Autor Tópico: Aplicar 'SOCKET IC, DIL, 16WAY' em calha DIN  (Lida 17495 vezes)
Offline Pedro Ferrer
Re: Aplicar 'SOCKET IC, DIL, 16WAY' em calha DIN
« Responder #15 em: 06 de Outubro de 2010, 22:48 »
Boa noite
Obrigado a todos.
Entretanto enviei um mail à Winford http://www.winfordeng.com/products/brk2x5.php a perguntar se é possível comprar os seus produtos na europa...
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #16 em: 07 de Outubro de 2010, 15:00 »
Boa tarde
Aqui está a resposta:
Hi Pedro,
We don't have any locations in Europe, but we can ship to Portugal, and
our web site shopping cart and checkout allows you to do that.
A company called Telepixel (http://www.telepixel.ch/) does resell some
of our products.
Technically, we rate the boards for 200V maximum between any two signals.
Also, if you want to mount that SSR, since it looks like the two sides
of the relay have different signals, you would want a board that has
solder pads arranged in two halves, such as: http://www.winford.com/products/brkdd26hd.php
or
http://www.winford.com/products/brk2x17.php
The BRK2X5 that you mentioned has only one "group" so that all the pads
in a row are connected together (which would short together pins on your
SSR) whereas the above two boards have the grid split down the middle.
Thanks,
John Bright
Pedro Ferrer
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
« Responder #17 em: 07 de Outubro de 2010, 15:06 »
Menos mal, espero que os portes sejam em conta.
Assim fica com um aspecto muito mais profissional!
Pedro Silva
E-mail - geral@ptrobotics.com
« Responder #18 em: 07 de Outubro de 2010, 15:12 »
Boa tarde
Mas parece que não dá... preciso de 220V... ou não estou a perceber?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #19 em: 07 de Outubro de 2010, 15:19 »
Sem ver a face das pistas da PCB, presumo que o fabricante tem razão, pois aquelas placas têem muitos terminais que vão ligar às fichas, logo o a distância entre pistas é pequena, logo a tensão máxima admissivel também desce.
Em Lisboa, a Digicontrole vende suportes de PCB para calha DIN, e muito bons q são.
Provavelmente ficaria bem um Verboard bem feita e soldada, com um suporte desses de calha DIN.
Eu uso regularmente essa material, em situações de "urgência".
Não fica PCB "verde" de fábrica, mas fica profissional porque fica a funcionar e a máquina não pára. Que é o mais importante. :)
Offline ptrobotics
« Responder #20 em: 07 de Outubro de 2010, 15:30 »
O Asena tem razão, se o fabricante dá como máximo 200V, vê primeiro o que a Digicontrole tem.
Nos EUA funciona tudo praticamente a 110V, por isso é natural que eles tenham como máximo os 200V.
Pedro Silva
« Responder #21 em: 07 de Outubro de 2010, 15:44 »
Boa tarde
Obrigado a todos uma vez mais.
Já enviei um mail para a Digicontrole.
Pena que a página de produtos esteja em remodelação...
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #22 em: 07 de Outubro de 2010, 22:37 »
Boas temos um membro no fórum que fabrica placas sob. medida podes entrar em contacto com ele e pedir um orçamento, parece-me que produz placas com acabamento em verde, para ficar com acabamento profissional.
« Responder #23 em: 07 de Outubro de 2010, 23:20 »
Boa noite
E quem é?
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #24 em: 07 de Outubro de 2010, 23:28 »
Aqui podes ver o que eu estava a falar( http://lusorobotica.com/index.php?topic=2831.0 ).
« Responder #25 em: 08 de Outubro de 2010, 08:53 »
Bom dia
Muito obrigado!
Já enviei um mail com algumas das especificações técnicas para a construção da placa PCB.
Entretanto da DigiControle recebi a informação que têm suportes pretendidos para aplicação em calha DIN.
Podem ver em http://www.sauro.net/pdf/1/cat/smc.pdf
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
« Responder #26 em: 08 de Outubro de 2010, 10:30 »
Bom dia
Entretanto também me foi recomendado a http://www.circuitotal.com/ para a criação das placas PCB.
Abraço
Pedro Ferrer
« Responder #27 em: 11 de Outubro de 2010, 12:03 »
Boa tarde
Gostaria que me ajudassem a encontrar relés de estado sólido 5V, mas que suportassem potências superiores a 60W (2A).
http://pt.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=C93401&x=0&y=0
Uma gama entre os 250W e os 500W.
Grato pela atenção
Pedro Ferrer
