Autor Tópico: Fonte simétrica  (Lida 21851 vezes)
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: Fonte simétrica
« Responder #15 em: 22 de Outubro de 2010, 17:27 »
Tens de ter atenção no transformador, como já disseram. Com o transformador terás 180º de amplitude, para ter uma positiva e outra negativa e uma GND(center Tap).
A retificação por ponte é ideal.
Para calcular os condensadores, deves ter atenção na carga que queres que ela suporte! Não siga somente os calculos do datasheet do regulador.
Qualquer coisa podes perguntar.
Offline sanosuke_kursch
Re: Fonte simétrica
« Responder #16 em: 24 de Outubro de 2010, 03:52 »
Bom, quando eu sentir que vá precisar de uma fonte simétrica (atualmente todos os circuitos que eu faço só usam tensão positiva e ground) eu dou uma passada na Servelec e vejo uns transformadores com tap central.
Como eu tenho uns reguladores positivos e negativos aqui eu imaginei que talvez pudesse fazer uma com um transformador normal, mas pelo visto não é o caso LOL.
Assim que a necessidade apertar eu tento a sorte aqui, e se não der muito certo eu recorro aos colegas do fórum novamente.
Obrigado a todos pelas respostas e sujestões o/
Re: Fonte simétrica
« Responder #17 em: 24 de Outubro de 2010, 04:35 »
Podes fazer usando um transformador só com 2 fios de saída (saída não simétrica) como já aqui foi dito. Terás que usar condensadores maiores e o transformador terá que dar mais corrente sim, quando comparado com uma fonte para a mesma tensão e corrente máxima que use um transformador simétrico.
Eu já montei esta abaixo, em que a seguir coloquei então os reguadores 7812 no lado positivo e o 7912 no lado negativo para estabilizar a tensão:
Fica uma dica que também me apanhou desprevenido: o 79xx só regula a tensão se houver alguma corrente de carga. Isto quer dizer que se não houver nada ligado à saída do 79xx a consumir pelo menos alguns mA, a tensão à saída tem um valor qualquer todo esquisito. Daí coloquei-lhe um LED (depois de ter trocado o díodo e o 79xx sem sucesso na "reparação" :() que serve de carga e de luz de "ligado".
Re: Fonte simétrica
« Responder #18 em: 25 de Outubro de 2010, 22:19 »
hmmmmmm
Tendeu, então o que eu tenho que fazer é ligar um LED (com o resistor apropriado pra limitar a corrente) entre a saída negativa e o ground, é isso?
Re: Fonte simétrica
« Responder #19 em: 26 de Outubro de 2010, 00:38 »
Sim.
Repara que neste caso, o "positivo" é o GND ;)
