[Compro] Serviço - PCBs
Started by Fifas, 25 de September de 2010, 16:32
Penso que quando ele se refere a furos metalizados, não está a falar de vias, mas sim mesmo dos furos terem um tubo de cobre, assim a solda não fica só na pista de cobre mas tambem dentro do furo.
Quote from: senso on 29 de September de 2010, 13:04
N tem kk importancia fazer isso em todos os furos!...a n ser k os componentes possam vir a sujeitar-se a forças de centrifugaçao/puxamento ou k sejam base de reforço estrutural do circuito...  As soldas bem feita e engrossando das ilhas, n ha probe em ter furos normais e a solda só agarrada ao cobre das pistas!
Aproveito pra informar que as nossas pcbs são feitas a partir de placa de fibra de vidro de 0.8 ou 1mm de espessura!
Cumps,
Hugo :: G7 ELectrónica.net
Não é a questão de ter ou não ter, eu só disse aquilo porque foi o que eu compreendi do que o rapaz queria dizer.
Quote from: senso on 29 de September de 2010, 15:16
Cynary
O que eu queria dizer era ter alguma camada de material condutor à volta do furo, pensei que fosse isso que queriam dizer com furos metalizados (não compreendo ainda bem a terminologia toda das PCBs, por isso perdoem-me qualquer mal compreendido).
Assim que tivermos os circuitos todos planeados, enviaremos para pedido de orçamento ;)
Obrigado pela ajuda.
andre_f_carvalho
Quote from: Cynary on 29 de September de 2010, 17:35
normalmente onde se tem os furos para por as ditas "pernas" dos componentes, tem sempre um uma pista (cobre a volta do furo), para que a placa seja funcional, é isto que querias dizer certo?
#21
Deixe um desenho pra destinguirem os furos metalizados dos rebitados usados estes em placas de face dupla.
Estes fazem a ponte entre a face A da pcb com a face B da pcb e a unica diferença entre furos metalizados e rebitados é que os furos metalizados pra além de fazerem a ponte, permitem a inserção de pinos dos componentes, enqto que o rebitados n permite introduzir nenhum componente nesse furo pk o furo é sólido e nao oco co o metalizado,
(cliclar pra zoom)
Em placas de face simples n se costumam usar furos metalizados ou rebitados.
andre_f_carvalho
eu já tinha percebido essas partes, mas não metem furos metalizados pela razão de não os conseguir encontrar?
Quote from: andre_f_carvalho on 29 de September de 2010, 22:37
e porque n temos o aparelho de cravar os tubos... ainda é um aparelho caro!...  :o Quiçá qdo o negocio correr bem, compremos uma máquina e possamos futuramente fazer pcbs com furos metalizados!  8)
XicoMBD
Quote from: Hugu on 27 de September de 2010, 15:19
Temos opçao de green coat, por mais 0.50€.
Já agora, quais são as vantangens e/ou desvantagens de green coat?
Quote from: XicoMBD on 29 de September de 2010, 23:14
É assim, o green coat é um spray que se aplica na placa e a principal função é criar uma camada protectora que evita assim a oxidaçao do cobre.
A segunda função é que o green coat contem fluxo e permite uma boa soldadura à mão.
A nossa sugestão é usar ou a estanhagem do cobre ou o green coat, tb se pode fazer a estanhagem e depois o green coat, mas é demais.. porque a estanhagem do cobre faz ja a protecção contra oxidaçao do cobre e a boa soldadura.
O green coat é mais 0.50€ nos nossos serviços, pk o spray Green Coat sai mais caro k o estanho..
O nosso precário, que coloquei em post's atrás, é pra pcbs ja com a estanhagem incluida.
Ha tb outros sprays transparentes que fazem proteçao contra oxidaçao, mas estes ja n contem fluxo, se n me engano.
mais infos aqui: *.pdf
Espero que tenha sido esclarecedor!
Cumps,
Hugo :: G7 Electrónica.net
andre_f_carvalho
tb existe este spray chamado Flux sk10 e também protege as placas da oxidação e ajuda na soldadura, so que deixa uma camada transparente, agora o green coat talvez deixa a camada verde como algumas pcb's profissionais
cump
Quote from: andre_f_carvalho on 30 de September de 2010, 11:42
cump
ya, tens razao! mas nós esse spray n o usamos, pra já!.. :P  8)
andre_f_carvalho
#28
eu estou a desenhar uma placa com dupla face e vou enviar a vocês para me fazerem a placa, so que como ainda n sei trabalhar bem com o eagle, e as minhas duvidas é que nas pistas, a passagem de top layer para bottom layer usar os componentes para fazer essa passagem, e eu gostaria de saber como é que se faz essa passagem fora dos componentes e aumentar o tamanho das "Pad's"
ghostbuster
Quote from: Hugu on 30 de September de 2010, 17:13
cump
Hugu por quanto me ficam estas pcbs?
http://www.bgsoflex.com/mspower/mspower_LayoutV1.2.pdf
http://www.netikka.net/ville.vieri/ele/ms-ex/ms2sbl.pdf
