Autor Tópico: separar valores de vários sensores  (Lida 23205 vezes)
Re: separar valores de vários sensores
« Responder #15 em: 16 de Dezembro de 2008, 15:56 »
já agora.. sabem como se usam certas funções de C no arduino?   por exemplo:
sscanf
atoi
strchr
já tentei importar as livrarias mas não estou a conseguir
« Responder #16 em: 16 de Dezembro de 2008, 16:09 »
Duvido que essas funções existam por requererem bastante espaço, iria gastar a memoria toda do arduino. Porque não fazes esse processamento no pc? tenta baixar o nível de complexidade, afinal é hardware ;)
Offline defer
« Responder #17 em: 16 de Dezembro de 2008, 16:16 »
o sscanf é um monstro de função, mas as outras podes re-implementar facilmente sem ter que usar as libs standard, algo do género:
int my_atoi (char *s) {
  int result = 0;
  while (*s) {
    result = result * 10 + *s-'0';
    s++;
  return result;
char *my_strchr (char *s, int chr) {
  while (*s) {
    if (*s == chr) return s;
    s++;
  return NULL;
Atenção que a primeira não faz qualquer tipo de verificação se é mesmo um número e tambem nao funciona para números negativos, mas a adaptação não é difícil, era só um proof of concept
« Responder #18 em: 16 de Dezembro de 2008, 19:20 »
vou ter que aprofundar, já tenho material para me entreter, obrigado defer  ;)
Re:separar valores de vários sensores
« Responder #19 em: 19 de Dezembro de 2008, 00:43 »
depois de pesquisar como se processa a interpretação dos 'bytes' e como se convertem em 'ints', consegui chegar a uma resolução.
para já parece ser relativamente estável.
estou desejando chegar a casa e experimentar controlar os motores do farrusco remotamente   8)
Arduino que envia:
int analogValue2, analogValue5;
int val2, val5;
void setup()
  // start serial port at 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
void loop()
  // read analog input
  analogValue2 = analogRead(5);
  analogValue5 = analogRead(2);
  val2 = map(analogValue2, 0, 1023, 253, 0); //254 e 255 para SYNC
  val5 = map(analogValue5, 0, 1023, 253, 0);
  Serial.print(254, BYTE); //SYNC char
  Serial.print(val2, BYTE);
  Serial.print(255, BYTE); //SYNC char
  Serial.print(val5, BYTE);
  // pause for 100 milliseconds:
  delay(100);      //
Arduino que recebe:
#include <AFSoftSerial.h>
 AFSoftSerial mySerial =  AFSoftSerial(3, 2);
 byte incomingByte;
 byte sensor1, sensor2;
 void setup() {
  Serial.begin(9600);         // connect to the serial port
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("Hello, world?");
 void loop() {
   if (mySerial.available()) {
      incomingByte = mySerial.read();
      Serial.println(int(incomingByte));
      if ((int(incomingByte) == 254)) {
        sensor1 = mySerial.read();
        Serial.print("Sensor 1 = ");
        Serial.println(int(sensor1));
      if ((int(incomingByte) == 255)) {
        sensor2 = mySerial.read();
        Serial.print("Sensor 2 = ");
        Serial.println(int(sensor2));
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2008, 00:46 por guibot »
