+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: [Ajuda] Picaxe 40x2 + ds18b20 +ds1307 + lcd03(i2c)  (Lida 78877 vezes)
« em: 10 de Setembro de 2010, 14:29 »
boas,
comecei  meu projecto hoje, visto que os meus ds18b20 chegaram ontem, e tenho as seguintes duvidas:
consigo mostrar o valor da temperatura na 1º linha com este código
init:
   pause 500
   i2cslave $c6, i2cslow, i2cbyte
   writei2c 0,(254,128,255,19,12,4)
ler_temp:
   readtemp 0,w1
   debug w1
   pause 10
escrever_lcd:
   pause 10
   bintoascii w1,b0,b1,b2
   hi2cout(" interior=",b1,b2,"")
   pause 10
   pause 1000
   goto ler_temp
e ao tentar juntar as duas temperaturas, aquilo fica tudo seguido com este código:
init:
   pause 500
ler_temp:
   readtemp 0,w1
   debug w1
   pause 10
   readtemp 1,w2
   debug w2
   pause 10
escrever_lcd:
   writei2c 0,(254,128,255)
   pause 10
   writei2c 0,(".:Temperatura:.")
   bintoascii w2,b3,b4,b5
   writei2c 0,(254,192,255)
   pause 10
   hi2cout("interior=",b1,b2,"","")
   pause 10
   hi2cout("exterior=",b4,b5,"","")
   pause 1000
   goto ler_temp
alguém já trabalhou com este tipo de sistema?
« Última modificação: 22 de Abril de 2012, 23:33 por andre_f_carvalho »
Offline durza
Re: [Ajuda]lcd serial 4x20 (ligação i2c)+ picaxe 40x1
« Responder #1 em: 14 de Setembro de 2010, 00:28 »
eu ja trabalhei  ;D
Offline durza
« Responder #2 em: 14 de Setembro de 2010, 00:29 »
e tens uns erros na programação  :P
« Responder #3 em: 14 de Setembro de 2010, 10:40 »
provavelmente no segundo código, no 1º esta bom, pelo menos no lcd está
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #4 em: 14 de Setembro de 2010, 17:09 »
Não sei se tens o datasheet do LCD, mas se não tiveres aqui o tens em anexo.
A tabela de comandos dá bastante jeito.
Na terceira linha podes encontrar o seguinte:
decimal           command        description
     2          |  Set cursor (1-80) | Cursor to a position specified by the next byte, where 1 is the top left and 80 is the bottom right
Portanto se  escreveres "writei2c (0,2,5)" vais colocar o cursor na posição 5 do LCD, ou seja o 5º rectâgulo da primeira linha, se quisesses na linha seguinte terias de trocar o 5 por 25.
Acho que assim deve funcionar:
init:
pause 500
ler_temp:
readtemp 0,w1
debug w1
pause 10
readtemp 1,w2
debug w2
pause 10
escrever_lcd:
pause 10
pause 10
writei2c (0,2,22)
pause 10
writei2c (0,2,42)
pause 1000
goto ler_temp
« Última modificação: 14 de Setembro de 2010, 17:14 por XicoMBD »
« Responder #5 em: 14 de Setembro de 2010, 17:51 »
o datacheet do display já o tinha, em relação a modança de cursor o "writei2c (0,2,5)" este 2 serve para que efeito?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #6 em: 14 de Setembro de 2010, 17:53 »
« Responder #7 em: 14 de Setembro de 2010, 18:01 »
peço desculpa não tinha reparado com precisão para a frase
cump
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #8 em: 14 de Setembro de 2010, 18:11 »
Não há problema.
Já funciona?
« Responder #9 em: 14 de Setembro de 2010, 18:17 »
boas,
funciona, alterei um bocado o código, ficando assim
init:
pause 500
ler_temp:
readtemp 0,w1
debug w1
pause 10
readtemp 2,w2
debug w2
pause 10
escrever_lcd:
writei2c 0,(254,128,255,4)
pause 10
pause 10
writei2c (0,2,22)
pause 10
writei2c (0,2,42)
hi2cout(" exterior=",b4,b5,"")
pause 10
goto ler_temp
mas tenho agora dois problemas, um é a 2º temperatura que esta a 20 mas se a aquecer com os dedos passa a 31(valor normal) e dp passa a 20, a segunda coisas é a escrita de temperatura a mais e alguns caracteres manhosos, vou inserir um vídeo para mostrar com está.
edit:
tive problemas ao filmar, está aqui uma foto onde podes ver o valor a 20 da temp e os caracteres manhosos
« Última modificação: 14 de Setembro de 2010, 18:31 por andre_f_carvalho »
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #10 em: 14 de Setembro de 2010, 18:59 »
Porque metes sempre "writei2c 0,(254,128,255,4)" antes de temperatura?
Experimenta pôr só:
"writei2c 0,(0,1,12)
writei2c 0,(0,2,3) "
« Responder #11 em: 14 de Setembro de 2010, 19:23 »
tb n sei pq, agora está tudo ok, menos o valor da temp que esta a 20, vou tentar resolver o código e vou dando noticias a medida que avanço,
cump
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #12 em: 14 de Setembro de 2010, 19:24 »
Com a temperatura é que não te devo poder ajudar, nunca utilizei nenhum sensor desse género...
« Responder #13 em: 14 de Setembro de 2010, 19:27 »
eu tenho uma ideia do que seja, mas so confirmo quando obter os resultados
« Responder #14 em: 14 de Setembro de 2010, 20:35 »
n prebo é porque é que a segunda temperatura está com valores diferentes, ao ver o debug da segunda temperatura esta  b4 esta a 2 e b5 a 0, depois passa a n ter nenhum nº e continua a alternar nesses dois nº, o que é estranho
