Autor Tópico: Soldar Correctamente  (Lida 33808 vezes)
« em: 15 de Julho de 2008, 03:03 »
Vi este vídeo muito bom que ensina alguns dos truques para uma boa soldadura, e explica bastante bem como se deve obter uma soldadura duradoura, resolvi partilhar convosco.
« Última modificação: 06 de Abril de 2010, 20:02 por TigPT »
Offline cesarluc
Re: Soldar Correctamente
« Responder #1 em: 18 de Agosto de 2008, 19:40 »
Já agora deixo aqui umas dicas para soldar:
-A ponta do ferro deve ser de boa qualidade, fina, e nunca deverá ser afiada;
-A mesma ponta deve ser estanhada para não oxidar;
-o Uso de pasta de solda é também importante, combate a oxidação;
-a solda deve ser uma mistura boa, solda barata está cheia de impurezas e a mistura é pobre, recomendo uma mistura 60/40;
-Á que ter em atenção o tempo de soldagem, 3s é o suficiente e máximo para não causar danos na placa de circuito impresso e não queimar nenhum componente;
-Depois da soldagem feita fazer uma lavagem ( fica mais brilhante e bonito :lol: )
cumps
Working To The Future....
« Responder #2 em: 18 de Agosto de 2008, 19:43 »
Sim senhor,
já agora.. utilizas álcool etílico para a lavagem da pcb após a soldadura?
Offline cesarluc
« Responder #3 em: 20 de Agosto de 2008, 14:20 »
Exactamente, uso esse alcool. Também se pode utilizar detergente da louça com água... ou se o dinheiro não for problema, uma espécie de verniz em spray (usado na industria).
cumps
Offline zipp
« Responder #4 em: 17 de Novembro de 2008, 12:31 »
Primeiro post por aqui:
já ando a inventar com o arduino há algum tempo mas só agora tive necessidade de começar a soldar.
A massa de soldar serve exactamente para quê? Nos vídeos que vi ninguém usa nada parecido. É flux?
Numa de experimentação já meti o ferro quente lá dentro (o que resultou numa ponta estragada).
Com isto das experiências já vou no 3º ferro do chinês, e agora que vou comprar uma estação a sério queria ver se durava mais um bocado. :)
« Responder #5 em: 18 de Novembro de 2008, 18:37 »
alcool etilico e detergente da loiça??? :shock:  :)
« Responder #6 em: 25 de Novembro de 2008, 21:26 »
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2010, 03:10 por microbyte »
« Responder #7 em: 25 de Novembro de 2008, 21:33 »
Offline LordNelthon
  • Programming Addicted
« Responder #8 em: 06 de Abril de 2010, 17:43 »
Excelente tópico. :)
O que dizem da solda sem chumbo?
É muito difícil de trabalhar com ela?
Simplesmente fanático por Open Source
« Responder #9 em: 08 de Abril de 2010, 23:22 »
Vai do hábito...com chumbo era muito mais fácil, mas depois de te habituares quase que nem te lembras das diferenças :D
Offline ralex
« Responder #10 em: 30 de Dezembro de 2012, 21:47 »
-Depois da soldagem feita fazer uma lavagem ( fica mais brilhante e bonito <img src="{SMILIES_PATH}/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" /> )
cumps
Boa noite a todos. Neste post diz que é preciso estanhar uma ponta para não oxidar. Podem dizer-me como se deve proceder corretamente a este passo? Além disso, comprei umas tips que dizem "These tips are plated with lead-free solder." Isso quer dizer que já não preciso de fazer este procedimento? Cumps.
« Responder #11 em: 30 de Dezembro de 2012, 21:53 »
Estanhar a ponta é meter-lhe um bocado de solda antes de a poisares no suporte.
Se vais usar solda com chumbo, aquece bem essa ponta, mete-lhe muita solda em cima, limpa, e repete o processo meia duzia de vezes para tirar essa solda sem chumbo da ponta.
Offline ralex
« Responder #12 em: 30 de Dezembro de 2012, 22:19 »
Obrigado pela informação senso! Só tenho uma dúvida: devo fazer este procedimento sempre que arrumo o ferro, ou seja, quando não preciso dele durante algum tempo como de um dia para o outro? Cumps.
« Responder #13 em: 30 de Dezembro de 2012, 22:20 »
Sim, quando o desligares, limpas a ponta e como ele ainda está quente metes um pouquinho de solda na ponta.
Offline ralex
« Responder #14 em: 30 de Dezembro de 2012, 22:41 »
Muito obrigado pela ajuda senso! Podes dizer-me ainda quais são as pontas mais recomendadas para soldar componentes e se a temperatura pode estar nos 350º C. Cumps.
