Perfi aluminio por senso
[Ontem às 14:01]
OPAMPs - configuracoes inversora, nao inversora por jm_araujo
[Ontem às 13:42]
Problema em Impressora por senso
[22 de Janeiro de 2020, 16:22]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por SerraCabo
[22 de Janeiro de 2020, 10:26]
[19 de Janeiro de 2020, 01:31]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
Autor Tópico: Sensor de Ultrasons - Qual o mais aconselhável?  (Lida 5945 vezes)
Offline norbanvs
« em: 13 de Dezembro de 2008, 16:22 »
Alguém pode aconselhar-me alguma loja online onde eu possa arranjar o sensor PING))) ULTRASONIC SENSOR da PARALLAX, sempre e quando os portes de envio não sejam com valores astronómicos!
http://www.parallax.com/Store/Sensors/ObjectDetection/tabid/176/ProductID/92/List/1/Default.aspx?SortField=ProductName,ProductName
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2008, 21:25 por norbanvs »
Offline defer
Re: PING))) Ultrasonic Sensor
« Responder #1 em: 13 de Dezembro de 2008, 18:50 »
Sem tendo experimentado nenhum deles, o responsável da inmotion garantiu-me que o sensor de ultrasons da maxbotix que tem na loja online é melhor que o ping))), mas como te disse não experimentei, mas vale a pena uma pesquisa.
« Responder #2 em: 13 de Dezembro de 2008, 19:32 »
Eu também ainda não o experimentei, mas se vir alguma coisa digo ;)
Podes ver aqui um comparativo de alguns ultrasons, o Ping))) e o SRF05.
Offline norbanvs
Re: Sensor de Ultrasons - Qual o mais aconselhável?
« Responder #3 em: 13 de Dezembro de 2008, 21:39 »
Ok, é assim...
Esta foi a razão pela qual eu perguntei primeiro pelo PING))) da PARALLAX:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping?from=Tutorial.UltrasoundSensor
A simplicidade de ligação é... simplesmente... simples, pois já tem tudo soldado.
E a programação não é complicada para seguir... embora pessoalmente a minha falta de experiência faça com que eu ainda tenha algumas dúvidas, mas isso é outra história...
Como foi dito no post anterior, o MAXBOTIX LV-EZ1 parece ser melhor que o PING))), se bem que dava jeito termos uma imagem (como no link que coloquei) para poder saber exactamente como este é ligado, por exemplo, se só precisa de 3 ligações (GRN, corrente e sinal).
Quanto a programação, a minha teoria é que poderíamos usar o programa utilizado para o PING))), só seria necessário fazer as alterações necessárias de acordo com os dados da ficha técnica do LV-EZ1.
Fiquem bem
Offline defer
« Responder #4 em: 13 de Dezembro de 2008, 21:43 »
Offline norbanvs
« Responder #5 em: 13 de Dezembro de 2008, 21:54 »
Epa! Isto é que serviço rápido!!!
Em relação ao post de defer, posso desde já dizer que já está a escolha feita  :lol:  :lol:
Se bem que não há bela sem senão...
A programação mostrada no link (http://nop.blogs.sapo.pt/1587.html), embora seja BEM simples, acho que é simples demais! Para ser sincero, eu ao a entendi bem... deve ser falta de pratica...
Mas obrigado pelo link, agora sei quais as ligações e quantas são necessárias, assim fica tudo mais simples.
Fiquem bem
Offline defer
« Responder #6 em: 13 de Dezembro de 2008, 22:24 »
Ligas ao analog in do arduino e vai dar um valor entre 0..1023, sendo os valores o minimo e o maximo obviamente, depois basta fazer as contas como na datasheet.
Olhando para a datasheet tambem podes ligar ao output PW e usar a função pulseIn como no sensor da parallax, tendo apenas que mudar os factores de escala de acordo com a datasheet.
Isto tudo, só lendo a datasheet, tenho um encomendado, quando chegar posso dizer coisas.
« Responder #7 em: 13 de Dezembro de 2008, 23:12 »
Bem, parece que já está encaminhado, realmente o da MAXBOTIX é muito melhor mesmo a nível da possibilidade de escolheres qual a interface a utilizar, pois manda o sinal de diversas formas.
Qualquer dúvida posta. ;)
Offline norbanvs
« Responder #8 em: 14 de Dezembro de 2008, 03:23 »
Só há uma coisa que me preocupa nisto tudo, o MAXBOTIX não tem pinos soldados, ao contrário do PING))) que já vem com tudo no lugar, que é só ligar a uma breadboard e já está.
É que não só não tenho ferro de soldar como ainda por cima a minha experiência neste tipo de soldaduras é abaixo de ZERO!
Acho que, para já, vou ter que desenrascar-me com  cuspo e fio de arame...  :cry:
« Responder #9 em: 14 de Dezembro de 2008, 12:38 »
Tentei encontrar um gráfico com isso mas ainda não encontrei, depois digo-te.
Entretanto se alguém encontrar, melhor ;)
Offline xispeteo
Re:Sensor de Ultrasons - Qual o mais aconselhável?
« Responder #10 em: 31 de Julho de 2009, 21:30 »
Boas...
encontrei este sensor de ultrasons. Parece ser muito semelhante ao da Parallax, mas a preço bastante inferior... com portes 12 libras
http://www.virtualvillage.ie/ultrasound-motion-sensor-for-electronics-and-robotics/sku003921-011
Será que a qualidade do sensor da Parallax compensa a diferença de preço??? Ou a diferença entre ambos está apenas no preço?
Aguardo as vossas opiniões para efectuar a minha encomenda.
Abraço
Paulo Rita
________
 Alenquer
« Responder #11 em: 01 de Agosto de 2009, 00:07 »
Deves tomar atenção a esta parte:
Power: 9V - 12V DC
Offline xispeteo
« Responder #12 em: 01 de Agosto de 2009, 15:37 »
Obg microbyte, não tinha reparado  ::)
Paulo Rita
________
 Alenquer
