+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Sensor Ultrasonic por 10Euros  (Lida 6211 vezes)
Offline Jay_OR
  • UA-TM & UBI-TSI
« em: 25 de Setembro de 2010, 18:37 »
Encontrei um Sensor Ultrasonic por 10Euros no ebay, com as seguintes especificações:
Probe Main Technical Parameters
Center resonant frequency: 40kHz ± 2kHz
Static capacitance: 3300P ± 300P
Resonant impedance: 120? ± 20?
Frequency bandwidth (-3dB): ?f-3dB ? 2kHz
Operation voltage: 300 ~ 500VP-P
Limit voltage ? 1000VP-P
Transmitting beam angle: 6O degrees
Operation temperature: -40 ~ +80 ?
Protection class: IP65
Module Performance:
Voltage: DC5V;
Static current: Less than 2mA;
Output signal: Electric frequency signal, high level 5V, low level 0V;
Sensor angle: Not more than 15 degrees;
Detection distance: 2cm-500cm
High precision: Up to 0.3cm
Será que é um hardware compatível com o PING))) que custa a volta de 30Euros?
O PING))) tem 3conectores e este tem 4, a minha intenção era poder ler valores analógicos (0-1023), será possível?
Mais uma duvida os Sharp GP2D120XJ00F Analog Distance Sensor 4-30cm é possivel ler distancias nas entradas analógicas no Arduino, correcto?
Com os Pololu Carrier with Sharp GP2Y0D810Z0F Digital Distance Sensor 10cm isso já não é possível sendo apenas ler digitalmente (1 ou 0), "dentro do limite"(1)/"Fora de limite"(0) ?
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 18:46 por Jay_OR »
Offline Jay_OR
  • UA-TM & UBI-TSI
Re: Sensor Ultrasonic por 10Euros
« Responder #1 em: 26 de Setembro de 2010, 16:35 »
Acho que já encontrei a resposta ao meu problema, este Ultrasonic Sensor apenas funciona digital-mente, tal como indica neste site.
Mesmo assim parece-me uma alternativa barata ao PING))).
Libraria para o HC-SR04:
http://iteadstudio.com/application-note/arduino-library-for-ultrasonic-ranging-module-hc-sr04/
Exemplo com LCD e HC-SR04:
http://iteadstudio.com/application-note/arduino-ultrasonic-ranging-with-hc-sr04/
« Última modificação: 26 de Setembro de 2010, 16:40 por Jay_OR »
« Responder #2 em: 26 de Setembro de 2010, 16:39 »
