[Hoje às 01:31]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por dropes
[16 de Janeiro de 2020, 16:21]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
[09 de Janeiro de 2020, 14:42]
Construir tanque ultrassons com nebulizadores? por senso
Trabalhos de maquinação em Nylon/Poliamida/PTFE? por senso
[09 de Janeiro de 2020, 14:39]
Autor Tópico: Placa PVC  (Lida 20142 vezes)
Offline norbanvs
Placa PVC
« em: 14 de Dezembro de 2008, 05:07 »
Onde é que posso encontrar placas PVC a preço acessível?
Re: Placa PVC
« Responder #1 em: 14 de Dezembro de 2008, 11:44 »
Citação de: norbanvs
 :lol:  :(  :(
acreditas que mesmo ontem andei no aki de braga á procura de placas de pvc? :D:D:D  e nao tinha  :'( :'( :'(
Uma vez cheguei a ver na comprobotics.....mas preferia uma loja aqui perto, assim nao pagava os portes  :P
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2008, 01:34 por TigPT »
Re: Placa PVC
« Responder #2 em: 14 de Dezembro de 2008, 12:42 »
Acrílico serve?
Se servir, vão a uma loja de vidros, e peçam eles utilizam para janelas de acrílicos! Ás vezes até arranjam uns desperdícios à borla, digamos que ninguém quer janelas de 20cm x 20cm, mas para nós já serve.  :lol:
Re:Placa PVC
« Responder #3 em: 20 de Janeiro de 2009, 00:34 »
Epa.. no AKI de Portimão e no AKI de Faro tem PVC e acrílico.. é preciso é procurar muito bem.. houve vezes que andei a procura e não encontrei.. e um dia finalmente encontrei por acidente :P Costuma estar ao pé das placas de madeira MDF num canto refundido :P
Re:Placa PVC
« Responder #4 em: 20 de Janeiro de 2009, 00:46 »
tenho de ir investigar ao AKI de braga outra vez :P
mas achei estranho chegar a uma drogaria aqui da zona que costuma ter de tudo e perguntei se tinham placas de PVC e a resposta foi: "Isso existe?" :S
Re:Placa PVC
« Responder #5 em: 20 de Janeiro de 2009, 00:52 »
Eu de vez em quando também me deparo com cenas parecidas :( É impressionante a dificuldade que é arranjar materiais para fazer alguma coisa neste país... :( Quando se precisa, não se encontra.. e quando por acaso se encontro é sempre a preços exorbitantes..
Re:Placa PVC
« Responder #6 em: 20 de Janeiro de 2009, 00:55 »
já agora, qual era o tamanho e o preço medio das placas que encontraste?
Re:Placa PVC
« Responder #7 em: 20 de Janeiro de 2009, 01:02 »
Eu não tenho a certeza dos preços do PVC, porque na altura andava a procura de acrílico. Tenho ideia de 0.5m2 de acrilico transparente com cerca de 4 mm de espessura era cerca de 10 euros.. se fosse acrilico transparente com uma tonalidade azul já era prai uns 15 euros.. mas também havia placas de 1m2 cujo preço era cerca do dobro. Quanto ao PVC não sei bem os preços mas tenho ideia que era mais barato que o acrilico. Lembro-me que haviam 3 cores, que eram azul escuro, cinzento escuro e branco. Talvez amanhã tenha tempo de passar por lá e vejo os preços certos. Tanto do PVC como do acrílico haviam várias espesuras.
Re:Placa PVC
« Responder #8 em: 20 de Janeiro de 2009, 01:11 »
Já procuraram em casas de tintas? Acho que a ultima vez que arranjei acrílico, foi-me oferecido numa casa de tintas :D
Ele disse.. ahh desse tamanho, isso são os pedaços que vão para o lixo, leva lá isso...
E eu sai todo contente com a minha placa de 40cm X 20cm e a pensar... lixo? ???
Re:Placa PVC
« Responder #9 em: 20 de Janeiro de 2009, 01:17 »
Ehehe Eu também faço dessas, mas é mesmo em vidrarias que também trabalham com acrilico. Sempre que preciso é só lá ir e volto para casa com uns quilos de placas de tamanho parecido a essa que te deram :P Tanto arranjo do branco como do transparente :P O pior é depois trabalhar o acrilico.. é complicado conseguir cortá-lo direitinho sem ter uma serra circular ou uma CNC :( O meu próximo projecto será construir uma CNC para poder trabalhar o acrilico como deve ser e talvez fazer PCBs (dependendo da precisão com que aquilo ficar e se realmente ficar funcional). Depois é mais fácil fazer peças para robots :)
Re:Placa PVC
« Responder #10 em: 20 de Janeiro de 2009, 01:18 »
ha casas que oferecem assim pedaços, pois para eles é lixo, mas para nos pode ser meio robot ;D
Re:Placa PVC
« Responder #11 em: 20 de Janeiro de 2009, 01:20 »
Era bastante interessante, mas para já vou cortando com a Dremel e até fica bastante bom.
(Que pena que eu tenho de não ter mais tempo para estas coisas, mas o tempo virá e depois vingo-me :D)
Re:Placa PVC
« Responder #12 em: 04 de Abril de 2009, 11:18 »
lol se é! uma vez numa drogaria disseram me que as tipo ''laminas'' de serra circular manual não existem em portugal... eu fiquei parvo...(ainda mais) :P
enfim estava tmb á procura de acrilico, hei de ver o que se arranja de graça ;D ;D ;D
Re:Placa PVC
« Responder #13 em: 04 de Abril de 2009, 11:28 »
Acrílico em Faro podes comprar no AKI, há transparente e transparente azulado. A espessura máxima que têm é 5 mm e se nao me engano é vendido às placas de 1/4m2 e 1m2. Também podes ir à Plásticos do Sado, na estrada entre Faro e Olhão, pouco antes do Modelo de Olhão e lá tens tudo o que possas imaginar de acrilico..espessuras que quiseres, cores, etc etc. :) E lá só pagas mesmo aquilo que quiseres e podes pedir para cortar logo as medidas que quiseres para ficar tudo lisinho.. pk se fores cortar em casa.. a não ser k tenhas as ferramentas certas, dificilmente sai um corte perfeito.
Re:Placa PVC
« Responder #14 em: 04 de Abril de 2009, 14:42 »
Se não precisarem de um corte muito perfeito, acrilico até 3mm de espessura dá para cortar riscando os 2 lados do corte 2 ou 3 vezes com um x-acto e depois partindo pelo risco. A peça deve estar bem apoiada em toda a extensão do corte quando é para o partir.
