE e há-de tar la uma pasta a dizer FTDI Drivers ou algo do genero. Abre e clica no driver para instalar.
AGORA CONECTA O ARDUINO
Go: Painel de Controlo, Vista Classica, Gestão de Dispositivos (ou algo parecido)
AI, vê se está a detectar o arduino assim sabemos se o problema está entre o conector USB e o chip FTDI ou se o problema é mesmo do arduino
Se sim, memoriza a porta COM e abre a IDE do arduino, depois vais a tools > board e seleccionas arduino mega e depois a Serial Port e define a tua porta COM.
Agora faz o upload de um codigo qualquer por exemplo faz piscar o LED do pino 13
void setup () {
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(2000);
Se conseguis-te ver o led a piscar é porque tá tudo ok
leandrosilva
Quote from: AcidDagger on 06 de September de 2010, 03:35
void setup () {
void loop() {
delay(2000);
delay(2000);
Vou testar ;)
GnGz
void setup () {
void loop() {
delay(2000);
delay(2000);
Mas a porta usb parece tar danificada...
leandrosilva
Continua o mesmo problema do video :S, sim esta danificada pk por vezes detecta e por outras n detecta obrigado
tcustodio
Quote from: leandrosilva on 06 de September de 2010, 11:57
A mim acontecia algo semelhante mas era o próprio cabo USB que estava danificado. Já experimentaste com outro cabo?  :-\
Tiago Custódio,
leandrosilva
Quote from: tcustodio on 06 de September de 2010, 12:16
sim mas continua, mas quando detectada o pwr led deveria ficar ligado e fica td desligado n percebo vou enviar para traz para verificarem o q se passa ;)
AcidDagger
da porta USB não deve ser. Pode é ser do FTDI...
Verifica os drivers porque os dispositivos podem ligados e desligados pelo computador.
amando96
Eu tmb tenho um problema com um mini USB num FTDI basic breakout, mas como tenho um cabo pesado na posição certa faz o contacto e funciona, mas quando está mal ligado o TX e RX piscam muito rápido e o PC diz que não reconhece, mas já apanhei o sítio certo para funcionar sempre.
leandrosilva
Ja devolvi, o meu q tinha mxm na posição certa n detectava drives penso que o chip stdi esta danificado tb.
Obrigado amigos
