+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: carregador para bateria de 6v 4.5Ah  (Lida 23552 vezes)
« em: 08 de Outubro de 2010, 15:57 »
boas,
É o seguinte, à uns tempos atrás arranjei uma bateria de chumbo penso eu de que, e um motor acoplada a ela, mas carregador n vinha junto, agora a minha duvida é como é que posso carregar esta bateria, caso seja necessário fazer um carregador, para mim é na boa.
deixo aqui umas fotos da mesma:
este componente que não sei o que é  e está a interromper o fio negativo (preto) entre a bateria e o motor tem um nº de :5807093
ps:. esta bateria vem daqueles carros que os mais novos costumam ter, onde é só necessário carregar num botão e aquilo anda para frente até acabar a carga xD...
« Última modificação: 08 de Outubro de 2010, 16:00 por andre_f_carvalho »
Re: carregador para bateria de 6v 4.5Ah
« Responder #1 em: 08 de Outubro de 2010, 16:09 »
Tens fonte de alimentação com tensão e corrente variaveis ?
Ligas a 8V sem carga, e depois ligas a bateria limitada para 500mA ou 1A, e deixa-la carregar.... vais ver que está carregada quando a corrente descer muito.
É o mais simples sem fazer mais nada
« Responder #2 em: 08 de Outubro de 2010, 16:51 »
então posso usar um transformador de 12-0 1A faço a rectificação alisamento e rectificação com um 7808 de 1.5A, mais certo este http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13570/Circuito-Integrado-L7808-Pos-V-Reg-8v-15A-4-To220/
pode ser assim, em relação a corrente baixar, vou tentar por um amperímetro analógico em serie e assim vejo a corrente descer, assim resulta ou n?
« Responder #3 em: 08 de Outubro de 2010, 17:12 »
o 7808 dá-te 100mA sem dissipador. Se quiseres 1.5A, tens que usar um dissipador e um transistor a servir de fonte de corrente.
o datasheets dos 78xx costumam trazer exemplos de aplicação com esses circuitos.
« Responder #4 em: 08 de Outubro de 2010, 17:32 »
ou seja sem dissipador e se ele tiver a 1.5A da berro por assim dizer, em relação ao dissipador posso por um de alumínio que tenho por aqui
« Responder #5 em: 08 de Outubro de 2010, 17:36 »
tem protecção de temperatura, desliga a saida.
« Responder #6 em: 08 de Outubro de 2010, 17:49 »
andei a verificar os datasheets dos 78xx como referiste e encontrei dois esquemas que me despertou a atenção (img em baixo), e estou mais inclinado para o ultimo, mas estou na duvida no calculo que ele tem, porque n sei onde ir buscar os valores para os calculos
« Responder #7 em: 08 de Outubro de 2010, 17:59 »
a Resistência de Short-Circuit, é calculada para a corrente que queres que o circuito corte.
Está a aproveitar a queda de tensão da junção PN do transistor, que roda os 0.7V, para o fazer.
Assim, Rsc = Vbase-emissor / Imax = 0.7 / 500mA = 1,4 Ohm
O transistor que está em paralelo com o 78xx, faz de driver de corrente, quando a resistência R1 tem uma queda de tensão superior a 0.7V.
A corrente que passa nesta resistência é a corrente que atravessa o 78xx, por isso quando passar de ~233mA, o transistor entra em condução e fornece a restante corrente.
« Responder #8 em: 08 de Outubro de 2010, 19:29 »
neste caso poderia aproveitar a corrente, que quando deixa-se de carregar, ligava um led por exemplo, a dizer que estava carregada, ou algo do género, tipo isto http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/25/ será que resulta?
« Responder #9 em: 08 de Outubro de 2010, 19:47 »
Sim, por exemplo, podes fazer esse circuito.
« Responder #10 em: 08 de Outubro de 2010, 22:40 »
boas,
sendo assim vou utilizar os esquemas que disse e usar um resistência regulável e uma normal em serie para o Rsc
 Rsc = Vbase-emissor / Imax = 0.7 / 1500mA = 0.47 Ohm
mas para isso teria de variável uma resistência de 1ohm variável o que não existe, por isso irei usar uma de 0.47ohm para ter aproximadamente 1.5A, uma de 0,7 ohm para ter aproximadamente 1A e a de 1,4 para ter os tais 500mA, epara mudar entre estas correntes usarei um jump ou um selecionador, mas se sobem uma forma melhor de regular a corrente é só dizer :P
Offline Cynary
« Responder #11 em: 08 de Outubro de 2010, 22:50 »
Tenho uma questão: apesar de ser recomendável usar filtros, reguladores, etc. para fazer um carregador, no início disseram que era suficiente ligar a uma fonte de alimentação com 8V e máximo de 500mA/1A.
Se eu quiser, por exemplo, carregar uma pilha recarregável AA LR6, posso fazer a mesma coisa? E se sim, como calculo a diferença de potencial e corrente máxima a usar? E se não, que mais tenho de fazer?
« Responder #12 em: 08 de Outubro de 2010, 23:11 »
C = corrente nominal
As baterias devem ser, NORMALMENTE, carregadas com 1/10 C.
Então, se a bateria AA é de 2500mAh = C, então deve ser carregada a 250mA = 1/10C durante 16h. Se for nova, a primeira carga deve ser durante 24h.
Há baterias que aguentam cargas de 1/2 C ou mesmo 1/1 C, mas são mais caras e a vida útil é muito menor. São para serviços profissionais.
« Responder #13 em: 09 de Outubro de 2010, 00:50 »
(...) por isso irei usar uma de 0.47ohm para ter aproximadamente 1.5A, uma de 0,7 ohm para ter aproximadamente 1A e a de 1,4 para ter os tais 500mA (...)
Só um detalhe: é preciso calcular a potência dissipada nessas resistências, porque as resistências "normais" (de 1/4W) não vão servir. Por exemplo a de 0.47 Ohm tem que ser aí duns 2W.
« Responder #14 em: 09 de Outubro de 2010, 00:52 »
Olha, bem apontado.
Pela lei de Ohm e da Potência, P = U*i = R*i*i, uma resistência de 2W é sufice para qualquer uma daquelas situações.
Até mesmo uma de 1W, se for soldada afastada da PCB, com as pernas longas.
