Autor Tópico: carregador para bateria de 6v 4.5Ah  (Lida 28305 vezes)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: carregador para bateria de 6v 4.5Ah
« Responder #15 em: 09 de Outubro de 2010, 03:40 »
boas, estava a ler o post e tenho uma duvida como calculo o transformador que é preciso para uma determinada bateria? apesar das que tenho aqui já não estarem muito boas quem me as deu deve de as ter deixado tempo demais a carga e elas incharam mas ainda aguentam uns diazitos de carga entre 4~6 dias
obrigado  ;)
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #16 em: 09 de Outubro de 2010, 10:32 »
Vê lá se este livro tem alguma coisa que te interesse ::
Fontes de Alimentação - João Caninas
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2010, 19:15 por asena »
Offline ivitro
« Responder #17 em: 09 de Outubro de 2010, 14:57 »
muito bom!
obrigado pela partilha
Offline andre_f_carvalho
    • Pro - andrefcarvalho
« Responder #18 em: 09 de Outubro de 2010, 15:35 »
(...) por isso irei usar uma de 0.47ohm para ter aproximadamente 1.5A, uma de 0,7 ohm para ter aproximadamente 1A e a de 1,4 para ter os tais 500mA (...)
Só um detalhe: é preciso calcular a potência dissipada nessas resistências, porque as resistências "normais" (de 1/4W) não vão servir. Por exemplo a de 0.47 Ohm tem que ser aí duns 2W.
Olha, bem apontado.
Pela lei de Ohm e da Potência, P = U*i = R*i*i, uma resistência de 2W é sufice para qualquer uma daquelas situações.
Até mesmo uma de 1W, se for soldada afastada da PCB, com as pernas longas.
sim eu já estava a prever usar 1W, mas sendo assim uso 2W, para os transístores e o regulador, usarei um dissipador para eles todos, caso tenha de fazer em separado é só cortar,  sendo mais ou menos uma barra de alumínio que tenho aqui na sucata de um monitor velho.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2010, 15:49 por andre_f_carvalho »
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #19 em: 09 de Outubro de 2010, 21:38 »
Boas, asena o link que pôs pode vir a dar jeito mas não me esta a dar nada quando clico nele da pagina em branco, não sei se me falta algo no pc para o poder abrir, em principio deve de ser .pdf e se for não devia estar a fazer-me isto.
Obrigado  ;)
Offline Cynary
« Responder #20 em: 09 de Outubro de 2010, 21:44 »
Obrigado  ;)
Em vez de clicares para entrar na página, tenta guardar o PDF, e abrir fora do browser.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #21 em: 09 de Outubro de 2010, 22:06 »
Obrigado pela dica Cynary, e obrigado asena livros desta area tem sempre muito interesse para mim que estou no inicio por isso tudo é bem vindo e mais uma vez obrigado  ;)
Abraços e boa continuação
« Responder #22 em: 11 de Outubro de 2010, 15:12 »
boas,
estive a ver estive a analisar este circuito:
e para acrescentar ao que arranjei no datasheet basta por o que está no quadrado vermelho certo? se sim o ponto de ligação no quadrado verde onde faz um divisor de tensão, poderei ligar a massa, ou terei de por r2 2 c1 em paralelo e ligar ao ponto?
« Responder #23 em: 26 de Outubro de 2010, 14:26 »
boas,
boas
podem ajudar so nesta parte, é a que me falta saber para a fonte
« Responder #24 em: 26 de Outubro de 2010, 14:36 »
Basta o que está no quadrado a vermelho, R2, C1 e C2 são condensadores de decoupling do regulador U1, e R2 é a resistencia para definir a voltagem do regulador U1, acho eu.
Por outro lado R2 vai influenciar no que está lá dentro, portanto, copia o esquema todo eheh.
« Responder #25 em: 26 de Outubro de 2010, 15:06 »
que quero juntar so a parte de alertar, quando a bateria estiver carregada sendo essa a parte vermelha, na parte verde esiste um divisor de tensão, onde c1 e r2 estão ligados, da a minha duvida se é necessário fazer esta ligação com esses componentes ou basta ligar directamente ao gnd, ou ainda se é ou n preciso ligar la alguma coisa
